Pytanie o otwieranie tylnej klapy w e46.
Witam!!! Mam mały problem otóz tyną klape moge otworzyc ale tylko z pilota. Czy moze byc spalony jakis bezpiecznik czy cos z tym przełącznikiem jest. Miał moze ktos taki przypadek. Pozdrawiam!!!
Raczej w klapie przełącznik nie działa, bo obwód działa jeżeli chodzi z kluczyka :?
Gdybys miał spalony bezpiecznik nie otworzyłbys żadnych drzwi z pilota no i bagaznika. Stawiam na uszkodzony zamek w bagażniku
Sprzedam
zamek bedzie chyba dobry sprawdze przełącznik.
Witaj ziomal , no prawie :mrgreen: u mnie były kiedyś problemy bo sama szyba się otwierała po kilku sekundach , nie wiem co to było ale ustało
a co myslicie o tym zeby do sedana wlozyc jakies mocnijsze silowniki zeby np po nacisnieciu guzika na pilocie sie bagaznik sam otwieral ?? :mrgreen:
Tel. +48-790-465-462
Idea fajna z tym samoczynnym otwieraniem bagażnika.
Mnie tak tknelo kilka dni temu jak nioslem bagaze z marketu do auta i brakowalo mi reki zeby otworzyc bagaznik, wiec poprosilem dziewczyne zeby mi otworzyla bagaznik no i otworzyla... pilotem :D Lekko odskoczyl do gory i sie zatrzymal i wtedy mnie oswiecilo .... :D
Tylko cholera gdzie takie mocne silowniki znalezc
no panowie niezły patent:D mam wozic w czerwcu wesele i odrazu starszy by mógł siegac po wódke bez podnoszenia klapyna zastawach:D Dobre::D:D:D
a myślał już ktoś może jak zrobić coś takiego jak w 7 chyba jest, że z pilota bagażnik otwiera się sam - chyba przez elektryczne siłowniki. Zamyka się zresztą też sam. Jakby coś takiego w naszych trójeczkach zastosować ? :lol:
...Przyspieszenie to najlepszy sposób na spędzenie czasu między zakrętami ?
-> E46-> E39-> G20
A czytasz dokladnie co piszemy ?? Wlasnie rozwazamy jak by tutaj to zrobic i pomysl sie podoba, z otwieraniem narazie , z zamykaniem nie przejdzie za duzo roboty, a tak tylko silowniki na mocnijesze wymienic i po grzybach :D
Jezeli chodzi o samo otwieranie to mysle ze same mocniejsze silowniki nic nie pomoga. Musi byc jeszcze jakas sprezyna na tych zawiasach ktora przezwyciezyla by te bezwladnosc ktora jest zaraz po odskoczeniu klapy. A pozniej to mysle ze samo by poszlo. Takze silowniki bym narazie zostawil a jedynie pomyslal nad sprezynami. Niby jest jakies miejsce zeby je zamontowac na tych zawiasach, takie koleczko i cos tam jeszcze (sorki nie mam tego przed oczami). Kilku moich znajomych w innych sedanach ma cos takiego wlasnie ze sa sprezyny na zawiasach i klapa sie sama otwiera po wcisnieciu przycisku na pilocie...
To poproś znajomych o zdjęcia :D sam jestem ciekaw jak to zadziała.
  • 2 lata później...
temat "zdechł" a szkoda bo sam myślę nad tym i ciekawi mnie czy ktoś ma już jakieś rozwiązanie? przydały by się jakieś fotki (o ile komuś już udało się to zrobić)
ja też się podpinam, czy da się to jakoś wykonać ?? ??
zastanawiam się czy nie dało by się nałożyć jakiejś sprężyny na siłowniki, może gdyby dobrać odpowiednią długość sprężyny to w momencie wciśnięcia przycisku wspomogła by ona siłownik w początkowej fazie i może udało by się przełamać punkt "bezwładności" ? pytanie tylko skąd wziąć taką sprężynę, dochodzi jeszcze kwestia jej montażu, obawiam się że jeśli nałożymy ją bez żadnych ograniczników to może ona zniszczyć mocowania siłownika co doprowadzi do jego uszkodzenia :/
może ktoś już próbował takiego sposobu?
witam
:idea: nie do wykonania mocniejsze siłowniki spowodują że po jakims czasie pourywaja sie ich mocowania lub " połamią " sie pokrywy bagażnika.
chyba że poprzerabia sie całkowicie zawiasy , ale mysle że to ekonomicznie nieopłacalne
U mnie klapa otwierala sie tylko z kluczyka. Po paru dniach udreki zdemontowalem listwę i dostałem się do przełącznika - dużo kurzu i wody :) wyczyscilem nasmarowalem i wlozylem gumeczke ktora odpycha mi plastik z mikrostyku :) - Działa 10 minut roboty :) BMW e46
Edytowane przez brokat_
brokat_
a jak to jest rozwiązane w 7 ?? bo ktoś pisał, że tam się sama otwiera klapa.
nie wiem jak jest w 7 ale w 5 e39 touring jest pompa hydrauliczna zamontowana przy zawiasach
brokat_
czyli jest pompa i siłowniki hydrauliczne? i to wszystko pewnie. Teraz trzeba by podłączyć to po sterownik centralnego zamka. Przy otwarciu pompa dostaje impuls załącza się i pompuje do siłowników. Pytanie jak ma wiedzieć, że już wystarczy.....pewnie do tego jest jakiś moduł znając życie, i przy nim da rade zrobić żeby się zamykało z przycisku bo samo otwieranie nie ma sensu
Otórz to :)
brokat_
ok panowie, tylko jak taką pompę zamontować w sedanie e46? generalnie to zamknąć klapę to już nie filozofia jak ma się puste ręce, gorzej otworzyć kiedy w rękach ma się kilka siatek z zakupami a np. parking mokry, jesteśmy sami, pada deszcz... cała filozofia polega na tym żeby otworzyć klapę z pilota i aby ona się samoczynnie uniosła a kiedy wrzucimy zakupy do bagażnika to mając wolne ręce zamknie się klapę.
patrzyłem na allegro w innych markach są takie rozwiązania tylko ceny to szok. W BMW były tak otwierane bagażniki w E61 E65. Sposoby są różne od pompy i siłowników po jeden siłownik chyba elektryczny. a od BMW F01 02 znalazłem siłowniko-sprężyny i to jest mądre rozwiązanie w momencie naciśnieca guzika klapa się odbija od sprężyn i siłowniki mają łatwiej do podniesienia, tylko cena jest masakryczna jak dla mnie. Zresztą, macie link to ocenicie sami ten patent
http://allegro.pl/silownik-sprezyna-bmw-f01-f02-klapy-klapa-tyl-i1392857543.html
podepnę się pod temat ,u mnie otwiera się normalnie ale jak włączę światła to nie otworzę bagażnika.Czy to normalne
