INPA
Witam, walczę z INPĄ ale bezskutecznie, za nic nie chce się uaktywnić battery i ignition. Zarówno przy włączonym jak i wyłączonym zapłonie. Przy próbie sprawdzenia czegokolwiek jest błąd jak na załączonym zdjęciu. Lektura tego tematu jest spora, przeczytałem większość postów ale nie znalazłem rozwiązania :(. Moze mam jakąś "zrytą" INPĘ bo razem z INPA uruchamia sie Ediabas serwer jakby się chcial łączyć z netem. Linki do instalacji podane tutaj dużo wcześniej nie chodzą, więc nie miałem wyboru i zassałem z chomika. Czy ja robię jakiś błąd czy programik zepsuty ? Może jakiś link z pewnym "na bank" oprogramowaniem. Dodam, że to wszystko dzieje sie na Windows7.
Niech nikogo nie zwiedzie status "busy', taki sam komunikat pojawia się gdy jest podłączony do auta :(.
http://img842.imageshack.us/img842/2250/screenbmw.png
Edytowane przez MarkoS007
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
Celion ja sprawdzilem tylko czy ta pompa chodzi przy przekręceniu kluczyka i raz działała innym razem nie ale nawet jak działała to jakos dziwnie glosno.
A teraz raczej nic zwiazanego z tematem ale możne ktoś pomoże. Czujnik temperatury zewnetrznej pokazuje mi dziwne wskazania o jakies 20-30 c większe niz jest wymienilem sam czujnik i to nic nie dalo dalej jest tak jak bylo. Czy jest jakas mozliwosc kalibracji a moze po zmianach w inpa cos sie namieszalo.Pozdrawiam.
Popatrz po schematach czy nie masz urwanych/zwartych kabli do tego czujnika.
Ostatnio przerabilem taki problem. Pomogła re-instalacja driver'ow dla interfejsu USB. Jaki interfejs posiadasz?
Czy startujesz program w trybie zgodności z XP?
Interfejs mam od niejakiego E-VOLT_PL . Zdecydowałem się bo sprzedał dużo towaru i niby ok, a poza tym w opisie napisał, że sprzęt działa na Win7. Zainstalował sie poprawnie, pokazał port, poustawialem prędkość portu itp. zgodnie z opisem na płycie i system wykrył go prawidłowo. INPA poszła w trybie zgodności .... i nie działa :(. Jakieś pomysły ?
P.S. Dopiero zobaczyłem, że pochodzimy z tego samego miasta, chociaż teraz mieszkam "przeciwpołożnie". Pozdrowienia.
Wsadź ediabas.ini i obd.ini. Na jakim porcie się wykrył fejs?
Chodzilo mi o to jakiego typu masz interfejs? Zwykły USB-OBD czy ADS. Jakie auto masz?
Kontaktowałeś się z sprzedawca?
Kabelek wykrył się na COM1 a fejs jest OBD-USB. Do sprzedwacy jeszcze nie pisalem bo chciałbym wykluczyć najpierw problem z instalacją INPY. W instalacji nie mam plików o których piszesz. Jest tylko uwaga :
The autoexec.bat must look like the autoexec.new on the CD,that means you need the c:\ediabas\bin
You find the autoexec.bat by system configuration,systems, advanced, variable
Environment. If there is a autoexec.bat you must add the ediabas\bin,
If there is no autoexec.bat you can copy the one from the CD
I to zrobiłem. Może instalka do bani...
Mam E46 320D 2003.
Wciąż brakuje ediabas.ini i obd.ini.
To co tutaj cytujesz nie mówi mi nic.
Przyślę Ci, Nerwus, mojego maila na priv to mi podeślij pliczki z instrukcją gdzie je włożyć, OK ?
Tutaj na forum masz wszystko co jest potrzebne. Mogę sprawdzić Twoje ustawienia jedynie.
no mojej wsumie prawie wcale nie slychac no i poza tamtym jednym wybrykiem odpala wiec tez dziwna sprawa
podejrzewam jednak ze mialem cos z elektryka
no ale okazuje sie ze chyba pada mi turbo :mad2: :mad2:
buczy mi w aucie zdaniem mechaniora bardziej wyje ale nie jest to glosne no i jutro sie okaze co sie tak naprawde dzieje...
