Klosz lampy po lifcie
Bardzio proszę o pomoc przy wymianie klosza w lampie po lifcie. Udało mi się go zdobyć, ale nie mogę usunąć starego. Na forum znalazłem info, że należy grzać opalarką, co robiłem. Jednak stary klosz ani drgnie a obudowa i szybka topi się. Jeśli ktoś to robił, proszę o radę.
sama szybke bedziesz wymieniac?czxy klosz
w pofiltowych nie da się wymienić samej szybki
Mam cały drugi reflektor tylko tamten ma potrzaskane regulatory. Więc co radzicie?
To starszy typ lamp. Ja mam te z ringami hella.
Sa chyba 2 rodzaje lamp po lifcie (ringi). Ja mam zaczepy na klosz, a moj kolega nie, gdy obydwoje mamy ringi... :?
Problem dotyczy rowniez mnie, poniewaz moje klosze sa juz bardzo porysowane i rowniez chcialbym je wymienic. Ktos juz to robil?
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Jeżeli nie możesz ich zdjąc a nie zmieniasz koloru kierunków to może wystarczy polerowanie szybki? U mnie efekt był bardzo zadowalający.
" _______
/________\
OO=[][]=OO > ///M-POWER
Mój problem jest obszerniejszy, bo mam wybitą dziurę w szybie i jest do wymiany. Czytałem w dziale zrób to sam. Piszę, że trzeba podgrzać opalarką, bo są przyklejone i mają zejść bez problemu. Jednak problem jest i potrzebna jest wskazówka, gdzie najlepiej zacząć, czy są klejona na całej długości itd. Jak dotąd stara szyba topi się, a odejść nie chce. Jutro będę dalej robił, jeśli się uda - napiszę co i jak. I tak jedna szyba jest do wymiany, więc mogę ją poświęcić.
O widzisz, w samym ASO mi to polecili... Gdzie takie cos mozna przeprowadzic w okolicach Poznania?
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Taką polerkę to se samemu można walnąć, trochę czasochłonne ale się opłaca a to dowody, testowałem na swoim z plastikowymi szkłami.
Dwie godziny mi to zajęło ale było warto, efekt widoczny-
Przed
http://img233.imageshack.us/img233/4931/kurrag016ho0.th.jpg
I po
http://img98.imageshack.us/img98/561/kurrag017fh9.th.jpg
klosze są klejone takim nigdy do końca nie wysychającym klejem, było na forum. Ogólnie sprawa nie jest lekka trzeba troche podgrzewać i troche co kawałek podwadzać jakimś nożem i w końcu odejdzie.
Konrad
Co prawda ja czegoś podobnego nie robiłem, ale słyszałem (czytałem), że można to robić przy pomocy kuchenki mikrofalowej :shock:. Co jest całkiem logiczne, bo jak wiadomo, taka kuchenka, podgrzewa tylko cząsteczki wody, więc samego plastiku jako tako nie nagrzeje ale klej który z pewnością ma większą zawartość w sobie wody, podgrzeje do temperatury "topnienia". Może warto spróbować, ktoś to przetestował i się sprawdziło :)
Przecież w środku są elementy metalowe !!! każdy chyba wie czym grozi włożenie metalu do mikrofali...
Konrad
metalowe???? a niby jakie??? skoro ktoś to robił i nie wybuch to chyba jest to możliwe, CO NIE??
Lampa jest cała z plastiku, nawet te nieszczęsne wodziki regulacji. Wyjmujesz żarówki oraz silniczek regulacji wysokości i sam PLASTIK!
Upewnij się zanim zaczniesz kogoś krytykować, bo zamiast na mądralę to wychodzisz na .....
