zamiast emulatora maty pasażera??? MRS3
Edytowane przez kameleon3000
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
  • Odpowiedzi 71
  • Wyświetleń 37,9 tys.
Oczywiscie ze mozna, ale nie DIS'em tylko NCS'em. Po zmianie ustawien, MRS bedzie myslal ze siedzenie jest ciagle zajete bez wzgledu czy ktos na nim siedzi czy tez nie (do sprawdzenia inpa lub disem).
Pamietac tylko trzeba zeby ustawic:
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_1
nicht_aktiv
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_2
nicht_aktiv
i odlaczyc calkowice mate. Jezeli sie nie odlaczy maty to kontrolka nadal bedzie swiecic ale blad bedzie inny gdyz system wykryje 'urzadzenie' ktore jest podlaczone ale nie zainstalowane.
To po co są te emulatory, skoro wystarczy się podłączyć pod kompa?
Bo jak podlączysz diode lub opornik lub co gorsze wydasz trochę kasy na ładnie brzmiący 'emulator'' to bląd skasują w prawie kazdym zakladzie z jakims kombajnem diagnostycznym typu KTS, Autologic lub nawet primitiwnym Carsoftem. A żeby zakodowc brak maty to trzeba miec NCS, ktorego oficjalnie nie mozna od tak sobie kupic. Nawet w ASO tego nie zrobia bo nie uzywaja NCSa i oficjalnie to mata tak jak i klema pirotechniczna nie jest elementem codowalnym tak jak np. pozostale poduszki lub napinacze pasow, ktore ASO chetnie wlączy lub wylączy oczywiscie za 'symboliczną' opłatą.
Czyli jak wszędzie - biznes.
W starszych samochodach oczywiście że emulator nie jest konieczny, ale w nowszych w zależności od wersji SMBF juz bywa potrzebny...
Krok po kroku to ci nie napisze bo ... mi sie nie chce.
Ale skoro juz sie oglaszasz z oferta diagnozy to warto by bylo cos wiedziec. Dlatego polecam lekture tego forum jak i bmwecu.org - najlepiej ze slownikiem w reku. I nie odbierz tego jako zlosliwosc lecz jako dobra rade, bo szukajac odpowiedzi na twoje pytanie, przy okazji, znajdziesz odpowiedz na wiele innych problemow.
Co do NCS to zostalo juz to opisane wiele razy. W skrocie to musisz miec profil do manipulacj FSW/PSW_MAN, jesli jeszcze nie masz to trzeba stworzyc (haslo: repxet). A pozniej zczytujesz ustawienia np z KMB, w katalogu Ncsexpert/Work pojawia sie plik FSW_PSW.trc, otwierasz go w notpadzie, zmieniasz ustawienia zapisujesz z rozszerzeniem .man i kodujesz samochod.
Edytowane przez maroek
Tylko bmwecu.org nie jest za bardzo otwarte ;/
Gdybyś wykazał się odrobiną własnej inicjatywy to bez problemu znalazłbyś to czego szukasz! Chociażby kilka tematów niżej:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=48&t=111394
więc nie marudzić i nie strój fochów, bo jak chcesz się czegoś dowiedzieć to niestety ale musisz poświęcić na to jakiś czas. Jeżeli ci się nie chce to możesz liczyć na to że ktoś poświeci swój i możesz być za to jedynie wdzięczny bo na forach wypowiada się dobrowolnie i bezintersownie. A czas, póki co, dla każdego płynie tak samo (pomijając teorie relatywne) i to od nas zależy na co go przeznaczamy: na leżenie przed telewizorem czy na powtarzanie tematów na forach :wink:
No to jak to jest, że przeprogramowałeś, a dalej rozpoznaje, czy jest zajęty?
No to tak, jak myślałem. Zmyliłeś mnie tymi screenami zajęty/niezajęty.
  • 5 miesięcy temu...
nicht_aktiv
nicht_aktiv
Witam. Próbowałem u siebie tym sposobem ale coś nie wyszło. U mnie w pliku FSW/PSW_MAN są trzy pozycje:
aktiv
aktiv
ERKENNUNG_SITZBELEGUNG_3
aktiv
Teraz nie wiem czy te trzy pozycje muszę wyłączyć czy tylko jedną z nich. Proszę o pomoc.
Sprzedam nową uszczelkę miski olejowej Elring do silników M50, M52 Vanos.
wlasnie tez mnie to zastanawia. Wyglada tak jakbys mial 3 maty? a deaktywowac nalezy tylko 1 ? To dlaczego w opisie sa 2 do dezaktywacji?
E60 2006r. Problem jak wyżej - dezaktywacja maty pasażera.
Podłączam fejs , odpalam NCS ( wczesniej przygotowany profil z indywidualizacją - zaznaczone 3 ptaszki ) . Wybieram F1 , F3 E60 , daje F6 czyli zuruck , w katalogu work zapisuje mi się plik FSW_PSW.TRC , kopiuję go z roszerzeniem .MAN . W pliku jest masa opcji ale brak ERKENNUNG_SITZBELEGUNG . Czy robię coś źle ?
Ponadto nie wiem gdzie w INPIE sprawdzić zajętość maty ?
  • 6 miesięcy temu...
Wiem, odgrzalem kotleta ale nie daje mi to spokoju. Wylaczylem mate w NCS-ie kilka miesiecy temu. Odpalilem ostatnio DIS-a i niestety pokazuje UNOCCUPIED. Pytanie oczywiscie czy poducha odpali za kazdym razem?
http://img137.imageshack.us/img137/6538/diss.th.jpg
W Inpie, jesli dobrze patrze jest "not built in". Moglby sie wypowiedziec ktos kto robil to na MRS4??
Z gory dzieki
Filip
Dzisiaj wyłączyłem komputerem sprawdzanie zajęcia miejsca za pomocą NCS. W IMPA pokazuje mi że fotel jest zajęty, ale niestety wyrzuca mi błąd i swieci się ikonka AIRBAGu na desce. Odłączyłem wtryczke maty od modułu (tą dwu przewodową). Jutro spróbuje odłączyć tą większą wtyczke o której pisze kameleon3000. Generalnie zrobiłem to poprzez edycją pliku FSW_PSW.trc/man. Jak próbowałem wyłączyć matę poprzez Car Memory to nie chciało mi zmienić ustawienia na "nicht_aktiv".
Radzę wszystkim którzy używają emulatorów sprawdzić czy miejsce rzeczywiście jest widziane jako zajęte, bo u mnie tak nie było.
jak krok po kroku sprawdzić w DIS'ie status maty pasażera? mam u siebie założony rezystor z diodą, INPA pokazuje że fotel pasażera cały czas zajęty ale wolałbym się upewnić jeszcze w DIS'ie.
aktiv
aktiv
aktiv
Witam serdecznie
odgrzeje troszkę, dlaczego jest jedna mata a trzy opcje? Ktoś umie to wyjaśnić?
