bmwkolo
Treść opublikowana przez bmwkolo
  1. blad sondy na komputerze z gazem 2 generacji to normalna sprawa bo instalacja gazowa jest wpieta w sonde i wcale to nie znaczy ze sonda jest padnieta sonde sprawdzic voltomierzem obstawiam twoj problem na zatrzasnieta klapke przeplywomierza po wybuchu zdemontuj przeplywomierz i obejrzyj go bedziesz miec z tym gazem duzo klopotu, jak chcesz w miare tanio jezdzic to moze pomysl nad jakas 316 albo 520
  2. bmwkolo odpowiedział(a) na elhomerro temat w E32
    kolego,ja miałem gaz 2gen i zadnej z tych czesci nie wymieniałem jak go wyrzuciłem,samochód chodzi rewelacyjnie-super przyspiesza i rowno chodzi.jesli u Ciebie tak bylo nie zakładaj ze w kazdej musi tak byc autor wyraznie napisal ze nie chodzi na benzynie, a gaz wlasnie rozwala te rzeczy co opisalem wyrzej i nie jest to jakis jedyny przypadek, ciesz sie ze trafil ci sie egzemplarz w ktorym sie nic nie dzialo
  3. bmwkolo odpowiedział(a) na elhomerro temat w E32
    nie kupuj auta w ktorym byl gaz 2 generacji jezeli masz zamiar jezdzic na benzynie! a co do przeplywomierza to malo prawdopodobne ze tylko on, raczej taki pakiet czesci bedziesz musial wymienic jezeli to po gazie 2 generacji bedziesz chcial przywrocic do sprawnosci na benzyne: -przepustnica -pompa paliwa -przeplywomierz -silnik krokowy -obudowa filtra powietrza -gumy przeplywomierza nie dajborze jak jeszcze kolektor dolotowy bedzie pekniety pozatym jeszcze do tego zestawu moga dojsc zapieczone wtryskiwacze m30 to r6, m60 to v8 jezyk da sie zmienic na angielski
  4. w 750 sa 2 sondy jezeli masz sonde popsuta, to lepiej zebys jej wogole nie mial popsuta sonda potrafi caly czas wzobagac mieszanke benzyna i spala jak smok
  5. jednym z sposobow jest wybicie szyby lewarkiem, ktory masz w bagazniku ale nie polecam do tej pory mam blizne na palcu http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=1285
  6. warto by bylo zrobic temat podklejony, typu najczescie zadawane pytania i linki do tematow z rozwiazaniem wtedy takiemu mowic nie "szukaj" , tylko czytaj temat przyklejony "najczesciej zadawane pytania" i sprawa rozwiazana
  7. kolega Johnny_Bravo ma sporo racji poprostu user zaklada temat, ludzie z forum odpisuja mu : "bylo", "poszukaj" , ":search: " itp i tak temat jest powtarzany 20 razy z takimi odowiedzami jak wyzej pozniej inny user korzysta z wyszukiwarki i przeglada pierwsze 20 tematow, w ktorych nic nie ma poza "search", lub "poszukaj" i dopada go frustracja nie mniejsza niz tych co widza 20 raz ten sam temat
  8. bmwkolo odpowiedział(a) na mihau temat w E32
    z tego co ja wiem to chyba dopiero od e38
  9. przeloz caly przycisk z drugiego fotela to sprawdzisz czy instalacja jest sprawna, samej gory raczej nie warto dokupywac, sam przycisk uzywany tez duzo nie powinien kosztowac
  10. panel wlasnie zwiera te prostokaty ze soba, ale nie pamietam ktory z ktorym musialbys rozebrac drugi zeby sie dowiedziec (uwaga czesci latwo wypadaja) jest duzo sprezynek, ktore latwo pogubic
  11. mi kiedys sie sama wysunela podczas jazdy wtedy dowiedzialem sie ze ja mam
  12. bmwkolo odpowiedział(a) na Duzy26 temat w E32
    sekwencja?
