INPA / DIS - kasowanie inspekcji
  • Odpowiedzi 124
  • Wyświetleń 125,4 tys.
Podpinając się pod temat, czy ktoś z kolegów wie co się dzieje przy kombinacji shift + F2 a także shift + F1 ? na forum nic nie znalazłem :(
  • 5 miesięcy temu...
Witam, mam problem ze znalezieniem w inpa sll oil reset, po wejsciu w moja grupe modelowa i wybraniu licznikow i activate powinno byc
http://img838.imageshack.us/img838/1226/topowinnobyc.th.jpg
a ja mam :
http://img6.imageshack.us/img6/9117/pr1nn.th.jpg
http://img864.imageshack.us/img864/7735/pr2ol.th.jpg
http://img210.imageshack.us/img210/4195/pr3gb.th.jpg
http://img831.imageshack.us/img831/654/pr4a.th.jpg
Czy moze ktos podpowie mi gdzie tu jest inspekcja oil-owa ? z gory dziekuje za podopowiedz
mam ten sam problem w inpie co kolega .brak opcji kasowania inspekcji w e90
Pozdrawiam Kuba:)
Mam ten sam problem co koledzy wyzej,brak opcji kasowania inspekcji.
Jakas rada.
a czasem nie kasuje się, jak w e60 w zegarach?
Manualnie nie probowalem,wiec przez inpe nie da rady?
Odbiegnę trochę od kasowania inspekcji, ja potrzebuję wskazówek jak usunąć błędy żarówek świateł postojowych z poziomu INPA?
Wchodząc w INPA->E90->Nadwozie-> ??? i tu mam problem nie mam żadnej opcji dotyczącej modułu świateł.
Pod E60 są, może to nieodpowiednia wersja programu?
W BMW zastosowano szereg rozwiazan ulatwiajacych zycie kierowcy. Jedna z nich jest sprawdzanie stanu zarowek w pojezdzie. To komputer pokazuje ktora jest uszkodzona, a nie zona lub kolega ktory biega wokol samochodu i krzyczy "przepalony lewy stop".
Bledy zarowek likwiduje sie poprzez wymiane zarowek, lub likwidacji usterki ktory je powoduje (np zwarcie w obwodzie, przerwany kbel etc)
Jezeli tego nie chcesz zrobic to sa 2 rozwiazania:
1. Wymienic pojazd na Fiata
2. przerobic bmw na Fiata
Mozna rozpoczac ta przerobke od wylaczenia sprawdzania wszystkich zarowek w programie NCS. Zmieniajac wlasciwe opcje.
Jakie? Wszystko jest juz napisane w tym dziale rowniez w moich postach.
Dzięki bardzo ciekawa odpowiedź, rozważę zmianę samochodu... ;)
dobry diss :mrgreen: :cool2:
wwo_j
Należy również pamiętać, że te układy są niezawodne, należy im ufać w 100%, a jakąkolwiek usterkę, którą sygnalizują usuwać tylko autoryzowanym serwisie BMW przez odpowiednio wykwalifikowany personel.
Jak sie zepsuja te jak nazywasz uklady (czyli sterowniki) tez nalezy je wymienic. Nie ironizuj, nikt nie namawia do ASO, ale zlosc mnie zalewa jak ludzie jezdza bez zarowek za 2zl.
stracisz zdrowie, jak będziesz taki nerwowy :D
Nie napisał, że nie wymienia, może jest jakiś inny powód, może zmienił na jakieś ledy itp. Zatem uważam za zbędne takie pouczenia, bez obrazy :cool2:
  • 10 miesięcy temu...
Witam, w e91 jest inaczej kasowanie isnpekcji inpa, moze mi ktos wytłumaczyc jak to zrobic??
W e46 również nie ma Opcji Activ do kasowania inspekcji ;/ Dlaczego ?
nie ma w liczniku?
