Witam ostatnio pewien znajomy pomagał mi w czyszczeniu krokowca,moje pytanie brzmi czy muszę teraz zresetować komputer odłączając akumulator, bo tak mi doradził, aby miał prawidłowe obroty. Jeśli tak to odpiąć klemy najpierw + potem - czy odwrotnie i na jak długo mam go odłączyć.
W instrukcji obsługi do e36 pisze że najpierw odłączamy + a następnie -. Przy podłączaniu pierwsza klamra + następnie -.
W instrukcji od E39 pisze zeby najpierw odlaczyc - a potem +.
Jedyne wyjasnienie jakie mi przychodzi do glowy to takie ze po odpieciu minusa, przy zabawie z plusem nie bedzie plynol duzy prad poprzez zly styk przy odkrecaniu bo nie ma minusa podpietego....
Nigdy nie kłóć się z idiotami, sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczeniem.
Nie wiem jak w bmw,ale faktycznie przy czyszczeniu/wymianie krokowego słyszałem że należy zresetować kompa i zaprogramować go (lub raczej obroty jakby) od nowa ( czyli włącz zapłon,wyłącz,poczekaj aż silnik się nagrzeje...itd).
Z klemami jest różnie,ale częsciej chyba najpierw "-" a potem "+".
osa-ozo
Sprzedam :
Oryginalne tylne lampy BMW e46 do sedana - zewnętrzne i w klape.
Kierunkowskazy przednie e46
Ceny : Tanio
Co do dołączania akumulatora też zawsze wydawało mi się że najpierw powinno się - odłączyć. Choćby dlatego że w przypadku odłączania + pierwszego łatwo potem dotknąć klamrą karoserii lub innej masy.
Więc nie wiem dlaczego w tej instrukcji pierwszy jest + ???
Kolego możesz mi to trochę jaśniej opisać chodzi o ten reset :)
Ale teorie wymyślacie.....
Nic nie trzeba resetować, jak winny był zawór wolnych obrotów ( popularny krokowiec ) to po jego wyczyszczeniu ma być wszystko ok. Jeżeli nie jest to usterka jest w innym miejscu.
  • 1 rok później...
Witam . wiec w moim przypadku obroty skakały z 500 na 1000 jak i u większości . Odłączyłem akumulator wyczyściłem świece i krokowy nitrem . Samochód odżył obroty równiutkie na 900 do czasu kiedy przełączyłem na gaz a po czasie znowu na benzynę i obroty zaczęły znowu szaleć . Nie wiem czy to dobra teoria ale to tak jak by się coś resetowało po odłączeniu akumulatora a gdy włączam gaz występuje błąd i żeby jechać na benzynie muszę odłączyć na jakiś czas akumulator . Np. w golfie 4 nie można rozłączać akumulatora bo coś tam się rozkodowuje . co o tym myślicie ??? e36 m40
Jeżeli masz 1 lub 2 generację LPG to winny może być źle ustawiony emulator sondy lambda, lub jego uszkodzenie. Miałem taki problem w E30. Jeżeli masz sekwencję to winne mogą być np rozstrojone wtryskiwacze gazowe.
vitoc teoretycznie nie jest to konieczne ale możesz mu "mózg" odświeżyć. Zdejmujesz najpierw minus, potem plus (oczywiście kluczyka ma nie być w stacyjce), łączysz ze sobą obie klemy jakimś przewodem i przekręcasz kluczyk na zapłon (na tą przy której świecą się wszystkie kontrolki). Czekasz z 15 minut, wyjmujesz kluczyk ze stacyjki, rozłączasz klemy, podłączasz najpierw plus potem minus, odpalasz auto, daj mu sobie pochodzić na wolnych obrotach kilka minut, jedziesz i to wszystko.
Po przełączeniu na gaz sterownik "łapie" błędy(zazwyczaj wtryski). ,stąd źle chodzi na benzynie
Po odłączeniu akumulatora błąd się nie skasuje,ale z aktywnego przechodzi na błąd w pamięci.
Wtedy na benzynie zaczyna pracować dobrze.
Rozumie ,że na gazie chodzi dobrze?
Najpierw odłączamy klemę minusową.
Edytowane przez maniura
tak to zwykły gaz nie sekwencja . aha to dzięki bardzo o to mi chodziło tylko nie byłem pewien czy to na pewno przez rozłączenie akumulatora mi się zmienia na lepsze
