DSC w 5er
Jak to jest z DSC? Czy jeżeli się je wyłączy to go poprostu nie ma, czy tak jak w niektórych markach, że przy wyłączeniu systemu, on i tak działa tyle, że włącza się dopiero w krytycznych sytuacjach, a do pewnego momentu nie ingeruje?
O ile dobrze pamiętam to możesz go zarówno ograniczyć jak i całkowicie wyłączyć. Więcej szczegółów znajdziesz w instrukcji. Nie mam jej teraz pod ręką, ale chyba jeśli przyciśniesz raz przycisk od trakcji to DSC ograniczysz, a jeśli przytrzymasz dłużej ten przycisk to całkowicie wyłączysz kontrolę trakcji.
zdaje sie, ze jedno nacisniecie uruchamia Dynamic Traction Control , a przytrzymanie wylacza wszystko. Czy calkowicie? Trzeba sprobowac :norty:
Ostatnio czegoś szukałem w instrukcji i była nie pamiętam dokładnie ale nazywało to sie chyba procedura szybkiego ruszania, czy coś koło tego. ktoś używał tego kiedy chcemy szybko z miejsca przyspieszyć każdą DSC kliknąć i Kick-Downa zrobić.
  • 3 miesiące temu...
Właśnie nie wiedziałem jak całkowicie wyłączyć DSC ponieważ po jedno razowym wciśnięciu zapalała się kontrolka między zegarami i auto zachowywało się tak jak by jeszcze bardziej DSC był aktywny -czyli coś jak kolega wcześniej pisał - Kick-Down.
Czym się objawia całkowite wyłączenie DSC ? :)
Tym, ze dla wiekszosci kierowcow samochod moze byc trudny do opanowania w pewnych sytuacjach.
pozdrowienia
Krzysztof
Pewnymi sytuacjami można nazwać już samo ruszanie :D
Systemu całkowicie nie da się wyłączyć, żeby sprawdzić że jeszcze działa
potrzeba jazdy rajdowej.
Sam tego nie sprawdziłem, ale polegam na opinnii "rajdowca" który E60
objeździł i powiedział, że nie pozwla mu na takie uślizgi jakby chciał.
Hej :hand:
z Tym ruszanie u nie których różnie byywa :) Wyłączyć to raczej się go kompletnie nie da, ale można ograniczyć jego działanie :)
Dziś sprawdzę ten myk z przytrzymaniem przycisku DSC :)
Hej :hand:
Całe szczęście że rajdowca napisałeś w cudzysłowie. Przytrzymanie przycisku DSC powoduje CAŁKOWITĄ dezaktywacje systemu. W każdym modelu BMW który do dzisiaj opuścił fabrykę. Kolega "rajdowiec" niech jeszcze trochę poćwiczy. Byle poza ruchem drogowym.
Dokladnie, DSC daje sie calkowicie wylaczyc i nie ma tu zadnych watpliwosci. Jak bede duzy, to bede wylaczal DSC na Nürburingu - na razie sie boje :mrgreen:
pozdrowienia
Krzysztof
Hm, z tym, że na jak długo należy go przytrzymać? 1s,2s,3,5s ??
Nie wiem jak w 5-er, ale w trójce e9x zmienia się lampka i masz komunikat na ekranie navi (jeśli jest) a w e46 zapalały się dwie lampki razem. Czas i kontrolka opisane są w instrukcji.
Właśnie w instrukji nic nie ma jak długo należy go przytrzymać. Navi niestety nie mam :(
Czy może ktoś z kolegów wie dokładnie co i jak w e39 z DSC ?
Może jeszcze ktoś wyjaśnić jak w praktyce działają DTC i DSC, czym to się różni i czemu zapobiegają oba te systemy. Proszę o wyoślenie różnicy;)
Hmmm. Ja bym to opisal w taki sposob:
DSC to system , ktory czuwa nad stabilnoscia pojazdu - taka wypasiona kontrola trkcji.
Natomiast DTC to tylko taka funkcja tego systemu, ktora pozwala na bardziej dynamiczna jazde - taka z lekkimi uslizgami i dymkiem z opon, a w razie czego moze uratowac dupsko jak sie przegnie pale.
jasiuq1 - moim zdaniem widziałbym to tak, że ASC to jest kontrola trakcji a DSC - dodatkowa kontrola przyśpieszenia wraz z kontrola hamowania ?
...... :?: no ale my nie rozmawiamy o asc !!! ktore chiba bylo w starszych modelach
w e39 może być ASC+T i DSC albo DSC. Jeżeli się mylę, jak tak to przepraszam :idea:
A czy to nie jest tak ze DTC to poprostu kontrola trakcji (czyli TC lub ASR z innych marek) a DSC to to samo co ESP?
A zresztą, za stroną bmw.pl
Limuzyna BMW serii 5 wyposażona jest w elektroniczne systemy regulacji układu jezdnego, które zwiększają bezpieczeństwo i przyjemność jazdy. W sytuacjach krytycznych (w przypadku nad- lub podsterowności), układ dynamicznej kontroli stabilności zmniejsza moment obrotowy i odpowiednio wyhamowuje poszczególne koła. Układ zapobiega utracie przyczepności i w ułamku sekundy stabilizuje pojazd. W skład układu DSC wchodzi funkcja dynamicznej kontroli trakcji (DTC), która dopuszcza zwiększony poślizg kół w celu bardziej sportowej jazdy.
A na angielskiej stronie jest dodatkowo wyjasnione DTC podnosi przyczepnosc na sypkich i zasniezonych nawierzchniach (czyli jest to normalna kontrola trakcji) i podobnie z ESP...
Think Locally,
Fuck Globally!
Hmm, no tak, ale nie wyłączone DSC czy też DTC nie pozwala na sportową jazdę... więc jak to jest z wyłączeniem owego ?
No normalnie... Trzymasz przycisk, elektronika się wyłącza i masz auto bez systemów wspomagających. Koła kręcą się w miejscu, tył ucieka na zakrętach, Ty się dobrze bawisz, albo jesteś zlany potem i masz duże oczy z przerażenia... To tak w skrócie :D
Wsumie to się dobrze bawię i adrenalinka skacze :D Ale cały czas nie wiem ile należy to przytrzymać... od wczoraj nie mogę sobie sprawdzić bo pada deszcz :(
Wciskasz i trzymasz dotąd az na ekranie pojawi sie ze DSC jest wylaczone...Jak wdusisz przyciski i policzysz do 10 powoli to juz napewno oba systemy beda wylaczone.
Think Locally,
Fuck Globally!
