Lubelskie
w aso maja ale trzeba czekać około dwóch dni ale widzę ze wyboru nie będę miał ta śruba to jest na wieloklinie nie taka jak wysłałeś mi aukcje pozdro i dzięki za pomoc możne ktoś się odezwie jeszcze z bmw Seri 1 i będzie miał taka sama
  • Odpowiedzi 652
  • Wyświetleń 264 tys.
Wydaje mi się,że to jest numer 38 - posiadam taki.
dzięki panowie za pomoc bylem wczoraj w serwisie i zamówiłem ale jest to numer 34 pozdrawiam
Witam. Jaki warsztat polecacie w Chełmie? Do wymiany mam odmę, trzeba również zajrzeć do rozrządu ponieważ podejrzewam łańcuch albo walnięte ślizgi w moim n42. Pozdrawiam.
mogę Ci polecić mechanika ale 20 km od Chełma w stronę Krasnegostawu
Również szukam warsztatu może być Chełm, Hrubieszów który wymieni mi tuleje tylnej belki (sanek) w E60 dzwoniłem do dwóch to chcą mi belkę wyciągać a da się bez mam nawet ściągacz (prasę sróbową) do tych tuleji ale niestety nie mam czasu żeby to samemu zrobić.
witam szukam kogoś do założenia gazu w moim bmw ,znacie jakiś dobry warsztat w lbn lub okolicach
Witam,szukam osoby lub zakładu gzie założę ringi do x3 e83 2004r z xenonem
Czy Ty w ogóle czytasz PW?
Polecane warsztaty...
Gdyby ktoś potrzebował dobrego lakiernika blacharza to polecam MOTOMANIA Jarka Kosika (powołajcie się na Sławka)
Kończą mi moją e34 i zaczynają e32 ,a robili M5 i kilka innych ciekawych wózków.....(ode mnie )
Także polecam są dobrzy.
kylo 88 ja w swojej gaz zakladalem w lublinie w trans wagu na leczynskiej (tak wogole to juz 4 samochod tam gazowalem ale pierwszy raz bmke), przelacznik do gazu schowali mi do schowka po lewej stronie kierownicy bo chcialem zeby go wogole nie bylo widac i nie zniszczyc nic we wnetrzu, gaz brc, cena 2800 auto smiga brak problemow, w ruchu mieszanym silnik 320i pali ok10-10,5 gazu.
witam
poszukuje elektryka kogos kto się zna na zegarach samochodowych , nie działa mi wskazowka temperatury jest w jednym miejscu ,
Niekoniecznie winne są zegary sprawdzałeś inne opcje jak czujnik, styki.
robiłem test zegarów ,wskazowka od temperatury wogule się nie rusza a reszta ok ,może poprzedni włascicel cos grzebał ,niechce sam ,wyjąłem zegar sprawdziłem wskazowka pod spodem ma na sobie miedziany drucik który jest urwany i szukam kogos kto to by mógł by zrobić i wyskalować
robiłem test zegarów ,wskazowka od temperatury wogule się nie rusza a reszta ok ,wyjąłem zegar sprawdziłem wskazowke pod spodem ma na sobie miedziany drucik który jest urwany i szukam kogos kto to by mógł zrobić i wyskalować
Może lepiej wyjdzie ci poszukać używki wątpie by ktoś sie podia naprawy.
w przy wymianie tylko to ,czy jeszcze jakies programowanie zegarów i gdzie to zrobić albo jak
potrzebuje zegary do e39 3.0i lift ,wie ktoś gdzie można dostać ?
To mój pierwszy post na tym forum, więc cześć wszystkim.
Mam pytanie odnośnie tego, gdzie w Lublinie najlepiej można dorobić kluczyk zapasowy do E90 i w jakiej kwocie może to się wahać?
Z góry dzięki za info i pozdrawiam ;)
gdzie w Lublinie lub okolicach można kupić markery do ringów
W moim e61 2006r 530xd. padł głos. Nie działa dzwięk radia, czujników cofania, nie zapiętych pasów, dosłownie nic. Brak dzwięku. Kto i w jakiej cenie mógłby mi to sprawdzić ewentulanie zrobić. Również jestem zainteresowany wgraniem Polskiego jezyka. Mogę podjechać Chełm Hrubieszów Zamość Lublin. Oczywiscie w przystępnej cenie :))
Pozdrawiam i czekam na informacje.
Witam!
Jestem zainteresowany kupnem x5, niestety mam bardzo ograniczony budżet. W związku z tym, że jestem niepełnosprawny poszukuję auta z automatem i wyższego. W jednym z komisów znalazłem x5 z silnikiem 4.4 sprowadzone ze Szwajcarii. W aucie planuję założyć instalację gazową (tat wiem, że to nie godne BMW ale do pracy mam ponad 30km w jedną stronę i obawiam się, że nie zarobię na same dojazdy w benzynie albo dieslu. Na co zwrócić uwagę przy zakupie i gdzie zrobić przegląd przed zakupem? Czy wystarczy we wspominanym Sabacie czy u ludzi z BRJ.
Sprzedawca mówił, że skrzynia jest po remoncie (przebieg na wyświetlaczu 256000) i z tego co czytałem na waszym forum to po 200000 często trzeba zrobić skrzynie.
Marzę o x5 ale obawiam się bardzo, że w tym wypadku to bomba z opóźnionym zapłonem i czy będzie mnie potem stać na jej utrzymanie :(
jeśli cena będzie odgrywała główną rolę w zakupie, zapewne będą kłopoty, okazje niestety często źle się kończą