Koledzy. Nie ma sensu się kłócić. Dziś wyjmowałem uszkodzoną szybę. Najpierw grzałem opalarką, topiło się wszystko ale nie klej od szyby. Pojechałem do znajomego mechanika i wyjaśnił mi o co chodzi. On robi takie usługi i wymieniał szyby w tych reflektorach. Są dwa rodzaje klejenia. Jedno jak opisane na forum. Można grzać opalarką i klej topnieje, drugie to jakaś odporna guma, nie poddaje się temperaturze i te lampy są teoretycznie nierozbieralne. Wróciłem do domu rozciąłem szkło szlifierką kątową i po kawałku, nacinając klej udało mi się ją usunąć. Wyciąłem nożem kawałek tego kleju i sprawdziłem jak poddaje się temperaturze. I tu zdziwienie ani opalarka ani też lutownica lub palnik gazowy nie roztopiły tego kleju. Palnik był w stanie jedynie go zapalić. Jutro będę otwierał drugą lampę, żeby wymontować szkło. Tym razem będę ciąć obudowę i poznam dokładnie wewnętrzną budowę lampy. Mogę zrobić fotki i zostanie mi trochę części (silnik, ringi, odblaski). Sprzedam chętnie za niewielką sumę. Jeśli ktoś jest zainteresowany - piszcie. Tak jak napisałem mogę zrobić fotki także jeśli koomuś będą pomocne, niech da znać to chętnie wyślę. Bardzo dziękuję za wszelkie sugestnie i porady. Pozdrawiam serdecznie.
Przed
I po
Ale krysztal :!:
Dokladnie cos takiego musze zrobic. Thx.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Drogi kolego Melonik, metalowymi elementami są śrubki, które przykręcają do klosza części regulatorów (nie te które się kupuje tylko te gniazda gdzie wchodzi główka od regulatora). Śrubki te są wykonane z metalu, a konkretnie ze stali. Nie wiem czy coś sie stanie jak sie to wszystko włoży do mikrofali, nie testowałem tego, wiem tylko że zasadniczo metalowych rzeczy do mikrofali się nie wkłada. Kolejną kwestią (ale tego już nie jestem pewien) jest odbłyskowa farba, która na mój gust tez chyba zawiera metal.
Konrad
Przed
I po
Ale krysztal :!:
Tu daję małą instrukcję jak to zrobić, udanej zabawy :cool2:
a odblaski beda odbijac mikrofale i będa strzelac
Bylem dzis w jednym miejscu w Poznaniu, czlowiek zdeklarowal sie, ze spoleruje mi jakos maszynowo moje klosze tak, ze beda wygladaly jak nowe... Koszt jednego do 100zl (w zaleznosci od glebokosci rys). Jego zaklad wygladal profesjonalnie, mial baaardzo duzo tego typu zlecen i wygladal na takiego co wie co mowi. Mam dosc glebokie rysy, ktorych prawdopodobnie recznie bym nie spolerowal. Porobie foty przed i po... Jestem umowiony na telefon na wtorek.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
W dniu dzisiejszm otworzyłem drugą lampę. Okazało się, że faktycznie były dwa rodzaje tych lamp tzn. rozbieralnie i nie. Udało mi się bez żadnego problemu wyjąć szybę podgrzewając opalarką obudowę. Była ona przyklejona masą, która pod wpływem ciepła stała się płynna i można było wyjąć szybę bez problemu. Od tego momentu droga do lampy stała otworem. Bez problemu można wymontować ringi, odblaski itp. podzespoły. Szybę założę teraz do tej drugiej i po robocie. Jeśli ktoś potrzebuje jakiejś wskazówki - piszcie a w miarę możliwości pomogę.
długo szukam odpowiedniego tematu ale poległem, potrzebuje rozłożyc lampe i wymienic te plastyki od regulacji wysokosci bo mi doswietla drogę na 3metry przed autem. lampa przed liftem rocznik 1997. przy okazji chciałbym wyczyscic oba reflektory. moze ktos miałby zdjęcia z takiej operacji? byłbym wdzieczny. pozdrawiam
