przerobiona mapa z DVD Eastern Europe 2009 na CD do mk1/2/3
Wlasnie korzystam z uprzejmoscie ICE 331 i Dumika... :) Czy mozecie mi prosze podpowiedziec jak to wypalic na plytke? Co do czytnika to mam albo mk2 albo mk3 (nie mam DVD ani tez to urzadzonko nie czyta mi zwyklych plytek CD z muzyczka). Mam e46 z 2000r z NAVI i kaseciakiem. Podejrzewam ze co do plytki to jak juz wczesniej czytalem najlepiej Verbatim - CD-R tak? Czy inne tez wchodza w gre? Predkosc wypalania max 2. I teraz najtrudniejsze pytanie bo podejrzewam ze zwyklym wypaleniem plikow po rozpakowaniu poprzez NERO na plytke sprawy sie nie zalatwi. Jakich programikow uzywaliscie i czy jest to skomplikowane? Wczesniej bawilem sie troche a Daemon Toolsem i Alkoholem a moze jest cos prostrzego? :) Pozdrawiam i z gory dziekuje za rade. Pzdr
  • Odpowiedzi 68
  • Wyświetleń 18,3 tys.
Obraz dysku jest w Mode 2, więc nie trzeba nic kombinować. Po prostu wypalasz. Ja zawsze robię to na CD-R TDK, według mnie najlepsze (to samo z DVD-R). Do wypalania obrazu dysku najlepszy jest darmowy ImgBurn. Nie musisz dawać prędkości 2x, zawsze wypalam na 8x i nigdy nie zawiodłem się, nawet na MK1. Oczywiście, to moje subiektywne opinie.
Done! Dziala :) Dzieki wielkie za rade. Tylko mam jeszcze jeden problem. W kompie mam do wyboru jezyki wloski i niemiecki. To wszystko. Przez to wskazowki co do jazdy tez mam po niemiecku. Wiecie moze jak wgrac jezyk np angielski lub polski do kompa i czy po tym NAVI tez bedzie gadala po np angielsku czy to bedzie tylko i wylacznie niemiecki?
Niestety, ale to już musi Ci ktoś zrobić odpłatnie. Możesz mieć i angielski i polski. łącznie z komendami głosowymi. U siebie na szczęście mam angielski i niemiecki, więc polski jest mi zbędny.
Czy ta mapka będzie działac na czytniku MK III z wyświetlaczem
http://img200.imageshack.us/img200/4986/xx027.jpg
Nie wytrzymałem i sam sprawdzilem. Oczywiście potwierdzam że działa :) Jeżeli chodzi o dokladność mapy polski to kiepsko... Ustawiłem drogę do domu, dojechalem do skrzyżowania gdzie powinienem skrecici prawo przejechac 10 metrow i zatrzymac sie pod domem, a navi kazala skrecic w lewo i jechac 40 metrow do domu ;) Ale wazne ze dziala.. ;)
Pozdrawiam forumowiczów.
Każda mapa jest "wiekowo" ok. 1,5 roku do tyłu w stosunku do daty wydania.
koledzy i jak te mapy smigaja ja mam je sciagniete tylko za bardzi niewim czym i jak je wypalic!!! aha i jeszcze czy moglby mi ktos wytlumaczyc jak wyslac PW bo juz nie mam sily do tego!!! probuje juz kilka godzin i nic z gory dzieki!!!
pozdr matty!!!
ONLY BMW...!!!
ex:
e21 318i
e28 524td
e39 523i
e39 530d
jest:
e36 316i
e39 540i
ja akurat korzystam z nero (nagrywanie obrazu płyty) z prędkością 10x
co do nośnika to korzystam z płyt BENQ zarówno do map jak i do zmieniarki CD, są to jedyne płyty które moja zmieniarka "widzi"
http://img23.imageshack.us/img23/2096/7copytif.jpg
Śmiga pięknie. Wypalam zawsze w Nero lub ImgBurn, obrazy img wolę w ImgBurn. Prędkość x8. Płyty TDK. Nigdy się nie zawiodłem na nich.
haha i znow do przodu!!! dzieki dumik dobra robota pozdr!!! moze jakismaly spocik w p-slu??? matty!!!!
ONLY BMW...!!!
ex:
e21 318i
e28 524td
e39 523i
e39 530d
jest:
e36 316i
e39 540i
Dzięki serdeczne za możliwość testowania. Potwierdzam, że lepsza od Navteq 2008-2. Przy okazji testowania zrobiłem porządek z czytnikiem MK III. Od kilku miesięcy wariowała navi z trudem czytał płytki. Często (także w newralgicznych momentach) navi po prostu się wyłączała. Musiałem się zatrzymywać wyjmować bezpiecznik by zresetować. Mówili mi w servisie, że czytnik pada i wymiana się szykuje. Ale dzięki mojej wielkiej chęci potestowania (jeszcze raz dzięki :)) kupiłem krążek czyszczący z fluidem... powkładałem go kilka razy do czytnika .... i jak ręką odjął wszelkie dolegliwości MK III. :)
Memento Mori :-)
test w MKIV E53 (X5) przebiega pomyślnie :-)
Marcin
Lecę testować
Dzięki za wrzutkę
pozdrowionka
Świetna, nie zgubiłem się na ursynowie :) - MK4 monochrom.
Dzięki koledzy.
Pozdrawiam, Mariusz
"Mario"
F11 Sophisto Grau
http://i59.tinypic.com/242j57c.jpg
niezłą myśl. :cool2:
Ja wróciłem do 2008-2.
Mapka chodzi - potwierdzam, ale książka adresowa zrobiona na 2008-2 jest niekompatybilna, oraz często navi ma problem z prowadzeniem do trasy. Miejsce docelowe odnajduje, ale nie chce nawigować.
Często też mimo tego że znalazła adres miałem 'correct guindance not possible' czy coś w tym rodzaju.
Na 2008-2 powyższe rzeczy się nie dzieją - przypadek - nie wiem.
Czy ktoś wie, jak się takie mapki przerabia żeby z DVD zrobić CD oraz czy ta mapa to 2009-1 czy 2009-2 ?
Chciałbym sobie zrobić samemu mapę PL + europy zachodniej, na bazie mapy DVD - na wschód nie jeżdżę, na zac
hód tak.
Czy ta mapka będzie śmigać w E60 Navi Business?
Hejka,
Niestety nie będzie działać w nawigacji Business.
Pozdrawiam,
A ma ktoś może taka mapę z punktami POI chodzi mi szczególnie o fotoradary.Zrobiłem soft do MK4 z głosowym powiadomieniem o radarach i chcę to sprawdzić.
Hej,
Kolego "Stanisław" tu jest link do postu od kolegi "JurMan". Wszystkie fotoradary wyświetlają się na monitorze. Jak dodasz do tego powiadomienie głosowe to będzie super!
viewtopic.php?f=16&t=108923" target="_blank
Pozdrawiam,
Wolał bym na CD.
hód tak.
Potwierdzam - u mnie dzieje sie dokładnie to samo, też chyba powróce do starej..
ruszy to na e91 nawigacji profesjonalnej?
