Z czystej ciekawosci polazlem do autka z zamiare uruchomienia ow testu.
W koncu zapomnialem ktory przycisk nacisna, w jednym miejscu podaja ze po prawej potem ze po lewej stronie?IWec jak w koncu jest?
Jak wciskam ten od check control to wywala jezyk biezacy potem wersje softu itd...
Jak po lewej do kasowania kilometrow to pokazuje sie 11101 i nic dalej sie nie dzieje.
Wczoraj kasowalem inspekcje wiec chyba powinno byc z elektronika wsio ok.Ma ktos pomysl co moze byc nie tak?
Kamil
Onaro pomieszał. Testu zegarów nie uruchamia się przyciskiem od CC tylko od kasowania dziennego licznika kilometrów.
Procedura wygląda tak że na wyłączonej stacyjce przyciskasz ten przycisk i przekręcasz kluczyk w stacyjce w pozycję I (w tą gdzie normalnie jeszcze nie zapalają się kontrolki). I patrzysz co się dzieje :D
Bastek
Kiedyś: E21 315 '83, E34 520i '90, E34 525iA '92, E36 316i '95, E30 318iT '93, E46 325xi Touring, E91 325i
  • Odpowiedzi 61
Czesc,
Dzieki za slowa otuchy.No po prostu tego mi wlasnie bylo potrzeba...
Swoja droga tez mi sie wydawalo ze chodzi o przycisk od dziennego przebiegu.Pozostaje mi wiec po probowac,ale chyba profilaktycznie posprawdzam sobie czy modul check kontrola nie ma jakiegos babola na stykach.
Jeszcze raz dzieki chlopaki.Oczywiscie dam znac jak poszlo.
A tak od czapy to kiedy jedziemy na jakis browar?
Kamil
Kamil
(...)trzeba wiedziec kiedy ze sceny zejsc
NIEPOKONANYM...(...)
Czyżbym się pomylił?
Prawy przycisk miałem na myśli i taki u mnie działa ...
ale ok ... znowu się pomyliłem :(
BMW - najlepsza metoda na łagodzenie wewnętrznej natury
Bastek Ty namieszałeś. Test uruchamia się przez wciśnięcie przycisku CC i włączenie zapłonu (stacyjka w poz. 2).
Onaro dobrze napisał.
"Aerodynamika jest dla tych, którzy nie potrafią budować silników" - Enzo Ferrari
:nienie: TEST URUCHAMIA SIĘ PRZYCISKIEM OD KASOWANIA PRZEBIEDU DZIENNEGO I BASTA!!
I muszą byc wyłączone światła pozycyjne bo inaczej nie zadziała
Czyżby były dwa sposoby na uruchomienie testu :?:
Tylko BMW jest ważne...
http://ot.mklub.net - Ciemna strona wpływu BMW na umysł człowieka :-]
No właśnie.... a nie jest tak ze np. w e34 z zegarami prawie takimi samymi jak w e36 ( chodzi o licznik przebiegu bezpośrednio pod prędkościomierzem ) test zegarów uruchamia się lewym przyciskiem tym od kasowania licznika dziennego a w wersjach z CC prawym przyciskiem ?? U znajomych w e34 i e32 jest tak jak napisał Onaro ( e34 jest z CC )
Jeśli sa dwa sposoby to nei zależy to od CC bo u mojego znajomego z CC test robi się przyciskiem od licznika dziennego więc to musi zależec od czegos innego, może okres produkcji
Ja lewym przyciskiem mogę tylko wyzerować przebieg. Do testu jest prawy. Może faktycznie zależy to od roku produkcji. Niech ktoś sprawdzi w ETK (jestem poza domem) ile było wersji zegarów w E-34 i w jakich rocznikach.
Wybaczcie koledzy - ale u mnie ten test działa na prawym przycisku (CC) .. może mam odwrócone zegary...
P.S. Już szukam na forum tego tematu by potwierdzić się w przekonaniu ....
wskazówki powinny się wychylać w całym zakresie, jeżeli tak nie jest to na pewno nie jest dobrze, powodów może być wiele. gdy wskazówki wychylają się na maxa ale nie równo np(od obrotomierza szybciej niż prędkości), coś było robione.
Kiokio, to z tym kneflem od kilometrów, to sam jesteś. U mnie i ze schematu wynika, że to o przycisk CC chodzi.
Do tego włączone światła pozycyjne? A jakieś tańce voodoo, świece, takie sprawy też są konieczne? :dance:
Kai
Jesteś pewien?
Ja mam SW 1.01 i wskazówki paliwa, temp i ekonomizer lecą od min do max i z powrotem, ale prędkość i obroty stoją po prostu na środku.
Kai
Właśnie u mojego kumpla w E-34 tez zatrzymują się w połowie. A po zakupie po ok miesiącu zorentiował się że miał kręcony licznik, jak kupił było 164tys a znalazł kartkę od oleju która spadła głeboko miedzy silnik a coś tam i bylo na niej, że wymiana oleju była przy 212tys. Może to zatrzymywanie się wskazówek oznacza, że coś było grzebane?
Kai czytaj uważniej, napisałem że być może są dwa rodzaje uruchamiania testu zależny hmmm nie wiem od czego, ale tak jest. Ja test uruchamiam lewym, i mój znajomy też lewym a ma OBC a wiem to na 100% bo sam mu pokazywałem ten bajer.
jeśli chodzi o światła pozycyjne to napisałem że mają być wyłączone bo inaczej test nie ruszy - przynajmniej tak jest u mnie, sprawdz u siebie - tak z ciekawości.
Nie przypuszczam. W mojej poprzedniej E34 był identycznie.
Kai
Dobra dobra, nie doczytałem :) Do Twojego auta Kiokio podchodzę z dystansem, bo masz wszystko inne :)
U mnie nie ma znaczenia, czy światła są włączone czy nie, zawsze prawym (CC) kneflem jest test włączany.
Kai
To moze w odbydwu był cofany licznik?
Teoria możliwa, bo nic nie jest pewne, ale bardzo mało prawdopodobna (w obu przypadkach).
Ja mam SW 1.01, może to zależy od wersji oprogramowania zegarów?
Kai
Witam. Mam w E-34 Dwa przyciski na desce rozdzielczej jeden jest do kasowania przebiegu dziennego a drugi podobno do robienia testu. czytałem na tym forum ze wyjąć kluczyk ze stacyjki nacisnąć przycisk który jest pod obrotomierzem włożyć kluczyk do stacyjki trzymając przycisk i przekręcić kluczyk do pozycji 2 robiłem tak ale nic nie dział czy może ktoś mi dokładnie wytłumaczyć to. Pozdrawiam. :cry2: :modlitwa: :modlitwa:
wszystko sie zgadza naciskasz prawy przycisk i przekrecasz kluczyk na druga pozycje i czekasz az zaczna ci sie wyswietlac info itd ,
moze to glupie pytanie ale jestes pewny ze wcisnales przycisk do samego konca az poczules takie "klikniecie" byc moze nie wciskales przycisku do konca :?: :idea:
BMW nie dla idiotów :naughty: :diabel_smiech: , LPG :naughty:
Tak. Wciskam przycisk do samego końca i jest takie pykniecie i czuje kiedy wciśnięty jest przycisk.
to przejzyj jeszcze ten temat bo niektorzy pisza ze u nich test zegarow sie robi lewym przyciskiem
