Zawieszenie M-technic
witam,
mam takie pytanie odnośnie zawieszenia - wiem, że jest możliwość regulacji (mam nawet klucz do tego), ale nie orientuje się gdzie się to robi? sprawdzalem w kielichach (z przodu) ale wydaje sie ze to nie tu. moze na samym amortyzatorze jest opcja? prosze doświadczonych o pomoc w tej sprawie
dzieki
Witam-mam także w moim Kombi oryginalne sportowe zawieszenie typu "M" i powiem Ci szczerze, że ja żadnej regulacji tam nie widziałem. Więc nie wiem do czego ten kluczyk!!!
Pozdrawiam.
BMW i tylko BMW!!!!
:duh: sekret jest taki,że to żadne zawieszenie "M" tylko zawieszenie gwintowane które ktoś sobie założył do auta.Zawieszenie typu M Sport nie posiada żadnej regulacji :nienie:
na wyposazeniu mam opcje zawieszenie M,
to znaczy ze nic z niego nie zostalo po zmianie na gwintowane?
no nie wiem jak tył,może tam zostało oryginalne M,a jeśli nawet nie to np. zostały inne stabilizatory(grubsze) zawieszenia M,więc coś na pewno pozostało :)
A ja mam coś takiego: "kod S226A, Sportowe dostosowanie podwozia". Czy to oznacza zawieszenie M-Technik?
Poza tym mam kierownicę ze znaczkiem M i ręczną skrzynię biegów, gdzie na gałeczce też jest M. Czy to świadczy o czymś szczególnym, czy to jedynie efekt wizualny? Fabryczne opony zimowe 205/50/17 a letnie 245/50/17 :jawdrop: . Jakieś duże trochę. Czy to nie jest zastanawiające?
Wydaje mi się że masz M Powera tylko musisz poszukać jeszcze gdzieś guziczka ze znaczkiem M. :cool2:
A tak na serio to znaczy to ni mniej ni więcej że ktoś sobie wybrał dodatkową opcje wyposażenia.
Najbardziej mnie jednak ciekawi to zawieszenie. Czy to znaczy że ono jest twardsze i nic ponadto, czy zmiany są poważniejsze?
kolego zawieszenie jest napewno niższe od seryjnego, ma inna charakterystyke (bardziej sportową) a co za tym idzie jest twardsze( mniej komfortu ale lepsze trzymanie w zakrętach) i z tego co wiem pozostałe części zawieszenia (drązki, wachacze) też sa inne, bardziej wytrzymałe, grubsze... Jeśli napisałem coś zlę proszę mnie poprawic :)
A jak masz rozwiązany tył? Tam jest sprężyna seryjnie chyba oddzielnie od amortyzatora.
Jak mam rozwiązany tył? To znaczy trzeba auto dać na podnośnik i pooglądać? No, to na takie pytanie odpowiedzieć nie potrafię póki co. Ale jak się sprawa nie wyjaśni tutaj na forum to podniosę ten samochód i zrobię zdjęcie.
Ja też mam seryjne 704 M SPORT SUSPENSION , ostatnio jak oglądałem auto na podnośniku nie widziałem nic specjalnego. Czyli rozumiem że przy ewentualnej wymianie amortyzatorów musze szukać do M-Technik zawieszenia? Nawet nie chce myśleć ile nowe kosztują :worried:
UWAGA!Brak dachu!
"Nie ma na świecie przyjaźni, która trwa wiecznie. Jedynym wyjątkiem jest ta, którą obdarza nas pies." /Konrad Lorenz/
..... Czyli rozumiem że przy ewentualnej wymianie amortyzatorów muszę szukać do M-Technik zawieszenia? Nawet nie chce myśleć ile nowe kosztują :worried:
kosztują więcej :]
http://bmwfans.info/original/E36/tou/318tds-M41/ECE/L/M/1995/07/mg-31/ill-31_0418/
numer: 31 31 1 092 483 oraz 31 31 1 092 484
