Sprawdzenie przed kupnem - 530D (E39)
Rozglądam się ostatnio za 530D. Jasna sprawa, że chce trafić na udany egzemplarz a z tego co tu piszecie, na rynku sporo jest 'zajechanych'. Dlatego też, chciałbym wstępnie sam, w miarę możliwości, sprawdzić podstawowe rzeczy aby zminimalizować efekt zaskoczenia. Potem, już przed samym zakupem ewentualnie sprawdzić auto w serwisie.
W związku z tym mam dwa pytania:
1. Co waszym zdaniem i w jaki sposób powinienem sprawdzić metodą „na oko”? Na co szczególnie zwrócić uwagę w E39? Np. jak potwierdzić, że nie był bity? Co się psuje z elektroniki w tych modelach?
2. Czy warto brać samochód do serwisu? Jeśli tak, to który jest najlepszy do tego celu w Warszawie? W jakim stopniu, Waszym zdaniem, serwis będzie mógł mi potwierdzić że silnik jest OK., zawieszenie OK., elektronika OK., licznik wskazuje aktualny przebieg?
Z góry dzięki za każdy post!!
Czesc witold....
Sluchaj pod nickiem w profilu masz POSZUKAJ nie jest to bez sensu gdyż na forum akurat o tym silniku jest full tematów. Są opinie na NIE i na TAK - tych jest więcej.
najlepiej weż ze soba kogos kto ma takie auto , elektronicznie sprawdzisz skrzynie jeśli to automat,silnik,przebieg, ale np.skrzynia nie bedzie miała żadnych błędów ,a bedzie szarpała i drgała(co by wskazywałao na uszkodzony konwenter).
Temat rzeka,użyj :search: a do serwisu to jak najbardziej na sprawdzenie
wg mnie aso jest wyjsciem awaryjnym - drogo, dlugie terminy, nie powiedza nic ponadto, co moze powiedziec mechanik znajacy sie na samochodach
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
Adam318 - dzięki za wskazówki odnośnie szukania. Nie wiem tylko czy dobrze zrozumiałeś moje pytanie. Chodziło mi bowiem o sposoby sprawdzenia "na oko" samochodu przed zakupem, a w szczególności tego modelu oraz sensowność sprawdzania w ASO. Nie pytam o za i przeciw ogólnie, ani nie pytam o charakterystykę tego silnika.
Bono, Grzegorz - dzięki. Nie znam nikogo kto ma taki samochód. Rozglądam się za manualem.
Chodzi o to, ze gdybym juz skorzystał z serwisu / mechanika, to aby nie były to zmarnowane pieniądze, chciałbym mieć jako taką pewność co do wynikową tych oględzin.
Zadzwoniłem do jakiegoś ASO w Warszawie: cena 600 zl, 2 godz. pracy, licznik - jeśli dobrze cofnięty, nie potrafią sprawdzić; zawieszenie - z 90 proc. prawdopodobieństwem potwierdza stan; silnik z 80 proc.
Czy, waszym zdaniem, jeśli serwis powie OK, to mogę być spokojny jak wyżej?
Zależy co oznaczać będzie ok :?: Generalnie warto skorzystać z takiej usługi i dowiedzieć się co ewentualnie autku dolega oraz skalkulować koszty naprawy jesli będą :idea:
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
hej
sprawdzanie na oko to raczej bym ci odradzal bo zazwyczaj autko kupowane na oko jest zew odpicowane i fajne ale diabel tkwi w szczegolach i tu klania sie specjalista
duzo sie dowiesz niekoniecznie w ASO - wystarczy serwis BOSCH'a ktory produkuje mase elektrycznych podezspolow w bmw - poszukaj taki zaklad gdzie maja komputer do diagnostyki BMW - koszt takiej uslugi to ok 120 pln co w porownaniu do ASO jest dosc tanie, moga ci sprawdzic rzeczy typu: zawieszenie, wycieki, wtryski [na kompie] przeplywke, cisnienie turbiny itp
druga sprawa to przejechac sie kilkoma egzemplarzami zeby miec jako takie rozeznanie co do mocy pracy turbiiny itd
Zależy czego szukasz. Czasami auto naprawiane jest lepsze od zaniednabego ideała. Zakładam że szukasz auta do 150 org tkm. No oko wg mnie:
- lakier sprawdzaj na czystym aucie, na dworze przy pogodnym dniu. dobrze aby auto stało pod jakimś obiektem rzucajacym odrobine cienia, np drzewa - w ten sposób dostrzeżesz nawet najmniejsze rysy od papieru ściernego i nie dasz sobie wmówić że to jest pierwszy lakier,
- posłuchaj czy po otwarciu drzwi szumi webasto w funkcji dogrzewania silnika - jest dosyć częstą bolączką
- sprawdź kompletność szyb i zweryfikuj to z historyją sprzedawcy,
- przyjmij że takie auto robi średnio 20-25 tkm rocznie i przelicz sobie przebieg
- uważaj na historie z polerowaniem całego auta przed sprzedażą - często tak sie robi zaraz po wyjeździe od lakiernika,
- przy takim przebiegu tapicerka powinna być w bdb stanie, bez zdeformować, kierownica może LEKKO się błyszczeć.
każdy wyczajony element jest podstawą do zbicia ceny. Ja nie znając tematu nie zauwazyłem popsutego webasto ( pomka wody i świeczka ) oraz lakierowanej tylnej klapy. Na szczęście nie jst dla mnie to duży problem gdyż webasto sobie wymieniłem a klapa jest dobrze zrobiona. Posiłkowałem się równiez opinia ASO, jednakże z perspektywy czasu mogę powiedziec że podali mi jakieś 60% istotnych informacji. Będac na kompie sprawdź obowiązkowo stan wtryskiwaczy.
