INPA
Zerknijcie na zawartosc pliku C:\INPA\CFGDAT\INPA.ini i plik C:\INPA\CFGDAT\STARTUS.IPO lub C:\INPA\CFGDAT\STARTGER.IPO tam sa podstawione wpisy pod klawisze czyli to co pojawia sie po zaladowaniu inpy. Jak starujesz INPA tzn jak skrot uruchamiasz/aplikacje?
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
zainstalowalem inpa z powyzszego linku ale nie odpala sie pelne menu tzn brak wyboru modelu auta, nie mozna zrobic testowania, co trzeba zmienic aby ta wersja inpy ruszyla poprawnie
Coś musiało ci się źle zainstalować skoro nie ma wyboru auta.
ok dzieki juz dziala :D
Koledzy kupilem interfejs do inpy z autodiagu i przejsciowke na okragle zlacze i nie ma tej informacji o zaplonie. rozebralem ta przejsciowke i sam bede sie bawil zeby to zrobic tak wiec mam pytanko jedno. z jakim pinem w obd mam polaczyc L line i Reset wychodzace z okraglej wtyczki?
pytam nawszelki wypadek gdyby stala sie draka i porozwalalbym kabelki bo ta wtyczka jest zalana cala i na wszelki wypadek wole zapytac od razu jak potem w trakcie roboty przerywac
dziekuje za wszelka pmoc
Moze kogos zainteresuje. Tak wyglada moja INPA po malej zabawie z skryptami :)
http://images23.fotosik.pl/233/e2f7ee6c2e2632a1m.jpg
http://images27.fotosik.pl/233/cdd4a7110204e29am.jpg
Wystarczy podmienic pliki katalogu C:\INPA\CFGDAT na link (skrypt jest przygotowany dla wersji w jezyku angielskim).
Edytowane przez nerwus
W moim złączu ADS brakuje pinu nr. 15 "L-Line", rozkręciłem wtyczke i w ogóle brakuje żółtego kabla. Podejrzewam że przez brak tego pinu nie działa mi INPA. Dziwne jest to że CARSOFT działa.
Czy ktoś ma podobną sytuację że brakuje mu pinu 15, a mimo to działa INPA?? i jak działa to na jakim kablu?
Zalacz swoj C:\EDIABAS\Bin\EDIABAS.INI plik
u mnie tak wygląda:
[Configuration]
EcuPath =C:\EDIABAS\ECU
SimulationPath =C:\EDIABAS\SIMULATION
TracePath =C:\EDIABAS\TRACE
TraceSize = 32767
ApiTrace =0
IfhTrace =0
SystemTraceSys = 0
SystemTraceBip = 0
SystemTraceIfh = 0
SystemTraceNet = 0
BipDebugLevel = 0
UbattHandling = 0
IgnitionHandling = 0
TaskPriority = 0
SystemResults = 1
RetryComm = 1
Simulation = 0
Interface = ADS
Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP
[TCP]
RemoteHost =OPPS
Port = 3000
TimeoutConnect = 2000
TimeoutReceive = 2000
TimeoutFunction = 10000
[XEDIC]
EdicApiPath= C:\EDIABAS\EDIC\EIDBSS
EdicInterfaceNo= 2
Jaki masz interfejs. Zakladam ze raczej jakas forme OBD interfejsu skoro podlaczasz sie do Carsofta. W watku masz paczke z ustawieniami do OBD wykorzystaj ja. Zmien ustawienia zmiennej interface na Interface = STD:OBD
Moze kogos zainteresuje. Tak wyglada moja INPA po malej zabawie z skrypta.
You can,also,rename ECUs(DME,EWS,...) in your language in corresponding files(E53.ENG,E65.ENG,...),in CFGDAT folder.
Mam interfejs VIAKENa i port rs232 na karcie PCMCIA, podłańczam pod ADS bo złącza OBD w samochodzie nie posiadam
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2a9bf2353b7d7961.html
Podobno interfejs ten powinien chodzić z INPA. Zakładam ze soft nie działa przez brak wyprowadzonego pinu "L-line" w złączu ADS. Czy jest mozliwość wyprowadzenia tej linii z jakiejś wiązki kabli??
OK interfejsy Viaken i Autodiag nie dzialaja z INPA wiec ktory dziala ? Chcialbym wreszcie kupic to co nalezy :)
mavic
Taki mam i działa
http://autodiag.pl/index.php?p106,interfejs-do-bmw-obd2-inpa-ediabas
BMW KLUB PRZEMYŚL
1 Jeżeli coś może się nie udać — nie uda się na pewno.
2 Nigdy nie kłóć się z głupcem — ludzie mogą nie dostrzec różnicy.
3 Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo — na pewno to zepsujesz.
4 Wszystko co dobre jest nielegalne, niemoralne albo powoduje tycie.
5 Niemożliwe jest zbudowanie niezawodnego urządzenia — głupcy są zbyt pomysłowi.
6 Wniosek to punkt, w którym nie masz już siły dalej myśleć.
7 Komputer służy do tego aby ułatwić Ci pracę, której bez niego w ogóle byś nie miał.
Taki mam i działa
Ale pewnie tylko z autami powyzej 98r czyli jest zgody z OBD2 interfejsem.
Ja mam auto z 2001r i okragla wtyczke.
mavic
Pilnie szukam programu INPA VERSION 3.0.
Taki mam i działa
A dziala INPA przez okragla wtyczke ?
mavic
Sprecyzuj swoje zdanie bo nie mozna dojsc o czym mowisz.
Co masz na mysli bo INPA nie jest zalezna od interfejsu to raczej EDIABS musi wiedziec co ma wykorzystac.
Nie wiem jak bardziej sprecyzowac. Kupilem Viakena i nie bylo batt i ignition. Szukam interfejsu ktory bez problemu bedzie mi dzialal z inpa i to mi wystarczy.
mavic
jak zainstalować ????????? :mad2:
Co jest nie tak. Troche wiecej szczegolow. Przewaznie pliki skryptow kopiuja sie blednie i trzeba je recznie wyciagnac z instalki.
nie ma wyboru aut............ co mam i jak zrobicz???? :mad2:
zainstalowalem ta wersje, ale:
1. jest po niemiecku, co sredni mi lezy
2. jak zwykle nie ma NCS
Czy da sie z tym cos zrobic?
DIESEL POWER
Zainstalowałem sobie INPE. jakąś 5.02 w języku angielskim i menu rzeczywiście jest w tym języku. Jednak gdy przyjdzie do połączenia z autem (BMW E34) to niestety opisy błędów mam już w języku niemieckim.
Co mogę z tym zrobić ? Która wersja Inpy działa w całości w języku angielskim ? Niestety niemiecki nie jest moją mocną stroną :(
Tu coś ciekawego.INPA spolszczona w formie update jedno kliknięcie .tylko z ADS porozpoznaniu nr GAL piwka.
http://rapidshare.com/files/137078811/INPA_Pl.rar.html
Ale to tylko zwykle zdjecia wrzuc update. Szczerze to watpie zebys byl w stanie sprawdzic nr GAL-a.
