Zachodniopomorskie
AdminOld
A co sądzicie o AutoCenter Będargowo w kwestii lakierowania pojazdów ? Lub być może dysponujecie wiedzą, kto jest podwykonawcą ASO Bońkowscy w temacie lakiernictwa ?
Z czystym sumieniem polecam lakierników z Będargowa ! U nich właśnie malowałem ostatnio zderzaki i progi od M-pakietu, a wcześniej także robili jeszcze kilka innych znajomych mi aut i wszystko jest naprawdę zrobione bez zarzutu, pozdrawiam !
Zmiana softu skrzyni i Silnika?
Witam, kupiłem nie dawno betkę 530i w Steptroniku, i szukam jednego konkretnego warsztatu, który zrobiłby mi pełną diagnozę skrzyni( czy m.in konwerter nie przeciąga itp) oraz dynamiczną wymianę oleju.
Przy okazji chciałbym wgrać najnowszy soft wydany przez BMW do mojego silnika i sterownika skrzyni.
Czy znacie kogoś kompetentnego a nie druciarza spod budki z piwem?
Również i ja mogę polecić warsztat NASO BMW / MAX na harnasiów. Bardzo szybko, sprawnie i fachowo!! Paweł akurat był na urlopie ale równieź i jak najbardziej Krzysztofowi można zostawić auto. DZIĘKI :cool2:
B M W
Polecam
Warsztat samochodowy Adek
Blachara, mechanika , lakiernictwo , wulkanizacja
Wałcz 78-600
UL. NOWOMIEJSKA 44
Kontakt :
694-039-974 lub 694-039-962
e-mail jrsankowscy@wp.pl
www.autoadek.bnx.pl
Tanio , szybko i od ręki.
Witam , niestety muszę się poskarżyć na warsztat przy Bandurskiego .Wczoraj wymieniałem tam klocki -przód ,nie powiem szybko i sprawnie im to poszło jest jedno ale- nawet nie pofatygowali się zajrzeć do tylnych klocków.Wypuscili mnie z warsztatu z niesprawnym układemj hamulcowym,pan mechanik powiedział po naprawie że pedał gazu może sie inaczej zachowywać niż zwykle i tak tez było, ale do cholery nie przez godzinę jazdy po mieście -pedał poprostu wpadał cały w podłogę i dopiero na końcu łapał.Po moim telefonie do pana mechanika że coś szfankuje po jego ingerencji w układ hamulcowy dostałem odpowiedź że to tak ma być i wszystko jest dobrze .Dzisiaj rano czyli na drugi dzień po wizycie w wyżej wymienionym warsztacie na Bandurskiego pojechałem do p.Grzesia na Welecka w Mierzynie gdzie zazwyczaj jeżdżę i co się okazało pęknięty przewód hamulcowy jak byk było widać po zdjęciu tylnego koła .
Nie polecam tego pseudo warsztatu z pseudo mechanikami takkie AUTO MISIE ALE NAPEWNO NIE MECHANICY SAMOCHODOWI .
witam,zna może ktoś warsztat “Auto-Takt. Diesel serwis”, “Widuchowa”, Grunwaldzka 4a?? Słyszałem parę opinii ze jest to "magik od BMW". A może jakieś inne namiary na fachowca od wtrysków i pomp wtryskowych?Interesują mnie okolice Myśliborza Dębna Barlinka Lipin Pyrzyc Gryfina,dzięki i pozdrawiam
Osoby chcace wgrac polskie menu, lektora polskiego, odblokowac tv/dvd podczas jazdy, aktualizacje nawigacji w modeli BMW z SERII e: 60/e61/e87/e90/e91/92/e70/e71 x5 x6 oraz F seria F01/F02/F07 GT/ F10/F11 i innych zapraszamy na http://www.navibmw.pl
PARTNER BMW AG
POLSKIE MENU BMW NAWIGACJA E60 E61 E70 E71 X5 X6 E90 F01 F07 F10 F25 F30 G01 G05 G11 G20 G30 KONWERSJA USA EUROPA
KODOWANIE, PROGRAMOWANIE, NAPRAWA NAWIGACJI CCC/CIC/NBT, AKTUALIZACJA, CARPLAY
telefon +48 504384405
http://menupolskie.pl/foto/bmw/baner.gif
http://www.menupolskie.pl/polskie-menu/bmw.html
Witam. Próbowałem zdiagnozować moje niedziałające bi-xenony skrętne.
1. Auto - Mis w Szczecinie - Ogólnie ok. Sprawdzone zostaly bezpieczniki, komputer no i diagnoza - nie wiemy i nie pomożemy. Plus to pewnie to, ze nic nie zaplacilem :P
2. Byłem w Car-Fix. Diagnoza bardzo szybko postawiona, jestem umowiony na termin.. troche dlugo trzeba czekac ale wrazenie co do kompetencji jest bardzo dobre :)
Witam. Szukam kogos w Szczecinie kto ma 320D E90 najlepiej seryjne, abym mogl sprawdzic jak zachowuje sie silnik na seryjnym programie.
Ze swojej strony oczywiscie zwracam koszt paliwa ( chce tylko 5-10 min sie przejechac ) lub rowniez oferuje jazde takim autem z silnikiem po chipie :)
