Szerokie opony a wycie wewnątrz samochodu...
Mam pytanie do posiadaczy samochodów z szerokimi oponami, a może i nie tylko :)
Ja mam na lato felgi z oponami 225/45 R17. Jak na nich jeździłem to wewnątrz samochodu bardzo słychać było wycie... Początkowo myślałem, że to most coś niedomaga... Może oleju brakuje czy inna jakaś usterka.
Nawet umówiłem się już na poniedziałek z mechanikiem żeby zobaczył co się dzieje. Ale wczoraj zmieniłem koła na zimowe i wycie ustało.
I teraz pytanie do Was. Czy u Was też tak słychać takie wycie?
http://img253.imageshack.us/img253/2586/bokxk5.jpg
opony szmelc - jedna z opcji
Jak na nich jeździłem to wewnątrz samochodu bardzo słychać było wycie.... Czy u Was też tak słychać takie wycie?
Sprawdz opony czy nie masz wyzabkowanych opon, tzn "pomacaj" reka bieznik i sprawdz czy nie chaczy sie bierznik przy wrabkach podobnych do blyskawic, no wiesz te krotkie naciecia. Dokladniej powinienes slyszec buczenie przy wyzabkowanych oponach. Jesli tak sie stalo z gumami to proponuje zapalic laka a jak to nie pomoze to kupno nowych.
przychylam sie do opini kolegow z góry
sam posiadam letnie kapcie 225x45 i zadnego wycia nieslysze nic zero.
hmmm wyglada na to ze nieominie cie zakuuip nowych kapci :)
tez mam kapcie 225 i pierwsze slysze.
...powiem więcej: przy 235 też nic nie słychać...
Galeria moich pojazdów i ich historia
http://img149.imageshack.us/img149/6353/podpisoj3.jpg
łożyska w kołach.
To chyba raczej nie będą łożyska, bo teraz założyłem zimówki i wycie ustało.
Chyba jednak na wiosnę będzie wydatek... :cry2:
Dzięki za pomoc :modlitwa:
A jakiej firmy masz te letnie opony, bo jak masz Michały to normalka. Ja mam założone 4 nowe letnie Michelin E3A i są strasznie głośne. Ale dostałem je za darmo od mojej kochanej :twisted: firmy więc nie wybrzydzam .
w mojej jest 235/40/R17
nic nie wyje
A jakiej firmy masz te letnie opony, bo jak masz Michały to normalka. Ja mam założone 4 nowe letnie Michelin E3A i są strasznie głośne. Ale dostałem je za darmo od mojej kochanej firmy więc nie wybrzydzam .
No jakto, słyszałem że Michałki są jedne z lepszych, jeśli nie naj.
Może to nie wina opon albo ci jakieś stare dali aby się pozbyć :norty:
Prowadziłeś kiedyś BMW? To jest adrenalina, to jak narkotyk - wciąga. Jesteś królem świata i nikt ci nie podskoczy :diabel_faja:
Nowe forum BMW tylko dla serii 3
http://www.3er.pl
warto tam być!!!
sprawdz rok produkcji opon może są już stare :?:
Przyczyn może być kilka tak jak pisali koledzy. Jaki rozmiar masz opon zimowych ,napewno węższe,czyli mniejsza powierzchnia przylegania opony do jezdni.Ja letnie mam przód 225/45/17,tył 245/40/17 Michelin nowe i jest głośniej niż na zimowych 195/65/15.
opiny dzielimy na symetruczne asymetryczne . kierunkowe . NAjglosniejsze to symetryczne kierunkowe . Szumia podczas jazdy a najcichsze asymetryczne .Im wiecej rowkow jak continental sport 2 to opona cichsza lecz mniej stabilna . to tylko przyklad . wtedy samochod myszkuje . rozmiar najlepiej spisuje sie 205/55/16 we36 komfort i brak reakcji na koleiny skok na 225 po katastrofa . tylko wyglad nic pozatym .
ja u siebie mialem 225 przod i tyl 235 na 17" wszystkie fakt konczyly sie i szumialy
teraz mam 205/55/16 letnie kierunkowe i jest ok ladnie wygladaja prowadza sie tez ok
%5B387%3A480%5Dhttp%3A//www.auto-shina.com/img/autoshina/BRAVURIS_b.jpg
Piszecie o wyciu opon i podają rozmiary powyżej 225x coś x tam. A ja mam zimówki 195 x 65 x 15 i wyją jak diabli. :dance: Ale są już do wyrzucenia. Jeszcze ta zima i szykuję się na nówki :cry2: Na letnich tego nie mam :) Na szczęście :D
Fajnie to opisałeś. Wiedziałem o rodzajach opon i wogle. Ale o tych rowkach i stabilności już nie. Miałem kiedyś continentale (chyba nawet te co wymieniasz) ale 205x15 i latałem po szosie jak jasna :mad2: A większe dodanie gazu i byłu czasami nawet fajnie (tak,tak nawet m40 potrafi zaskoczyć ;) ).
Tylko wina opon lub zużytych łożysk.W przypadku kiedy na weższych jest dobrze stawiam na opony.
ja mam letnie firestone kierunkowe 205 15" i chociaz jeździ sie na tym świetnie i dobrze sie trzymaja na rozgrzanym asfalcie jak i w deszczu to jednak hałasują dosc mocno, na tyle mocno, ze zimowe dunlopy są o wiele cichsze
ja mam 225/45/17 lato i jest cisza a na zimie 195/65/15 oponki Michelin Alpin i nie słyszę większej różnicy zima może troszkę głośniejsza także ja bym stawiał na słabą jakość gum w twoim przypadku :) Pozdro
