Pawciuw
Treść opublikowana przez Pawciuw
  1. Bodzio ja miałem identyczne objawy jak ty. Tez zacząłem używać zapasowego kluczyka bo normalnym juz nie mogłem otwierać centralnego. Ostatnio kluczyk zapasowy zaczynał działać coraz gorzej więc postanowiłem wymienić baterię według instrukcji. Kupiłem dwie z przesyłką za 40 zł i wczoraj wymieniłem jedną. Co do kodowania to zadziałało tak jak było opisane. Podczas kodowania kluczyków do stacyjki wkladamy tylko jeden kluczyk potem kodujemy przyciskami. Drugi kodujemy już bez wkładania do stacyjki. Ja wkładałem i efekt był taki że raz działał jeden raz drugi. Tyle info od mnie. Dzis zabieram się za drugi kluczyk. Skalpel znowu pójdzie w ruch :-)
  2. Nie ma wyjścia ale można je dorobić. Instrukcje są na forum
  3. Zaślepki tzn?? Facet proponuje mi zakup albo z multifunkcją albo bez.
  4. Witam. Mam w swoim aucie kierownicę trójramienną. Mam okazję tanio kupić kierownicę mpakietową. Wiem że poduszka będzie pasowała i można ją przełożyć. Czy przyciski od multifunkcji też da radę przełożyć z tej kierownicy trójramiennej?
  5. Witam. Po roku użytkowania auta stwierdziłem, że najwyższy czas wziąć się za poprawienie wyglądu felg. Może jakaś podpowiedź w jaki sposób przywrócić im oryginalny wygląd, żeby jeszcze posłużyły trochę. I najważniejsze czy ma to sens. Oto zdjęcia uszkodzeń http://img717.imageshack.us/img717/2966/201205081571.jpg http://img17.imageshack.us/img17/4595/201205081551.jpg http://img832.imageshack.us/img832/9803/201205081561.jpg http://imageshack.us/photo/my-images/717/201205081571.jpg http://img193.imageshack.us/img193/2153/201205081431.jpg http://img829.imageshack.us/img829/2858/201205081461.jpg http://img100.imageshack.us/img100/7375/201205081471.jpg http://img502.imageshack.us/img502/334/201205081481.jpg http://img825.imageshack.us/img825/3489/201205081491.jpg http://img403.imageshack.us/img403/1617/201205081501.jpg http://img837.imageshack.us/img837/5586/201205081511.jpg http://img43.imageshack.us/img43/4065/201205081421.jpg Proszę o pomoc. Ewentualnie konkretne warsztaty w woj. łódzkim gdzie można to zrobić
  6. Ostatnio podczas podłączania w aucie skrzyni i demontażu tapicerki w bagażniku odkryłem czarną puszkę. Znajduje się ona za prawym boczkiem maskującym głośnik. Dochodzi do niej plusowy kabel z akumulatora. Obok wisiał kabel zakończony wtyczka. Może ktoś wie co to za puszka i do czego służy ten kabel. Z góry dzięki za pomoc. http://img713.imageshack.us/img713/8404/20120510161.jpg http://img689.imageshack.us/img689/7371/20120510162.jpg
  7. Kolego myślę że spokojnie. Wyprowadź sobie cinche z radia do wzmacniacza. Wzmacniacz do skrzyni i będzie miło grało
  8. Kolego gdzieś na forum jest instrukcja jak to zrobić samemu.
  9. nie wiem jak w e36 ale w e46 proponują podpiąć się pod biały kabel wychodzący ze wzmacniacza antenowego. Tam pojawia się napięcie po włączeniu radia lub zapłonu
  10. to najprawdopodobniej ślady po oryginalnej navi jeśli masz "rekinka" na dachu
  11. może w miejsce ori wzmacniacza czyli za lewym boczkiem w bagażniku. Tam jest sporo miejsca ale pewnie będziesz musiał zmienić kształt boczka na taki wyprofilowany pod zmieniarkę i wzmacniacz ale to koszt 50zł. Mozesz też kupić oryginalny stelaż i po drobnej modyfikacji pewnie będzie pasowało mocowanie. Gdzieś widziałem instrukcję jak ktoś zmieniał wzmacniacz ori na inny własnie w taki sposób.
  12. ja ostatnio kupilem na alledrogo kabelek gotywy aux. Podłączylem pod wtyczkę AUX tak jak jest narysowane na zdjęciach i wszystko działa . Radio to Philips Business CD z 11.2003 z przyciskiem Mode wiec musisz cos robić nie tak.
  13. zrób wyprowadzenie cinchy i wtedy pociagnij kabel do wzmacniacza :) troche lutowania a to najlepsze rozwiazanie i najlepszy sygnal
  14. Proszę o rozkodowanie WBAAS71003CH36929. DZIĘKI
  15. Witam. Ostatnio podczas sprawdzania numeru softu w radiu zauważyłem, że są am też inne opcje ale zupełnie nie wiem do czego one służą. Może ktoś z was posiada taką wiedzę. Chodzi mi o opcje jakie mamy dostępne po uruchomieniu radia przytrzymania przycisku M przez 10 sek i nastepnie za pomocą "+" i "-" przechodzimy do wybranych opcji. I moje pytanie to co to za opcje. Proszę o pomoc :)
  16. Czy mogłby ktoś dokładniej opisać montaż tych lampek a głównie sprawę miejsca w które należy je podpiąc. Chciałbym też poznać zasadę działania, a mianowicie czy obie lampki zapalaja sie przy otwieraniu drzwi czy w jakis inny sposob. Proszę o szybką pomoc bo w weekend mam zamiar przystąpić do montowania :)
  17. Kolego nic nie da Ci takiej satysfakcji jak samodzielny montaż, ktory nie jest trudny. Na youtubie masz filmiki
  18. Witam . Bardzo proszę o rozkodowanie WBAAP71020PP08858
  19. Witam. Proszę o rozkodowanie WBAAP1070JL48151 z góry wielkie dzięki
  20. proszę o rozkodowanie WBAAS71070PM86414 . z góry dzięki
