[E39] Kontrolka ABS ASC/Czujnik ABS ASC
krystian26
Nie rozumiem o co chodzi. Podłączyłeś kompa, pokazał błąd. Skasowanie błędu nie oznacza rozwiązania problemu. Z tego co jest napisane wynika ze zawór tylni lewy ABS pokazuje błąd. Pytanie tylko do speców czy to jest równoznaczne z tym, że czujnik jest uszkodzony czy pompa ABS szfankuje a dokładniej zawór odpowiedzialny za tył. Tak chyba brzmi pytanie. Skoro piszesz że prędkości są na każdym kole poprawne i takie same wynikać może usterkę pompy ABS. A ten kto podłączył kompa nie wie co to znaczy?
Kompa podłączałem sam. Chciałem zapytać czy ktoś miał podobną usterkę i co było przyczyną pompa czy sterownik?
Jedno i drugie trochę kosztuje i chciałbym mieć pewność, żeby nie okazało się że wymienię pompę lub sterownik i dalej będzie to samo.
Czujnik wykluczam bo prędkości pokazuje dobrze.
Edit:
Dzięki za zainteresowanie, przyczyna usterki ustalona: uszkodzony sterownik ABS.
  • Odpowiedzi 538
Witam ja mam podobny problem . z tym ze na początku nie pokazywało mi predkości i nie chciał sie łączyć z kompem i cały czas swiecił mi abs i asc i predkosciomierz nie chodził. sterownik pojechał do naprawy( ale zanim pojechał to niby szpec uciał kabelek z czujnika lewego tylnego i wycignał czujnik i zapomniał mi włożyć wiec jezdziłem chwilke bez sterownika i czujnika.
sterownik wrócił założyłem wszystko pogasło (na chwile),przejechałem kilka kilometrów i sie znowu zapaliła i swieci,czasem jak długo stoi to gasnie ale po przekroczeniu 60 k/h zapala sie i pokazuje bład tylnego lewego czujnika który pokazuje predkość do 20 k/h bo powyzej rozłacza kompa dodam ze predkościomierz chodzi cały czas.
podejrzewam to co kolega w jednym poście napisał zbierzność,no bo czujnik pracuje i pokazuje predkość tylko musi być jakaś rozbiezność bo powyżej 60 km wywala bład,chyba ze na piascie jest jakiś syf,ale na oscyloskopie nie znalazłem zadnego uwalonego ząbka lub jakiejś przerwy.
proszę o jakieś sugestie.
witam.
podepnę się z moim problemem abs/asc.
Było już o tym że na zimnym silniku abs działa a po chwili, na ciepłym zaświecają się kontrolki.
U mnie natomiast jest sytuacja odwrotna:
na zimnym silniku kontrolki abs i asc nie gasną a gdy trochę pojeżdże, tak mniej więcej gdy silnik się rozgrzeje, to gdy wyłączę silnik i ponownie włączę zapłon, czasem musze przekrecić 2 razy to kontrolki gasną (same nie gasną w trakcie jazdy). potem wszystko działa bez problemu. nawet gdy chwilę postoi ale jeszcze całkiem nie ostygnie silnik to wszystko działa.
Podpinałem pod kompa i pokazało błąd czujnik lewy tył i faktycznie gdy świecą sie kontrolki to prędkościomierz i ekonomizer nie działają, ale...
przekładałem czujniki z lewego na prawe koło i dalej pokazuje lewy tył i te same objawy.
Następnie dopatrzyłem się, że jeden kabelek przy wtyczce jest jakby naderwany. wymieniłem wsuwke z innego czujnika i przylutowałem kabelek ale nadal to samo więc to nie to. Po drugie jeśli byłaby przerwa w przewodach to wogóle by nie działał abs/asc a on nie działa tylko na zimnym silniku.
Czy to wina sterownika? Jak to możliwe, że z początku nie działa a po chwili już jest ok :?:
sprawdziłem własnie jaki mam akumulator i siedzi orginalny bmw więc pewnie siedzi tam od nowości...
ale czy to możliwe, że to wina akumulatora mimo, że odpala bez problemu nawet, gdy postoi kilka dni :?:
witam.
czy ktoś może potwierdzić moje przypuszczenia, że to sterownik?