Witaj.
Wytypuj sobie kilka aut w Warszawie lub bliskiej okolicy, wtedy pomogę Ci w zweryfikowaniu stanu auta.
Na początek podeślij na PW wszystkie linki do aut jakie Cię interesują (ale oczywiście bez przesady nie tysiące :roll2: ). Wspólnie coś wybierzemy i te powiedzmy najlepsze możemy wspólnie obejrzeć w jakąś Sobotę.
Powiedzmy że się znam, a moje kwalifikacje sam ocenisz, bo oczywiście ostateczny wybór auta i opiniującego fachowca należy do Ciebie.
Pozdrawiam.
Bardzo Mocne Wrażenia;-)
Wyposaż się w czujnik lakieru i dokladnie obejrzyj auto. Z duza doza prawdopodobienstwa wyeliminujesz bicie. Kupilem ostatnio 530dA i kilka obejrzalem, na niektorych w ogole nie bylo widac, ze malowane, a czujnik wykryl. Niektorzy lakiernicy naprawde potrafia dobrze pomalowac auto.
Jesli chodzi o przebieg, to wez numer VIN auta ktore ogladasz i zadzwon do serwisu, powiedza Ci, ile auto mialo przebiegu na ostatnim serwisie u Szwaba, jesli bylo stamtad sprowadzone. Ja w ten sposob wyeliminowalem kilka aut.
Do ogladniecia auta polecam Pawla - Mineralna 26. Podepnie pod komputer, przejedzie sie, obejrzy ze wszystkich stron i od spodu - koszt 200 zl.
Powodzenia :roll2:
Pzdr.
Mex
I love smell of the gasoline in the morning. It smells like... victory.
Panowie piszecie kręcące sie tematy typu : pomiar grubosci lakieru :
totalna bzdura gdyz wszyscy wiedza ze elementy typu : tylna klapa , lewe tylne drzwi , maska i zderzak to sa te elementy które to ulegają uszkodzeniu błąd konstrukcyjny /warunki jezdne, ponadto przebieg, oryginalny lakier , jak najmłodszy rok daje nam cenę kosmos.
Webasto włącza sie jak temp zew spadnie poniżej załączania się dogrzewania silnika.,
Czytając wasze wskazówki chyba bym nie kopił auta z jakimkolwiek przebiegiem (życzenia noszone wyżej czapki).
Ponadto Auto można prześwietlić na wylot ale cóż to nam da jak w drodze powrotnej zatankujesz ON z odzysku ???.
czy większość z was traktuje Auto jako wazon kryształowy na polce ?? (nawet po 20 latach wygląda jak nowy) zakup życia ?.
dosc istotne jest :
Geometria - jak juz podchodzi sie z przypuszczeniem ze dzwon
ASO - o ile przypuszczenia sa co co weryfikacji przebiegu
Jednolity odcien lakieru
zdecydowana większość e39 ma przystosowany przebieg do rocznika.
Patrz pan, to po co te czujniki lakieru wymyslili??? :roll:
Moze i mam wymagania powyzej kapelusza, ale dzieki temu mam wieksze prawdopodobienstwo, ze nie kupie zajezdzonego i powypadkowego szrota. Mnie sie udalo znalezc bezwypadkowa (na tyle na ile da sie sprawdzic czujnikiem - nic nie malowane) w praktycznie idealnym stanie i z bardzo prawdopodobnym przebiegiem za nieco powyzej sredniej ceny z rocznika. Fakt, jest trudno, ale nie jest to niemozliwe. Jesli Ty wolisz kupic byle co, wychodzac z zalozenia, ze i tak nic dobrego sie w Polsce nie kupi, to powodzenia zycze, ale nie probuj przeszczepiac swojej ideologii innym.
Wszystko zalezy od podejscia i tego, czego kto oczekuje od auta. Geometria moze byc w porzadku, auto bylo lekko tluczone, a plastiki i tak zawsze beda sie w srodku ruszac od uderzenia, moze brakowac jakichs pierdol w karoserii. Jak kolega chce miec calkowicie bezwypadkowe auto, to jest to jego wybor i uszanuj to.
I co w tym złego/dziwnego Elwishh?. Dla jednego auto przychodzi łatwo, kto inny musi się trochę napracować. W każdym razie podjarka jest zawsze. Każdy chce miec auto w jak najlepszym stanie - a wiadomo jakie złomy trafiają do Polski oraz jakie są koszty ew. naprawy, także nie można niczego bagatelizować. Im więcej znajdziesz tym lepiej.