Powodem buczenia może byc pompa progowa, ponieważ kończy pomału swój żywot. Sprawdź jakie daje ciśnienie na postoju oraz pod obciążeniem
http://www.auto-scanners.com/PIC/bmw-icom-a2-b-c-792L_1.jpg
no wlasnie raczej nie bo jak ucho przyloze do progu to nie buczy jak tu kolega pisal sprawdzal na zaplonie i mu buczalo a mi nie,
poza tym obsluchali cale podwozie stretoskopem i wsio ok a dopiero jak sie przejechali padlo ze to moze byc turbo
jutro mi wyciagaja turbo i okaze sie czy to ono czy nie, bo dzisiaj jak jechalem to juz bardziej bylo slychac ze to wycie a nie buczenie :(
juz znam diagnoze- pompa wody :mrgreen: wole to niz turbo a pamietam ze kiedys mialem blad w Inpa cos z woda
Witam . Jak ktoś ma problemy z Instalacją Inpa , DIS albo im niełączy to zapraszam na gygy 33000411 .Napaewno rozwiążemy jakoś ten problem. Pozdrawiam
Witam! wszystkich może mi ktoś pomóc podłaczyłem samochód do kompa live data skasowałem błedy i samochod na biegu jałowym bardzo faluje niż wczesniej pomocy!!!
http://img827.imageshack.us/img827/4800/analog1.png
http://img130.imageshack.us/img130/2913/beztytuuewh.png
http://img585.imageshack.us/img585/79/analog3.png
http://img841.imageshack.us/img841/7825/beztytuucro.png
http://img141.imageshack.us/img141/5043/beztytuuhfdd.png
Edytowane przez nerwus
poprawiłem linki
witam. wybaczcie ze sie wtrące ale kupiłem fejs na allegro i zainstalowałem inpe na win7 i nie moge sie połączyć z autem mam obdII do e61 . robiłem wszystko według instrukcjii nadpisałem dwa pliki zmieniłem na port com1 i nic batery jest punkt na czarno on i ignition tez na czarno on. możecie os poradzic co mam jeszcze zrobic i mowie ze co do tego to jestem zielony
Witam.Zainstalowałem INPĘ według http://moteo.pl/forum/Instalacja-programu-diagnostycznego-INPA-pod-Windows-7-interfejs-USB-317
i wszystko jest prawie OK! , jedynie po ponownym uruchomieniu komputera następuje ponowna próba instalacji Inpy. Jak się tego pozbyć?
może pomoże... ściągnij i uruchom autoruns.exe http://download.sysinternals.com/Files/Autoruns.zip
w zakładce everything poszukaj linijki z instalką INPY i odptaszkuj
Witam. Panowie mam taki problem gdy chcę zainstalować Instprog.exe wywala błąd UNLHA32 Error report (on UnlhaMain: 2) , A LZH Archive not found : C:/documents.LZH o co kaman? Dodam że instalacja na Win XP.
Przenieś katalog z instalatorem do głównego katalogu na dysku C.
a co może być problemem,że wywala błąd -nie można odnalezć pliku c/inpa/bin /inpaload.exe,zmienne środowiskowe wpisane jak w instrukcji?
Odpal INPA z katalogu gdzie jest zainstalowany. Zmienna środowiskowa wskazuje do EDIABAS tylko.
Ja wiem :cry: możesz tylko płakać :D
Ściągacie jakieś cuda z netu ,ciągle szukacie nowości , a tu dla każdego wystarcza Inpa 5.2 do tego jakiś dis i Ok to ciagle ktoś podaje jakieś dziwne porypane i poprzerabiane softy przez ruskich jak tam nie ma nic innego .
Inpa 5.2 jest nailepsza , w konfiguracji są jedy nie powyłączane niektóre funkcie wystarczy wymazać (; przed i masz wszystko).
ąż głowa boli :mad2: Sory jak ktoś się obra.......