  • 3 miesiące temu...
Wykopię kartofla.
Panowie, sytuacja ma się następująco.
Świeciły się kontrolki abs/asc i ręczny. Padł prędkościomierz i ekonomizer. Na forum wyczytałem, że prawdopodobnie padł lewy czujnik z tyłu.
Kupiłem dziś nowy czujnik i chciałem wymienić, ale trafiłem na problem.
Otóż stary był tak zapieczony, że ustąpił dopiero pod naporem wiertarki.
Gdy go wyjąłem, okazał się *szary*, natomiast nowy mam niebieski. Są inne złącza, a do tego ten niebieski jest dłuższy i nie wejdzie na miejsce tamtego.
O co tu chodzi? Przecież stare, szare wtyki były tylko do 98 roku, natomiast moja fura jest z 2000.
Tu zdjęcia:
http://img214.imageshack.us/i/zdjcie033v.jpg/
http://img59.imageshack.us/i/zdjcie034d.jpg/
http://img704.imageshack.us/i/zdjcie035ca.jpg/
edit: Przepraszam, dopiero teraz zauważyłem, że temat jest w dziale serii 5. Da się to jakoś odczarować? Mam bmw e46 320d.
  • 5 miesięcy temu...
Podepnę się do tematu. Mam problem z czujnikiem abs lewy przód. Kupiłem już 2 i nadal nie działa :(((. Zmierzyłem oporność i pokazuje 25Mohm. jakim cudem?
Czujnik wysłałem na reklamację i wrócił nowy który też nie działa :(. Więc jaka powinna być oporność. Auto to E39 525 1998/07 Wtyczka szara.
Robiłem też test diody na mierniku, bo to w końcu dioda i tez wyszły cuda. Ma może ktoś prawidłowe wartości pomiarów ?
Witam, przypuszczalnie jak świeci się ABS i ASC, to jest sterownik ABS, przerabiałem to już w 3 moich E39. Jak ktoś chce to mogę polecić firmę, która naprawia sterowniki w ciągu jednego dnia, firma jest z pomorza i daje roczną gwarancję. Koszt naprawy 240zł + koszty wysyłki w jedna i drugą stronę.
A co dzieje się w przypadku awarii czujnika ABS? Czy świeci się tylko kontrolka ABS? Wydaje mi się, ze te układy są tak ze sobą powiązane/współzależne, że zawsze w przypadku awarii czujnik/sterownik obie kontrolki zabłysną. ASC nie ma prawa zadziałać z zepsutym w jakikolwiek sposób układem ABS, bo jest jego rozwinięciem.
Ja chyba z miesiąc jeździłem z zepsutym czujnikiem ABS, przynajmniej komp na to wskazywał. Nie kupiłem ani jednego zamiennika (dzięki forum), ale od razu Siemens od chłopaków z czescidobmw.pl. Przy demontażu starego czujnika ukręciłem śrubę :duh: Pomoc ojca okazała się niezbędna i jakoś daliśmy radę rozwiercić śrubę, wyjąć jej resztki za pomocą wykrętaka i nagwintować nowy otwór. A wszystko to bez demontażu elementu. Po takiej akcji sama wymiana czujnika to bułka z masłem.
Po wymianie zero efektu a czujnik na pewno ori, taki sam, jaki siedział tam wcześniej, ale z zeszlifowanym logo BMW. I tu ciekawostka - czujniki Siemens praktycznie nie do dostania, ale w pudełku ATE niespodzianka - Siemens! Ten sam koncern Continental...
Wcześniejsze objawy były takie, że po pierwszym odpaleniu auta ABS i ASC działały normalnie, dopiero po ok 25 - 30 minutach zaświecały się kontrolki ABS i ASC. Komp usilnie pokazuje czujnik lewy tył, co powinno się zgadzać z racji tego, iż nie działa prędkościomierz i ekonomizer. Niestety, błąd wraca i komp nadal krzyczy, że to lewy tył. Nie wiem, co jest. Czujnika nie da się zamontować źle a już na pewno nie jestem takim amatorem, aby tego dokonać.
