Płyn do spryskiwaczy
zastanawiam się czy płyn do spryskiwaczy tak szybko się zużywa czy mi gdzieś ucieka ,śladów na jezdni niema ,czy w drugim małym zbiorniczku jest cały czas pełno , dodam ze też mam światła spryskiwane , pozdrawiam
Rowniez mialem takie wrazenie jak przesiadlem sie na BMW. Strasznie duzo plynu pobiera, szczegolnie z tego jednego zbiorniczka. W mokre dni i czestej jezdzie niekiedy trzeba dolewac raz na 2-3 dni.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
dokładnie masz racje w ciągu tygodnia wypompuje cały 6 litrowy zbiornik przy takiej pogodzie pozdrawiam
ja jeżdżę touringiem. Nie wiem dlaczego (może dlatego że tylna szyba jest pionowo), ale przejazd 500km w czasie złej pogody kosztował mnie prawie 12 l płynu do spryskiwaczy :shock:
to jeszcze szybciej tobie ten płyn schodzi z układu
spryski lamp pobierają bardzo dużo płynu w każdym aucie bo są ciśnieniowe (oprócz starszych modeli Volvo tam są wycieraczki)
myslisz ze to przez lampy tyle płynu schodzi , pozdrawiam
ja mam spryskiwacze lamp i nie widzę zeby płyn znikał nadzwyczaj szybko , moze gdzies uciekac nie koniecznie ze zbiornika ale z przewodow przy właczeniu
http://img.userbars.pl/98/19415.gif
Sprzedam lampa kombi e39 prawy tył , poduszki pow.dzrzwi przednich- pytania na pw lub gg
z tego malego zbiorniczka nie schodzi jesli nie uzywasz programu do intensywnego mycia - przycisk na drazku do zalaczania wycieraczek
Uwaga! do tego zbiorniczka nalezy lac specjalny plyn - dostepny w aso [za 1000 ml cena ok 18 zl a do zbiornika wchodzi troche ponad 500 ml] ktory zawiera sporo % alkoholu dzieki ktoremu czysta szyba i zero smug
nie warto tam wlewac nic innego bo mozna go zapchac i uzkodzic pompke a to koszty:)
u mnie nie zauwazylem aby szczegolnie szybko schodzil plyn ale racja spryskiwacze lamp przednich i tylna wycieraczka potrafia swoje wziac, w e46 touring do tylu jest osobny zbiornika w e39 niestety nie
pozdrawiam,
darek
[500 656 500] sprzedam nr - starter GSM idealny dla salonu BMW - 608 BMW BMW czyli 608 269 269
Z tym, ze program do intensywnego mycia nie zawsze pryska na swiatla... Chyba, ze znowu sie okaze, ze mam cos zepsute! :evil:
uuu, to szeroko... Az tak zle to nie mam :P
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Lampy przednie sa pryskane co ktores "mycie" chyba co 5
i wydaje mi sie ze program intensywnego mycia dotyczy tylko przedniej szyby: efekt najpierw pryska z malego zbiorniczka tak dlugo jak trzymamy przycisk a potem z duzego
pozdrawiam,
darek
ps. wiec moim zdaniem masz wszystko ok:)
u mnie intensywne nie spryskuje lamp.
a lampy są spryskiwane co 5 raz, zgadza się.
ja także jestem zaskoczony duza ilością konsumowanego płynu, tym bardziej że mam sedana i tylnia szyba odpada (a nie zidentyfikowałem zadnych wycieków). no ale to moje pierwsze autko ze spryskiwaczem reflektorów i tym sobie to tlumaczę.
natomiast w przeciwieństwie do tego co tutaj piszecie oraz do tego co jest napisane w instrukcji, u mnie na reflektory psika za każdym razem:
- bez wzglądu czy załączam tryb intensywny czy normalny
- bez względu jak długo trzymam kazdy z tych włączników.
I tutaj coś jest nie tak jak być powinno ;-(
:mad2: a już myślalem że mam gdzieś nieszczelność układu ale widze że kolegom też tak szybko ubywa płynu - u mnie na trasie austria - szczecin [950 km] musialem 2 razy dolewać :jawdrop:
mi jeśli jadę w trasie to schodzi zbiornik na jakieś 1000 km. I to też nie wiem po co tyle używam bo zaschłych komarów i tak nie zbiera :evil:
