INPA
Witam!
Panowie mam problem z INPĄ u mnie na kompie. Zakupiłem sobie kabel z zamiarem podpięcia się pod moją E46 04' ,lecz mam problem z oprogramowaniem. Mój system to Windows 7 64 bit i Windows 8 64 bit. Sciągałem już wiele wersji INPA ale na Windows 7 wyskakuje błąd podaczs instalacji drugej części, więc wszystko odinstalowałem.
W związku z tym do kolegów mam parę pytań. Czy jest INPA pod Windows 8 64 bit?
Jak nie to proszę o rady i linki aktualne oraz instrukcje instalacji pod Win 7 64 w 100% działające.
Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki i pozdrawiam :mrgreen:
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
"To ucieleśnienie sportowego charakteru,dynamiki,zaawansowanej technologii i ponadczasowej funkcjonalnej elegancji,oznaczonym Biało-Niebieskim emblematem symbolizującym obracające się śmigło.Samochód tej marki posiadamy dla radości z jazdy."
Oliver Hessmann
  • Odpowiedzi 3,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
Witam!
Pisalem o tym na stronie 155.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=97&t=223979#p1663671
Edytowane przez rzecik
Gdyby człowiek nie korzystał z doświadczeń innych, to każde kolejne pokolenie, zapewne do chwili obecnej, uczyłoby się łupać kamień...
BMW 330Ci Sport - Moje BMW E46 330Ci Sport<---
BMW 320Ci - -->Moje BMW E46 320Ci<--
Rzecik robiłem to już 2 razy, według Twoich instrukcji wcześniej ale nie działa INPA. Windows mam 64 bit nie 32.
Ktoś pomoże konkretniej?
Oliver Hessmann
konkretniej sie nie da, wiec jak nie wiesz co i jak to zapytaj.
napewno cos zle robisz, bo ja pomagalem 2 kolegom na forum i dziala u nich na win 7 64
a skad masz moja instrukcje ? nigdzie na forum nie zamieszczalem instrukcji, a tylko ogolnie co i jak zrobilem na stronie 155.
a dlaczego ja mam win7 i zainstalowałem inpe pierwszą lepszą, tak jakbym instalował prosty program. zainstalowałem sterowniki, potem inpe, zmieniłem com i chodzi.
mam tą inpe na płycie. jak ktoś powie jak ją udostępnić to chętnie.
zaznaczam że jestem szympansem jeśli chodzi o komputery
inpa chodzi jako tako, tzn, sprawdzic bledy czy skasowac je, ale na ile jest wiarygodna to nie wiem, ale wiem ze sprawdzilem kilka inpa i chodza na win7, ale np nie moge sie polaczyc z moim czujnikiem deszczu, a na xp nie mam takiego problemu, poza tym czy poza inpa cos ci chodzi ? np : ncsexpert, winkpf, tool32 ? bo jak sprawdzalem ncs to tylko wersja 4.0.1 chodzi, te starsze nie chcialy.
Panowie mam pytanie, w koncu jestem w posiadaniu inpy na win XP ..
włącza mi się inpa ładnie wszystko ...e46 320d 2002 poczym wybieram silniki m47 new ..i version do not match malfunction possible i sie nie łączy..
wchodze do e46 325i m54 ..wyskakuje .version do not match malfunction possible ..ale wchodzi dalej w menu...
cos zle zrobiłem podczas instalacji ?
KAtowice ;>:)
Podpiolem dzis auto aby skasowac serwis po wymianie oleju :
http://www.bmtechnic.co.uk/tutorials/Inpa-E46-SII-Reset/Inpa-ServiceReset-7.png
ale niestety nie moglem skasowac, nie dziala ta instrukcja.
wie ktos moze o co chodzi ?
Bo !!!!
Jak wskaźnik serwisu stoi wysoko to nie można skasować , i o to chodzi
można wykonać kodowanie i będzie zrobiony serwis ale też nie zawsze .