No właśnie że nie mam ;/ Dodam tylko że Mam E46 99R 320D 136KM
pokaz screena z activ KOMBI
W INPA e46 kombi jest kasowanie inspekcji, ja kasowałem, teraz pisze z pamięci ale pod F6 Activate pierwsze to reset komputera pokładowego itp.,
mam po Polsku kombi więc nie pamiętam nazw angielskich, załączam wydruk z pliku kombi.IPO pod F6 ACTIVATE
2C7F: string < F1 > mileage indicator reset (<=255 km)
2C83: int 0001
2C84: string < F2 > SII reset oil service
2C88: int 0001
2C89: string < F3 > SII reset time inspection
2C8D: int 0001
2C8E: string < F4 > SII reset distance inspection
2C92: int 0001
2C93: string KOMBI36C
2C94: string KOMBI361
2C95: string KOMBI46
2C96: string KOMBI46R
2C97: string IKI
2C98: string KOMBI39C
2C99: string KOMBI52
2C9A: string KOMBI85
2C9B: string < F5 > SII reset automatic transmission
2C9F: int 0001
2CA0: string + < F1> reset Deselect (F1-F5)
2CA5: string KOMBI46
2CA6: string KOMBI46R
2CA7: string KOMBI85
2CA8: string < F5 > read date of time inspection
2CAC: int 0001
2CAD: string + < F1> reset Deselect (F4,F1)
2CB1: int 0001
2CB2: string + < F3> Software reset
2CB6: int 0001
2CB7: string + < F4> premature time inspection
2CBB: int 0001
2CBC: string + < F5> write date of time inspection
2CC0: int 0001
2CC1: string KOMBI36c
2CC2: string KOMBI52
2CC3: string + < F1> reset Deselect (F3,F4,F1)
2CC7: int 0001
2CC8: string + < F3> Software reset
2CCC: int 0001
2CCD: string + < F1> reset Deselect (F3,F4,F1)
2CD1: int 0001
2CD2: string KOMBI32
2CD3: string KOMBI34L
2CD4: string < F6 > Activate self test
Edytowane przez Din76
A w E90 to niestety w KOMBI87 nie widzę tych wartości jest pod ACTYWATE tylko to (może reset ECU):
0F8F: string Activate 1
0F94: string
0F9A: string
0F9B: string < F1 > Milage counter Reset (<=255 km)
0F9F: int 0001
0FA0: string < F2 > ECU Reset
0FA4: int 0001
0FA5: string < F3 > ECU Reset without clock/date
0FA9: int 0001
0FAA: string < F4 > Current consumption allegate
0FAE: int 0001
0FAF: string < F5 > tank capacity allegate
0FB4: string < F6 > set-speed allegate
0FB8: int 0001
0FB9: string < F7 > Speed allegate
0FBD: int 0001
0FBE: string + < F4 > Current consumption switch off
0FC2: int 0001
0FC3: string + < F5 > tank capacity switch off
0FC7: int 0001
0FC8: string + < F6 > set-speed switch off
0FCC: int 0001
0FCD: string + < F7 > Speed switch off
0FD1: int 0001
0FD2: string < F9 > Print screen
0FD6: int 0001
0FD7: string < F10> Back
0FDB: int 0001
0FDC: string + < F10> Exit
0FE2: string Activate 2
0FEB: int 0000
0FED: string
0FEE: string < F1 > Self test On
0FF2: int 0001
0FF3: string < F2 > speedo On
0FF7: int 0001
0FF8: string < F3 > engine speed On
0FFC: int 0001
0FFD: string KOMB70
0FFE: string < F4 > Activate light
1002: int 0001
1003: string < F5 > Select light
1007: int 0001
1008: string KOMB70
1009: string < F6 > Activate flasher
100D: int 0001
100E: string < F7 > Select flasher
1012: int 0001
1013: string < F8 > Activate Test picture
1017: int 0001
1018: string < F9 > Print screen
101C: int 0001
101D: string + < F1 > Self test Off
1021: int 0001
1022: string + < F2 > speedo Off
1026: int 0001
1027: string + < F3 > engine speed Off
102B: int 0001
102C: string KOMB70
102D: string + < F4 > Activate light Off
1031: int 0001
1032: string KOMB70
1033: string + < F6 > Activate flasher Off
1037: int 0001
1038: string + < F8 > Activate Test picture Off
103C: int 0001
103D: string < F10> Back
103E: int 0016
Ale czego nie ma , przecież to tylko pierwsza strona sterownika KOMBI E46 (zegary) wejdź w zakładki (F6 Activate) i na pewno znajdziesz kasowanie inspekcji tak jak na poście wyżej napisałem, tylko ty masz niemiecką wersje i może być trochę inaczej, jutro sprawdzę i powiem dokładnie, w pliku Kombi.ipo w niemieckiej wersji jest kasowanie inspekcji, a ja przedstawiłem angielską. osobiście kasowałem inspekcje u siebie w E46.
F6 i dalej powinno byc reset SII chyba, jak nie dasz rady to daj screena spod f6.
