INPA / DIS - kasowanie inspekcji
witam
moze głupie :oops: pytanie ale nie mogłem znalesc nigdzie w INPA/DISie opcji kasowania inspekcji - czy może ktoś pomoc ?
z góry dziękuje
  • Odpowiedzi 124
  • Wyświetleń 125,7 tys.
kasowanie inspekcji w inpa wchodzisz w ike(instrument cluster ) w swojej grupie modelowej auta następnie opcja active i tam będziesz miał wszystkie opcję kasowania inspekcji
co do disa to jeszcze nim nie kasowałem(inpa mi styknie bo szybsza z lekka ) więc może ktoś jeszcze o disie napisze
:cool2: dzieki !
pod inpa kasowanie inspekcji wygladalo u mnie tak ze wszystkie parametry sie skasowyaly lacznie z zegarem, kilometrami ostatnio przebytymi, czy tak powinno byc?
w zakladce activate sa 4 przyciski, z czego pierwszy od lewej kasuje przebieg dzienny, a 3 nastepne kasuja inspekcje, jesli naciskales po kolei 4 to normalne ze skasowalo ci przebieg. na drugi raz czytaj co naciskasz bo mozesz narobic sobie klopotow.
  • 5 miesięcy temu...
ja mam natomiast taki problem że to co patrzyłem jest po angielsku a to własnie czyli skasowanie inspekcji jest po niemiecku i nie wiem co nacisnąć :? czy wie ktoś może jak zrobić żeby te opcje były po angielsku??? albo czy może mi ktoś pomóc po niemiecku które opcje nacisnąć żeby skasować oil check i vehicle inspection?? z góry dzięki
Co do DIS'a:
Function selection -Service functions -Body -Instrument cluster -Reset service interval indicator -with tester -Test plan i -> (zielona strzałeczka)
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/27ae59d45028.jpg
INPA przyjemniejsza i mniej czasochłonna - to fakt.
A może ktoś w INPIE zrobić podobny zrzut?
Bo ja jak na razie skasowałem sobie tylko dzienne kilometry itd... Inspekcji nie udało mi się skasować.
Pzdr
Chodzi Ci o print screen?
To już wiesz :wink:
Sam wstawiłem zrzut z Inpy - kasowanie inspekcji robimy trzema przyciskami - 2, 3 i 4. 1 przycisk dotyczy wskazań komputera. Bardzo ważne jest, aby podczas kasowania silnik był zgaszony, kluczyk na pozycji 2, kontrolki zapalone, wszystkie drzwi i okna pozamykane. Ja próbowałem w różnych konfiguracjach i dopiero jak miałem pozamykane drzwi udało mi się skasować inspekcję... W sumie nie wiem nawet czemu takie rozwiązanie jest, ale ważne że się udało.
Mi zapaliła się kontrolka zmiany płynu hamulcowego (który notabene wymieniłem w czerwcu...) - symbol zegara przed diodami serwisowymi, bez problemu ją skasowałem :)
Screeny:
http://obrazki.elektroda.net/15_1283241380_thumb.jpg http://obrazki.elektroda.net/3_1283241380_thumb.jpg
U mnie F1 nic nie skasowało, natomiast wciskałem reset oil service i żadnego efektu. Próbowałem na uruchomionym silniku, później próbowałem na zapłonie, nie udało się, ale po wciśnięciu F4 reset distance inspection inspekcja olejowa została skasowana (licznik dzienny nie wyzerował się!), czyli w końcu co do czego jest?
Mi udało się skasować inspekcje jak siedziałem w środku w aucie, szyby pozamykane, maska zamknięta. Zapłon załączony, ale silnik nie. F1 kasuje wskazania dzienne komputera pokładowego, pozostałe są do skasowania interwałów wymian.
Czyli F1 kasuje średnie spalanie itd. czy licznik dzienny? A czym się różni F2 od F4?
Każdy z klawiszy jest do czegoś innego. BMW ma kilka rodzajów inspekcji. F2 kasuje samą inspekcję olejową, F4 kasuje ILOŚĆ kilometrów do następnej inspekcji, a F3 kasuje CZAS do nastepnej inspekcji. Czyli - np. F3 kasuje CZAS wymiany płynu hamulcowego - co dwa lata.
F1 służy do kasowania wskazań komputera pokładowego. Jeśli dobrze zrozumialem może również skasować licznik dzienny, jeśli jest powyżej 255 km.
Czyli w E39 (moja '96) pokazuje tylko inspekcję na prostokątach, ale zapisuje też kilometry do inspekcji?
Co do tych kilometrów to chyba, jeśli jest poniżej 255, ja to tak czytam i popieram to tym, że u mnie się nie skasowały, a było 470km.
W jaki sposób zresetować w INPA/DIS poziom zużycia klocków hamulcowych.
Kilka dni temu wymieniałem koła na zimowe.
Po założeniu ich i odpaleniu silnika, komputer pokazał 30 km do zużycia klocków tylnych. Przed wyminą kół komputer pokazywał 48000 km. Czujnik wymieniany był około 2-3 miesięcy temu razem z klockami.
Zrobiłem reset za pomocą przycisku licznika dziennego, i komputer pokazał -25000 km i nic nie mogę z tym zrobić.
Jak w INPA/DIS przywrócić poziom zużycia klocków sprzed wymiany kół?
Co do e60 i wymiany klocków było już tego sporo na sieci - poszukaj :)
viewtopic.php?f=15&t=12999
Moze ten filmik pomoze wszystkim w kasowaniu inspekcji serwisowych
Tak wiem, było i czytałem jednak nie znalazłem odpowiedzi na pytanie, jak wykasować stan klocków -25000 za pomocą DIS-a, INPY?. Może Ty wiesz jak? :)
Dodam, że nie zmieniałem teraz klocków, tylko koła i takie jaka się porobiły :)
Jeśli zmieniałeś koła (nie wiem czy sam zmieniałeś, czy w zakładzie) być może rozłączyłeś czujnik. Masz czujnik ciśnienia opon?
  • 3 miesiące temu...
aby nie zaczynać nowego wątku piszę tutaj. Po skasowaniu inspekcji licznik ustawił mi się na 22000 czy można ustawić go na np. 15000 ?? Jeśli tak jak to zrobić ?
BMW E46 320D 2000r.
witam,
mam interfejs od Kolegi Nerwusa, zainstalowanego DISa v57, komp laczy sie z moim e32 (3.0 V8 93 rok), moge zrobic short test, kasowac bledy, podglad live data. Klopot polega na tym, ze w DISie nie ma przycisku Function Selection, dzieki ktoremu moglbym np skasowac inspekcje.
odpalilem rowniez INPA, ale tam wogole nie ma e32, sa starsze modele (po wcisnieciu shift+f9) ale e32 tam nie ma, dla wlasnej wiedzy wybralem e34, ale pojawilo sie tylko kilka komponentow (silnik, chassis, body) i nic wiecej.
Ktos moze zetknal sie z podobnym tematem i jak ewentualnie sprawic zeby Function Selection sie pojawilo, jakies ustawienaia ukryte?
Zapytalem Nerwusa i cierpliwie czekam na odpowiedz, ale moze ktos inny z forum bedzie mogl pomoc.
z gory dzieki za info.
pzdr
yaz