Póki co, byłem służbowo na Litwie i autem poruszała się żona. Dziś jeździłem z godzinę i nic się nie świeci, więc może...to auto nauczyło mnie jednak, że radość potrafi trwać krótko.
PZDR!
KRASNYJ BUMIER
BMW = Bus Metro Walk
Cottage terrorist
Dopiero co uporałem się z vanosem ( wczoraj),to mam kolejny cyrk.....abs+asc...,autko odpala,kontrolki gasną ( asc i abs też!),potem przejade się troche,rozgrzeje samochód,zatrzymam sie i wyłącze,po czym po kolejnym odpaleniu juz abs i asc nie gasną.....,przeczytałem całe 13 stron tego tematu.Czujnik?Sterownik?Czy diagnoza na komputerze wykaże walnięty sterownik abs?
w e39 często winowajcą jest sam sterownik ABS!!! już kilka razy miałem na diagnostyce e39 i pomimo że klienci wymieniali czujnik ABSu to i tak dalej pozostawał błąd ....
Chiptuning Łódź
na 101% to sterownik ABS a nie czujnik. Po podłączeniu do kompa zawsze wykaże Ci błąd czujnika ale choćbyś wymieniał go 10 razy to będziesz miał to samo. Trzeba zregenerować sterownik ABS, wyjmij, wyślij i będziesz miał po kłopocie. Jeśli na zimnym aucie kontrolki gasną a na rozgrzanym nie chcą gasnąć to wyłącznie sterownik. Piszę z doświadczenia. Sterowniki padają jeżeli odpalacie auto za pomocą kabli. I jeszcze jedno, nie kupujcie nie oryginalnych czujników, strata kasy roboty i czasu.
101%.....hmmmm....,no mam wszelkie objawy,że to właśnie sterownik ( nawet numer sterownika na to wskazuje),wobec czego jaką firme polecacie regenerującą sterowniki?A co kiedy się okaże,że sterownik jest łokey?No już sam nie wiem co z tym fantem zrobić....naprawa,to tyle ile kosztuje oryginalny czujnik....zaryzykować?
jak byś mógł to podaj adres tej firmy z regeneracją
u mnie zapalaja sie dwa czujniki asc i abs po kilkunastu minutach jazdy, czy to będzie sprawa tego sterownika
Z mojego doświadczenia wynika, że czujniki firmy Delphi i ATE są dobrymi zamiennikami. Sam mam takowe od dwóch lat więc wiem co pisze - to raz.
Diagnoza tylko i wyłącznie przy pomocy fejsu lub oscyloskopu. Oscyloskop daje 100% pewności czy czujnik jest walnięty czy sterownik ale to jest troszkę wyższa szkoła jazdy :) Fejs daje tylko 90% pewności co jest uszkodzone. Diagnoza dotyczy aut po 98r. czyli z niebieskimi wtyczkami. "Szare" czujniki działają zupełnie inaczej i nie psują się tak często jak niebieskie.
a co jeszcze może być ? czujnik w tylnym lewym kole wymieniony i abs i asc świecą jak świeciły,podmieniłem sterownik pompy abs i po kilku metrach jazdy do przodu zapaliły się ponownie i świecą się cały czas no i oczywiście prędkościomierz i ekonomizer nie działają,a ilicznik kilometrów też nie chodzi.nie mam pojęcia o co chodzi ....pomocy !!!
a od prędkości nie jest czujnik w dyferencjale ...pewnie w jakiś sposób powiązany z absem ... jakie błędy na kompie ?
Chiptuning Łódź
to jeśli jesteś pewien że nic innego nie zostaje to chyba w ostateczności zostaje wyciągnięcie piasty z łożyskiem i sprawdzenie zębów... jeszcze jakbyś dokładnie opisał błąd co INPA pokazuje co jest z tym czujnikiem ... przy jakiej prędkości itp
Chiptuning Łódź