  13. bmwkolo odpowiedział(a) na Duzy26 temat w E32
    U mnie byly wymieniane nivo na zwykle amortyzatory z tylu RAZEM z pompa wspomagania. robione to bylo przez poprzedniego wlasciela
  14. bmwkolo odpowiedział(a) na beton188 temat w E32
    najpierw idz do domu i naladuj prostwnikiem akumulator po 12 godzinach ladowania wroc do samochodu i podlacz akumulator zobacz napiecie na akumulatorze, uruchom silnik i ponownie sprawdz napiecie jak bedzie mniejsze badz takie same jak na wylaczonym silniku to padl ci alternator jak kolega mial maly silnik, badz cienkie kable to mogles miec problem z rozruchem
  15. elektroniczny? w 735i ta linka mi sie zerwala i musialem ja wymienic http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GB81&mospid=47352&btnr=25_0046&hg=25&fg=15 linka nr 14
  16. bmwkolo odpowiedział(a) na ROBERTOKRAK temat w E38
    ja mialem identyczny przypadek, ale nie w bmw nagle padlo a nie byl tego dnia jak padl alternator lekki swont z nawiewow? badz przez chwile dziwne dzwiek od silnika (przy wlaczonym radiu mogles nie slyszec) a pasek klinowy sprawdzales?
  17. spuchniety moze byc od starosci i ciaglej pracy przy wysokiej temperaturze gorzej jak jest strasznie twardy po rozgrzaniu silnika
  18. bmwkolo odpowiedział(a) na Spido temat w E38
    ja w dwoch e32 mialem tak samo
  19. Witam chyba rozwiazalem problem z czasem chodzeniem auta na pol silnika z jedenj strony silnika idacy od gumy przeplywomierza przewod pod przepustnice byl przerwany! na szczescie jego dlugosc starczyla na zmontowanie go bez kupowania drugieo silnik zaczol odrazu lepiej chodzic, trzymac wyzej obroty i nie chodzil juz na pol silnika co prawda i tak troszke teraz faluje, ale wlasnie robie reset komputera i mam nadzieje ze pomoze i tu pytanie do was, nie moge zdniagnozowac ktore to przewody sa na realoem czy ktos moze mi pomoc? jeden odchodzi od gumy przeplywomierza (tej ktora jest miedzy przepustnica a przepylowmierzem) i wchodzi gdzies pod przepustnice drugi jest obok, troche grubszy zawiniety troche obywda sa bardzo krotke , wiec pewnie nie beda drogie, tylko nie wiem ktore to sa
  20. to odpal na benzynie na cieplym i zobacz czy dobrze pali na benzynie na cieplym pompa paliwowa moze padac moze czujnik temperatury silnika
  21. jakto wyliczaja po zamiennikach? ja bym sie na to nie godzil, ma byc wymieniane po orginalnych czesciach, a nie po jakis zamiennikach to jeszcze poszkodowany ma do wypadku dokladac?
  22. jw do e32 kazda czesc nowa mozna kupic
  23. bmwkolo odpowiedział(a) na fankabmw temat w E32
    jestescie przygotowani na spalanie srednie 19-21 litrow? po miescie w korkach do 30 litrow po miescie pustym 22-25 litrow na trasie 13-14 litrow przy ostrej jezdzie w miescie 30-35 litrow ;)
  24. bmwkolo odpowiedział(a) na fankabmw temat w E32
    nie dokonca masz racje jakby ktos mial w idealnym stanie to nie sprzedalby ci za 1500 euro tylko za 5000 bo i tak by poszla za ta kase a inna sprawa to ze duzo ludzi chce wiecej niz auto warte jest
  25. ja nie ukrywam stanu auta, dlatego cena nie jest wysoka jaktos chce to sobie ja zrobi nawet na czesci sie ja oplaca za ta cene wziac ja jej na czesci rozkladal nie bede, sprzadaje tylko w calosci
