pejot_pl
Treść opublikowana przez pejot_pl
  1. Tu masz coś w temacie A takie coś: http://www.obd2plugs.com/uploadfile/20130406211518824.jpg http://img.alibaba.com/img/pb/298/652/561/561652298_611.jpg
  2. pejot_pl odpowiedział(a) na insane temat w E90, E91, E92, E93
    A tu obrazek do powyższego:
  3. Tak http://naforum.zapodaj.net/thumbs/b43645bf884d.jpg
  4. Co do DIS'a: Function selection -Service functions -Body -Instrument cluster -Reset service interval indicator -with tester -Test plan i -> (zielona strzałeczka) http://naforum.zapodaj.net/thumbs/27ae59d45028.jpg INPA przyjemniejsza i mniej czasochłonna - to fakt.
  5. Ok,jutro będę próbował, jeżeli o to chodzi ifhsrv32 to mam włączone chodzi raczej o : EDIABAS Server - uruchamia się razem z INPĄ
  6. No właśnie tak zrobiłem, gdzie robię byka, wątpliwości mam tylko w jednym momencie, wtedy kiedy trzeba wejsc w menadzer urządzen i wyszukać sterowniki, http://www.bmamwecu.org/article002/ tam prosi mnie o plik 440 to wskazuje mu go na chenges ISO, niby jest ok, każe restartować, po ponownym uruchomieniu juz niby ok o nic juz nie pyta , ale żółte znaki zapytania w menadrzeże urządzeń są dalej. Druga sprawa mam base z tąd http://www.digital-kaos.co.uk/forums/f104/bmw-sss-xpe-base-cd-93715/ czy zanim przystapie do instalacji muszę zmienić ten plik hwver.dll tak jak na początku instrukcji, czy on juz jest w tej pobranej bazie zmieniony Instaluje od nowa i jest jak poprzednio kiedy chcę zainstalować sterownik tak jak w instrukcji to wyswietla monit że hardwer nie został zainstalowany bo nie mozna znalezc okreslonego soft. Pod spodem żeby cofnąć i wskazać okreslony soft , o co chodzi Ja u siebie monit o stery 440 olałem : Przy swojej instalacji podpierałem się tą instrukcją: http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1401774 U mnie to samo po instalacji progmana, jak dobrze pamiętam to wyłączyłem vmw.. zrobiłem edycje shell'a a nastepnie changes.iso i poszło długo się podnosił ale ruszył. Sterowniki jak poniżej
  7. No i mam problem, przez jakis czas wszystko pięknie 'chodziło' a teraz mam coś takiego: http://naforum.zapodaj.net/thumbs/3ff582b0daab.jpg W zakładce ponizej status: Disabled , jednak da się ustawić na Enabled (jak na foto), ale po Zastosuj powraca Disabled http://naforum.zapodaj.net/thumbs/b569d482e55d.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/cf8b2ae22186.jpg No i jeszcze ten komunikat: http://naforum.zapodaj.net/thumbs/a0e7761d694c.jpg Może miał ktoś podobny problem? Dodam, że INPA działa bez problemu, DIS-nie =========================================== Ok. problem rozwiązany: Pomogło usunięcie w zakładce ''Host Virtual Adapters'' Network Adaptera i ponowne dodanie go. Szkoda, że na to wczećniej nie wpadłem. :duh:
  8. A tu szukałeś: http://www.obd-codes.com/trouble_codes/ http://www.bavauto.com/Assets/inst_pages/bas-sr300.pdf http://www.mini2.com/forum/attachment.php?attachmentid=130439&d=1174484713
  9. Car & Key Memory pl Przetłumaczony IDC Car & Key Memory functions for series E38, E39 (from 09/98), E46, E52, E53, R50, R52, R53 Oczywiscie wersja podlega weryfikacji i wszelkie spostrzeżenia, sugestie i info o błędach proszę na PW W miarę wolnego czasu postaram się poprawić. http://www.przeklej.pl/plik/car-key-memory-pl-pdf-0009tl9f17tb
  10. Czy w DISie jest możliwość podglądu raportu w trybie offline?
  11. Według mnie taka przejściówka powinna wyglądać tak: OBD-2 BMW 16Pin <<<< === >>>>> OBD- BMW 20Pin 1 --------------------------------------------------16 ( Zündung / Zapłon +12V ) 4 / 5 ----------------------------------------------19 ( GND ) 7 / 8 ----------------------------------------------17/20 ( K-Line ) 15 -------------------------------------------------15 ( L- Line ) 16 -------------------------------------------------14 ( +12V / Bat.) według opisów tym z Allegro brakuje 1<-->16
  12. Witam Znalazłem taki temacik: http://www.digital-kaos.co.uk/forums/f104/recover-dvds-bmw-dis-v57-tis-sss-v32-gb-ibm-t30-66793/ Zestaw 12 DVD + CD do instalacji DIS v57 GB,TIS,SSS v32 Multilanguage na IBM T23,T30 Instalowane bezpośrednio na Linuksa jak oryginał GT1 OPS, OPPS ...,bez Vmware Są tez instrukcje. Może ktoś skorzysta Zapasowy temacik też z tymi linkami: http://auto-by.com/forums/index.php?showtopic=11609
