Specyficzne spadanie obrotów! pomocy
Takie spadki nie sa zadna norma!!! U mnie byly identyczne objawy i sprawca byl nieszczelny dolot akurat. Nie mowie ze to musi byc to ale jesli jak mowisz nasila sie to przy niskich temperaturach to by wlasnie wskazywaloby na lapanie lewego powietrza gdzies za przeplywomierzem. Wyglada jakby komp przez chwile nie wiedzial ile powietrza zasysa.
Czasem takie objawy daje tez padnieta sonda.
Przejzyj jeszcze raz wszystkie polaczenia gumowe zeby wyeliminowac te watpliwosc.
Pozdro
O Tempora! O Mores!
no rozumiem ale wydaje mi sie że samochody takiej prestiżowej marki jak BMW.... nie powinni robić takich rzeczy sądze że jednak jest cs nie w porzadku, jezdziłem innymi samochodami golf IV, punto, punto grande, uno itd i w zadnym nie występowało takie cos. eh
Niby tak... Ale każde auto ma jakieś bolączki...
Haratacze - BMW
hmm, przed chwilą wracałem od swojej dziewczyny , temperatura na dworze jakies 2-3 stopnie, nie wiem czemu ale kiedy jest troszke zimniej (tka jak teraz) samochód jest zadziwiająco elastyczny, dobrze sie zbiera, problem ze spadkiem obrotów nieco ustepuje...
Znaczy się-jest takie coś że autko przy zimnym powietrzu, silniku dostaje bogatszą mieszankę-można nawet opornikiem oszukać czujnik temperatury i podaje info do komputerka że cały czas "jest mu zimno" i ciut lepiej daje (nie polecam takiego zabiegu :8) )
trzeba posprzedawać beemki i pokupować Civicki :P hehe
być może nowość do tematu dzisiaj dobrze rozgrzałem bunię jeżdziłem z 20-25min i wtedy obroty nie spadały( gdyż zawsze dojeżdzam tylko do pracy jakies 2km , lub dziewczyny), najgorzej jest kiedy wskaźnik temperatury wychodzi z niebieskiego pola. Nie wiem , może komuś coś zaświta?
126p też nie ma takich dolegliwości... więc może od razu niech wszyscy sie na maluchy przesiądą.
Nadszedł już ten czas Ty dobrze o tym wiesz.
Bierz ile chcesz, tylko zaloguj się - WWW.OTWARTAPESTKA.INFO :)
Witam posiadam bmw e 36 1.8 is 140koni przy zapalaniu silnika autko od pewnego czasu nie równo pracuje nieraz jest ok nieraz spadaja obroty i nieraz przy dodawaniu gazu tak do 3 biegu muli i za chwili dostaje powera
podjechałem pod kąpa i wykazało błąd sonda lambda czyjnik położenie przepustnicy i przepływomierz powietrz te dwie wymieniłem ale nie mam narazie sondy lambda czy to przez nią moga być te problemy ??? bo wymiana tego czujnika i przepłyywomirza nic nie dała
u mnie pod kompem nic nie pokazuje chyba ze Pan mechanik był tak inteligenty... wiem ze mu sie tam coś rozłaczało no ale.. ;]
Mam identycznie ten sam problem, chwilowe opadanie obrotow tak ze az trzesie samochodem i wszystko wraca do normy. w serwisie wymienili mi przeplywke i jakies zaworki zaplacilem 500 euro i dalej obroty faluja.Dzisiaj pojechalem znowu do ASO i poza tym ze zaplacilem 40 euro za badanie komputera (ktory nic nie wykazal) to nic mi na to nie poradzili.Bede musial posprawdzac czy nie dostaje gdzies lewego powietrza bo juz naprawde niewiem co to moze byc.
stawiał bym na krokowiec może masz padnięty ja tak miałem
Mam to samo. Mysle ze powodem jest nieszczelny dolot. U niektorych na LPG tylko tak jest (ronierz u mnie) wiec pewnie gdzies krzywo nawiercony kolektor jest. U mnie ladowanie jest 13,20 V przy wlaczeniu ogrzewania tylnej szyby jest jeszcze gorzej dopuki silnik sie nie rozgrzeje bardziej. A i tak wlaczam LPG od 40 stopni. Wiec tez kwestia slabego ladowania.
Jak jeszcze miałem LPG to mi się to działo, potem zaczęło też na benzynie, czyszczenie krokowca pomagało na chwile, wymieniłem go i było wszystko ok. To nie jest normalne :) Potem znow lekko zaczelo sie na lpg po dluzszym czasie, a na benzynie nie. Obecnie mam inny silnik, nie mam lpg i jest cud miod i orzeszki ;)
Wychodzi w twoim przypadku chyba na to ze miales zle nawiercony kolektor dolotowy i zasysalo lewe powietrze. Dlatego teraz bez LPG masz OK.
