  • Odpowiedzi 71
W MRS3/4 w prosty sposób się nie da.
W MRS4RD/MRS5 i nowszych w prosty sposób można przełącznikiem wyłączyć poduszkę po stronie pasażera - rozwiązanie o które Ci chodzi.
Do niektórych modeli BMW wręcz znajdziesz fabryczny retrofit przełącznika.
Zwracanie różnych wartości w zależności od obciążenia.
pimposh, czy ta odpowiedź dotyczyła pytania o 3 poniższe parametry?
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1
aktiv
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2
aktiv
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_3
aktiv
Że niby każda z nich ma odpowiadać za inne obciążenie siedziska pasażera? W jakim niby sensie? Czy wobec tego do dezaktywacji maty trzeba wszystkie 3 przełączyć na nicht_aktiv?
Mam problem z kontrolka airbag, czy w Krakowie ktoś mógłby załatwić mój problem przy pomocy kompa, bez zakładania emulatorów itp. ?
  • 3 miesiące temu...
Próbowałem dezaktywować matę u siebie w e46 1998 r. według tego opisu: http://docs6.chomikuj.pl/357429058,0,1,Wy%C5%82%C4%85czanie-maty-pasa%C5%BCera-BMW.pdf. Cały proces przeszedł bez problemów, jednak po zapisaniu zmian oprócz błędu maty pojawił się jeszcze błąd mówiący o tym, że zaprogramowana funkcja nie pasuje do wyposażenia mojego samochodu. Błędy oczywiście można wykasować, ale po chwili znów się pojawiają i oczywiście kontrolka od airbagów nadal świeci :/. Próbowałem również zrobić to poprzez edycję pliku MAN mam tam 2 opcje: ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1 i ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2, wyłączałem obie, ale chyba coś źle robię, ponieważ nie widzę żadnych zmian. Czy ktoś mógłby mi podesłać dokładną instrukcję, jak zrobić to za pomocą edycji pliku MAN lub podesłać jakieś inne sugestie? Z góry dzięki.
. Edytowane przez kameleon3000
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
witam, nic nie wyłączaj w ncs bo zrobisz pasażerowi krzywdę w chwili zderzenia bo system nie wykryje zajętości fotela i poducha nie wystrzeli, zamiast tego zrób emulator za 2 zł i oszukaj system wskazując na zajętość fotela. Wtedy poducha wypali choć nie będziesz kontrolował z jaką silą chyba że dobierzesz rezystancję wskazując na wagę pasarzera
A czy przypadkiem nie jest tak, że jak się wyłączy tą funkcję w NCS-Expert, to komputer po prostu działa tak, jakby tej maty nie było (czyli poduszka wystrzeli bez względu na to, czy pasażer jest czy go nie ma)?
Poza tym, komputer pokazał mi błąd z funkcją niezgodną z moim wyposażeniem przed fizycznym odłączeniem czegokolwiek.
witam
podjedz do mnie to ci to wylacze ul.Tarnowskiego 4
To prawda, że jak jest uszkodzona mata i kontrolka gaśnie i od razu się zapala to poduszki są aktywne (wystrzelą w razie wypadku)? Czy z napinaczem jest podobnie? (też kontrolka gaśnie i zapala się od razu). Nie wydaje mi się, aby to była prawda.
jeśli jest mata uszkodzona to kontrolka w czasie jazdy będzie się zapalać i gasnąć, o ile dobrze pamiętam poduchy wystrzela bo uszkodzona mata przestawi system na zajętość fotela, z drugiej jednak strony mata decyduje o ilości wystrzelonych ładunków na podstawie wagi pasażera i tego już nie wiem ile wystrzeli.
A jak jest z napinaczem?
Emulatory czy wyłączenie maty pewnie powoduje wystrzelenie poduszek z całą siłą?
tutaj mój sposób na wyłączenie maty w e36
Musimy mieć profil dla NCS z indywidualizacja
F1 (FG/ZCS/FA)
F3 ZCS/FS auf SG
(wybieramy EWS)
teraz kopiujemy trc plik do man
F6 zuruck
F4 SG bearbeiten
wybieramy ABG i wciskamy OK
F3 job andern
wybieramy CODIERDATEN_LESEN i wciskamy OK
F3 job ausfuhren
kopiujemy trc plik do man (teraz bedzie duzo mniejszy)
zmieniamy na w pliku man
nicht_aktiv
nicht_aktiv
F3 job andern
wybieramy SG_CODIEREN i wciskamy OK
F3 job ausfuhren
F6 zuruck
zamykamy NCS
odpalamy inpa
łączymy się z modułem Airbag
sprawdzamy czy w zakładce code seat occupancy jest równe no
wyłączamy zapłon (nie wyłączamy inpa)
odłączamy od modułu detekcji pasażera (ten pod fotelem) wtyk przychodzący z modułu airbag
włączamy zapłon
teraz kasujemy błędy w module Airbag (warto chwile zaczekać około 1 minuty)
kontrolka poduszek powinna zgasnąć i nie męczyć nas już więcej
KONIEC
http://img823.imageshack.us/img823/9193/skaninpa.jpg
nerwus, możesz napisać po co kopiujesz za pierwszym raz trc do man? Jeszcze zanim wybierzesz sterownik i odczytasz dane.
Żeby NCS nie jęczał że mu brak pliku .man
Z pustym man nie próbowałem, może być że masz racje.
metoda Nerwusa sprawdzona i działa jak należy. Pozdrawiam :cool2:
Wiktor
witam koledzy probowalem u siebie wyłaczyc ta mate ale mam problem przy kodowaniu pozmieniałem wszystko jak trzeba podmieniłem pliki itp i wyskakuje mi taki oto blad gdy klikne code car:
http://img718.imageshack.us/img718/8751/45558646.th.png
czy ma ktos jakis pomysl co jest nie tak?
Garage:
f87 M2 LCI 2018r -> https://bit.ly/3BgwoE6
e92 M3 2010r -> https://bit.ly/3BgwoE6
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
e92 335d 2007r @410KM/750Nm -> http://bit.ly/2NRV79i
A zmień job na odczyt kodowania i pokaz co się dzieje.
