mariusz01
Treść opublikowana przez mariusz01
  1. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E60, E61
    I faktycznie prawdopodobnie jest problem z wiązką elektryczną
  2. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E60, E61
    niewiem co to znaczy , ale mysle ze mechanik wiedziec powinien , za kazdym razem jak zmieniał to z kompem , niby wszystko było ok ,błedy pokasował i mówił ze sie nie powtarzają
  3. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E60, E61
    No zdechł , to znaczy ze nie działa, silnik nie reaguje na wciskanie pedału
  4. mariusz01 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam serdecznie Przejrzałem posty odnosnie pedału gazu i nie znalazłem przyczyny ,która mnie dotyczy. Wczasie jazdy silnik traci moc. Pedał gazu przestaje reagowac , zapala sie kontrolka silnika na desce rozdzielczej , kontrolka jest dwukolorowa , w połowie czarna i w połowie pomaranczowa i pisze ze jest utrata mocy. Po pierwszej wymianie pedału gazu , na uzywany , było dobrze przez jakis czas , ale tym razem , pedeł działał i czasami nie działał, powtazało sie to przez pare dni, za znowu zdechł i całkowicie przestał działac , znowu wymieniłem pedał gazu na uzywany , pojezdziłem ze dwa miesiące i pedał zdechł odrazu.Czy to mozliwe aby trzy pedały gazu były uszkodzone , czy przyczyna tkwi gdzie indziej Pozdrawiam
  5. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    no moze troszke szkoda , 300 zł to fakt jest troszke róznicy w cenie , ale miejmy nadzieje ze zrobi ze 300.000 nastepne
  6. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    tak jak doradzaliscie załozyłem oryginał , dokładnie to samo powiedział mechanik , raz a dobrze , nowe koło 900 zł , na starym kole 300.000 km to chyba dobry sukces
  7. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    cene podałes czesci oryginalnej , a jakis dobry zamiennik ,jaka jest dobra firma , bo zamienniki juz chodzą w cenie od 250 zł
  8. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    jeszcze pod spód nie zaglądałem , ale chyba za duzego bałaganu ta nie narobiło , pozdrawiam
  9. mariusz01 opublikował(a) temat w E39
    dzis w czasie jazdy rozsypał mi sie tłumik drgan [koło pasowe na wale korbowym] jakie są konsekwencje i koszty naprawy , auto ma 13 lat i 300.000 km, pozdrawiam
  10. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    ale po zmianie przetwornic powinno być ok a nie jest
  11. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    przekładanie przetwornic nic nie pomogło
  12. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    coś takiego jeszcze zauważyłem ze jak już załapią powiedzmy i potem sie troszke rozgrzeje to właczaja i wyłaczaja sie cały czas , a jak się wyłączy na dłużej powiedzmy jak coś ostygnie to znowu trzeba pare razy wyłacznikiem swiateł pokręcić
  13. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    a czy przetwornice mogą piszczeć ?
  14. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    przetwornice zamieniłem i nic sie nie zmieniło tak ze przetwornice wykluczam
  15. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    stary palnik nie świecił , wymieniłem na nowy i dalej ta sama usterka jak opisana wyżej , przed wymianą było dokładnie tak samo
  16. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    wyskakuje mi taki komunikat "Abblendicht prufen"jak światło niedziała, przy włączaniu mrygnie prawy xenon i nieodpala , pare razy jak sie przełącznik świateł powłącza i wyłącza to za którymś razem światła zaskoczą i świecą sie do nastepnego wyłączenia działają , pozdrawiam
  17. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    palnik został wymieniony na nowy ,stary też nie działał i nowy też nie działa, być może to jest to zasilanie LCM , gdzie tego szukać ?
  18. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    niestety, po przełożeniu przetwornic z prawej na lewą nic nie pomogło prawy xenon dalej nie świeci
  19. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    faktycznie to jeest myśl aby tak zrobić i miejmy nadzieje ze to sie sprawdzi , a jak wymieniac przetwornice to można tylko jedną ?
  20. mariusz01 opublikował(a) temat w E39
    Witam serdecznie,przestał świecić prawy xenon , zarówki były już dość wiekowe jeden już świecił na rózowo , to zapewne oznaka starości,i w dniu dzisiejszym raz działał raz nie działał,postanowiłem wymienić za jednym razem jeden i drugi , kupiłem nowe Philips D2S bo takie były zamontowane, po wymianie okazało sie ze jest tak samo,prawy nadal nie działa , w momencie zapalania tylko mrygnie i nie odpala,zapewne to siada przetwornica, czy w jakiś sposób moge sprawdzić przetwornice,czy może to coś innego , pozdrawiam
  21. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    poprostu jestem ciekawy co to jest , czy coś poważnego czy nie , czy może samemu coś sie uda zrobić
  22. mariusz01 opublikował(a) temat w E39
    Po zgaszeniu silnika, bez względu na to czy jest zimny czy ciepły,z okolic głowicy słychać dwa dziwne klikniecia
  23. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    Faktycznie było to chyba chwilowe zabrudzenie bo też problem znikł być może powróci , to już wiem gdzie szukać przyczyny
  24. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    Po przeczytanych postach na temat czujnika ABS myślę ze to jest również u mnie wskazują na to obiawy. Dzięki za pomoc zawsze można na was wszystkich tutaj obecnych liczyć.Pozdrawiam
  25. mariusz01 odpowiedział(a) na mariusz01 temat w E39
    jasne zainteresuje sie teraz czujnikiem ABS narazie dziekuje ajk coś to pozwole sobie jeszcze napisać o błędzie, pozdrawiam