Moze wystarczylo wymienic sam kolektor. Wiekszosc gaziarzy nie wyjmuje kolektora do nawiercenia a pozniej sa takie objawy nieszczelnosci.
Też borykam się z tym problemem.Czasem opadają mi obroty przy ruszaniu i podgazowaniu,do tego telepie autem i jest nierówna praca silnika. Wiem że zaczyna silnik ciągnąć i to niby normalka ale nie w ten sposób. Zakupiłem czujnik wału i sonde lamba i zaraz leca założyć.Lambda napewno do wymiany bo jak ją oglądałem to ma przypalony kabel od rury i jest przy mocowaniu oberwana tak że nakrętka wkręcona w rure a sonda się kręci dookoła.Czujnik wału wymieniam bo postanowiłem powoli wszystkie czujniki wymienić dla św.spokoju.Dam znać co i jak
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Sluchajcie koledzy, wczoraj cos majstrowalem, sciagalem kolektor itd po zlozeniu tego do kupy pojawily mi sie takie objawy. Falowanie na poczatku i pokilku "odbiciach od dna" wracalo do normy. Sprawdzilem wszystko i nie wiedzialem co moze byc. Krokowiec wydawal sie czysciutki. W koncu przeplukalem i wyczyscilem go porządnie po czym wszystko ustalo. :) Tak dla sprawdzenia, zobaczcie czy po odpięciu kabelka od krokowca obroty nadal będą spadać, u mnie (wiadomo lekko wyższe) wogle nie spadaly, po przeczyszczeniu (pomimo tego ze wydawal sie czysty) jest miodzio :]
Oj niekoniecznie krokowiec, u mnie występuje czasami takie spadanie obrotów a silniczek krokowy nowiutki oryginał za 600zł kupiłem.
Koledzy przyczyną falowania obrotów może być również sonda lambda u mnie tak było i chyba dwa tygodnie grzebania przy silniku rozkręcania i skręcania nic nie dały w końcu kiedy po którymś piwie pomyślałem aby sprawdzić sondę. Po wykręceniu okazało się że z sondy zrobiła się grzechotka po zamontowaniu starej sondy od qmpla wszystko wróciło do normy jeżdżę już ponad miesiąc i silniczek pracuje jak pszczółka. Jeżeli chodzi o wymianę sondy to tylko oryginał jeśli nie nowy to używka bo z zamiennikami to cyrki się dzieją
ja mam zamiennik uniwersalną sonde i jest ok a falowanie i spadki obrotów ustały po zakręceniu butli z gazem. teraz śmigam na gazie ale przed każdym zgaszeniem auta przełączam na benzynę i tak z 5 minut daje jej pochodzić i jest wszystko ok
DjAquaz i jak?
Depson czyściłem krokowiec szczerze to żadnej różnicy ...
Szlak mnie chce trafic bo nie moge odkręcić sondy tak zapiekło i zaśniedziało.Prawie obrobiłem nakrętke,a co do czujnika to mam złego imbusa i musze kupić większy tzn z dłuższym ramieniem bo jest w takim położeniu śruba że blokuje mi klucz. :evil: :evil: :evil: Myślałem że przeklne całe Glasgow
DjAquaz weź se żabę do rur taką dużą i po problemie od razu się wykręci
chciałem zapytać, czy udało Ci się rozwiązać problem.
U mnie jest ten sam problem, tyle że mam automata.
Obroty opadają nawet kiedy w miejscu krece kierownicą , i jest to denerwujące.
Ale dzisiaj udalo mi sie polowicznie rozwiązać ten problem, i chciałem to Tobie zaproponować.
Nie wiem jaki masz rocznik i model, ale dowiedziałem sie , że w niektórych modelach jest możliwość podniesienia obrotów przez komputer.
Pojechałem do BMW, i za 60 funtów zrobili mi diagnostyke, i podniesli obroty o około 50-100.
Różnica jest niewiarygodna:)
Auto sie nie dławi, nie trzęsie budą, nie lata.
Mimo ,że opadaja dalej, to już nie tak nisko by sie trzęslo.
Jak dla mnie to wystarczy, bo właśnie to mnie denerwowało:)
Jestem bardzo zadowolony
E36 318is -> E46 323i -> E46 325Ci -> E92 335i -> E60 520d LCI M Sport -> E46 330ci M Sport Auto -> E81 120d M Sport -> E91 330d M Sport Tourer -> F30 330d M Sport Plus Tourer -> E91 335d M Sport Tourer -> E92 335i Coupe M Sport -> E70 Lci X5 40d M Sport ->???