Jak do serwisu pozostało niewiele lub przejechany wtedy pozwoli Inpa to zrobić :cool2:
Bo !!!!
o widzisz o tym nie wiedzialem :mad2: WIELKIE DZIEKI ZA INFO :cool2:
ale skasowalem serwis w zegarach recznie :)
DIS-em skasujesz wszystko i zawsze.
Posiadam od niedawna Inpe EA-90X oraz kabel D-CAN. Inpę postawiłem sobie na maszynie wirtualnej z Win_XP, aby nie zakłócać starszej wersji, którą mam normalnie pod Win_7 i którą dotychczas diagnozowałem auta do 2007r. Nowa Inpa działa poprawnie, wykrywa E46 320d tak jak starsza wersja (wykrywa zapłon itd). Celem zakupu nowego kabla była diagnoza aut po 2007r. z motorami N47, N57 ... Niestety po instalacji okazało się, że N47 nie mam w ogóle na liście po wybraniu 1er, 3er E9x, 5er E6x. Dopisałem więc silnik ręcznie w plikach: E87.ENG, E87.GER (dla 1er) znajdujących się w C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT linijkę ENTRY= DDE7N47,DDE 7.0 for N47, wg instrukcji jednak ostatnio chciałem zdiagnozować E82 123d 204PS i po wybraniu DDE 7 for N47 niestety nie udało mi się skomunikować z silnikiem.
Teraz moje pytanie, czy pliki DDE7N47 oraz dde7n47.ipo znajdujące się w C:\EC-APPS\INPA\SGDAT nie obsługują N47S (N47D20B)? Czy powinienem jeszcze coś wykonać aby mi to ruszyło?
Liczę na pomoc. ;)
Jak sie nie myle to trzeba aktualizowac swoja baze..
tak samo mam teraz w e61 2007 FL , czyta tylko modul slilnika ... resztta NON RESPOND ..czy cos takiego...;/
Poproszę o radę autora wątku :)
Zainstalowałem inpę z trzech różnych źródeł, najpierw nie chciało wcale się uruchomić, ale w końcu po różnych kombinacjach odpaliłem, ale problem dalej...
Tak jakby nie wykrywa mi podłączenia, nic się nie dzieje w menu startowym. Po wejściu w wybrany model i wybraniu opcji z okienka wywala błąd sys-00005, nie mam pojęcia co to może być.
Prosiłbym o jakiś sprawdzony link i instrukcję instalacji na win 7 oczywiście
Pozdro.
;) jak cos to zdalnie mozemy to postawic ;)
Czlowieku daj spokoj ...na wakacjach jestes ... :lol:
Chiptuning Łódź
Capaz sam się boi więc kolegów bierze do roboty :)
Pozdro.
Ja sprzedaje instrukcję instalacji jak coś :D
Koledzy czy wiecie dlaczego NCS nie moze wejsc w e61 do modulów LMA, CID i MULF ....?? moj folder z e60 ma 244 pliki
"ERROR in CABD look at CABI.ERR:..."
"OBJECT FiLE NOT FOUND"
witam, mam inpe ea 90x i nigdzie nie moge znalezc cisnienia paliwa na pompie progowej (pre supply pressure). nie ma tego w zakładce analog values 1.
gdzie to może być?
EDIT:
w moim aucie nie ma pompy progowej i tego czujnika aaaaa
Mam następujący problem podczas sprawdzania korekcji wtryskiwaczy oraz obrotów na poszczególnym cylindrze w N47D20B Inpa wysypuje mi następujący komunikat.
http://imageshack.us/a/img34/5900/6bkn.jpg
Można to naprawić?
Pozdro.
bez przesady, rozumiem ze na wszystkim ludzie chca zarobic, no ale to juz przesada brac kase za instrukcje ktora jest ogolnie dostepna w sieci za free !!!
Lepszy bele-jaki handel niż złota robota , sprzedaje się to na co jest popyt :cool2:
A na poważnie to ja przynajmniej gwarantuję działanie , a bardzo poważnie to szkoda czasu na coś co się instaluje bez problemu , instrukcja jest w samym programie wystarczy trochę chęci poczytać jak nie to za kasę zainstaluje każdemu INPA pisać i płacić :cool2:
