Witam!
Od miesiaca jestem :D posiadaczem 530d touring 03'. Nurtuje mnie na razie temat rozmiaru felg i opon. Auto kupilem na pieknych kolach 235/45/17 i wyglada na nich miodzio, jednak w wiekszosci przypadkow poruszam sie glownie po warszawskich dziurach i nie daje mi spokoju kiepskie wybieranie nierownosci. W porownaniu do poprzedniego auta (Golf IV Variant na 195/65/15) to 530-ka radzi sobie z wybojami fatalnie :(
W zwiazku z powyzszym zastanawiam sie nad zalozeniem 225/55/16 w celu poporawy komfortu i ochrony zawiasu przed szybka dewastacja. Zanim jednak znowu wydam $$ chcialem zapytac czy jest szansa na zdecydowanie odczuwalna poprawe komfortu?
Moze ktos z Was ma juz za soba podobne doswiadczenia? Chetnie poczytam przed podjeciem decyzji ;)
Nie wiem czy to pomoze, ale ja latam na 225/55/16 i jak dla mnie to jest raczej kiepsko z dziurami. Latam prawie tylko po Warszawie i zawias dostaje tragicznie w kosc. Jak dla mnie to jest bardzo twardo i slabo sobie nawet na tych kapciach radzi z dziurami. Ostatnio nawet urwalem amortyztor z przodu :duh: Wiec jak moglbym cos polecic, to moze pomysl nawet o jakis 15" felgach, samochod nie bedzie juz tak wygladal ale moze zawieszenie bedzie mialo lzej.
Ja jeżdziłem na 17" ale szybko poleciały mi amorki i wahacze miałem zimówki na 15" więc dokupiłem oponki letnie i teraz jeżedzę latem na 15"
Komfort nieporównywalny nic nie wali Efekt wizualny jest gorszy ale ja spokojniejszy
Bardzo ważnym i często pomijanym czynnikiem mającym bezpośredni wpływ na komfort pokonywania naszych dróg rodem z księżyca są opony - występują bardzo duże różnice w twardości mieszanki poszczególnych marek / modeli (zdarzało mi się jeździć na np. 17', które były bardziej komfortowe i miękkie niż rzekomo idealne 15'...).
Lassie, to jakie marki opon polecasz?
Ja jezdze na 225/55/16 i uwazam, ze komfort jest wystraczajacy. Auto jest odpowiednio sztywne a zarazem komfortowe.
Tomek
Marzenia się spełniają...
Ja osobiście polecam Ci Dunlop SP Sport 9000. Jest to jedna z najlepszych opon na rynku o utrwalonej już pozycji. Mam takie opony w rozmiarze 225/55/16 i sprawują się rewelacyjnie. Komfort jest wyższy niż na Dunlopach SP Sport 2000E, które miałem w rozmiarze 225/60/15.
Ja ostatnio zmieniłem stalówki 225/60/15 na alu 225/55/16 i nie zauważyłem znaczacej różnicy.powiem więcej, jak dla mnie niema żadnej różnicy w komforcie-jest idealnie.pozdrawiam
Ja mam komplet 17'' (235/45/17 i 255/40/17) i 16'' (225/55/17) i jest zauważalna różnica w komforcie na korzyść 16.
Tak jak wspomniał kolega duże znaczenie ma też twardość gumy więc przy doborze opon nie ma co przesadzać z indeksami prędkości.
Chyba myslisz o tym, ze nie nalezy niepotrzebnie kupowac opon z wyzszym indeksem. Skoro producent zaleca indeks W to z takim nalezy opony kupic. Do odpowiedniej mocy sa przewidziane odpowiednie indeksy opon i nie jest to czyjes widzimisie.
Tomek
No właśnie, niektórzy sobie myslą, że jak ja nie jeżdźe tak szybko, to nie muszę mieć "wysokiego" indeksu. A tu "guzik prawda", indeksowanie opon w głownej mierze zależy od przenoszenia obciążeń jakie musi wytrzymać opona w danym samochodzie, nie tylko prędkości ...
Niech moc (BMW) będzie z Wami :)
Szymon
Ale o wytrzymałości na obciążenia decyduje indeks nośności a nie indeks prędkości.
Grbosz czy twoja 530d nie ma przypadkiem M pakietu ? kierownica od M moze zderzaki ? Bo moze miec tez zawieszenia od M pakietu ktore sa twardsze i auto jest troche obnizone . E39 z normalnymi zawieszeniami stoi dosc wysoko. Jak masz oryginalnie 17stki to mozesz miec obnizone auto fabrycznie , ja tam mam i tez jest strasznie twarde ale powiem ci ze za 16 bylo tak samo jak teraz ma 18 twarde jak cholera . To juz moja 3 e39 i tamte wszustkie byly bardzo komfortowe a ta jak jade do polski to jest tragedia . Moze masz ten sam problem , jezeli tak to zmiana kol wiele nie pomoze , ja uwazam ze 17 do e39 sa w sam raz . Kolega ma zalozone 19cali felgi ale ma zwykle zawieszenie i nie ma tragedi da sie jezdzic .
Raczej chyba mam standardowe zawieszenie, wersja Exlusiv Edit. kierownice mam wielofunkcyja ale zwykla nie ta sportowa. Zderzaki i cala reszta tez nie jest od M pakietu. Zreszta auto przyjechalo z DE do PL na felgach 16" tylko poprzedni wlasciciel zmienil je na 17" bo jedzil glownie na trasach.
Dla porównania jezdziłem Vectra OPC która w standardzie ma 18" i wydaje mi sie ze lepiej sobie radzila z dziurami na tych samych drogach.
Witam ,jak już wspomniano powyżej rodzaj opony (twardość), ma duże znaczenie. Objeżdziłem już dużo różnych opon i uważam że najtwardsze są firestony( poniżej 24 na plusie tłuką się jak letnie na mrozie) a moim zdaniem najbardziej komfortowe są michelinki. Ja mam zawias M i pomykam na 225/55/16 i komfort jest akurat. Uważam że 17 to na wawe już za duża. I bardzo ważna sprawa - CIŚNIENIE - jak jeździsz głównie sam ustaw na minimum wg tabliczki na słupku.
Nie mowimy o obciazeniu tylko o przeciazeniu jakie jest przekazywane na kola podczas przyspieszania i hamowania. To wbrew pozorom odnosi sie do indeksu predkosci. Dlaczego 528i mimo predkosci max < 240 ma zalecany indeks W (do 270) jezeli wystarczyloby V do 240?
Tomek
mialem podobny problem, kupilem mojego touringa na 17" 235/45/17, na autobhanie - cudnie, ale wjechalem tylko do PL i radosc z jazdy minela, kazda nierownosc drogi odczuwalem na kierownicy - na jezdnie caly czas slalom zeby nie wjechac w dziure, porazka po calosci,
moj mechanik jak zobaczyl 17" na aucie to od razu powiedzial ze bedziemy sie czesto widywac, (czyt. czesta wymiana elem. zawieszenia),
robie sporo kilometrow w miesiacu, 80% w 3miescie,
zakupilem alu 15" z oponami 225/60/15,
faktem jest ze te opony nie pozwalaja na sportowa jazde, nie trzymaja w zakretach tak jak 17",
ale umowmy sie, jak bede uzywal samochod do lansu to kupie nawet 19" zeby wszyscy na dzielnicy widzieli jaki ze mnie chojrak, w tej chwili samochod ma jezdzic komfortowo i bezawaryjnie,
notabene ciekawy jestem jaka jest roznica pomiedzy 15"-16"
528iA Touring pali srednio:
http://images.spritmonitor.de/166705_5.png LPG/Pb95
Moim zdaniem to jedno i to samo. Przeciążenie to poprostu dodatkowe obciążenie. Czy jest ono spowodowane przeładowaniem auta czy dociążeniem konkretnego koła poprzez przesunięcie masy w trakcie hamowania, przyspieszania, pokonywania łuku, to wsio ryba.
Ale dla zimówek dopuszczają indeksy Q i H. Gdyby indeks prędkości miał coś do czynienia z przeciążeniem, to i zimówki z indeksem W by Ci BMW kazało zakładać.
I tego wlasnie nie potrafie zrozumiec ;)
Tomek
wlasnie sobie poprawilem komfort jazdy :cool2:
mam 225/55/16, moja e39 kupilem jakies 4miesiace temu byla jeszcze na zimowkach, wiec zaraz po kupnie dokupilem letnie i pojechalem na wymiane, ze slupka wyczytalem 1,9/2,3 bar cisnienie w oponach (min bez pasazerow i zbednego bagazu). Gosciowi ktory mi wymienial opony kilka razy powtarzalem zeby mi dokladnie ustawil cisnienie na 1,9/2,3! Po kilku tematach na forum wczoraj stwierdzilem ze kupie porzadny manometr i sam sprawdze cisnienie (nie chcialem jechac na stacje paliw bo tam te manometry sa rozne). Jakie bylo moje zdziwienie jak zmierzylem 2,5bar przod i 2,5 bar tyl! I jak tu ufac ludziom? Wszystko trzeba samemu sprawdzac.
Podsumowujac, minus dla mnie bo cisnienie powinno sie samemu czesto kontrolowac :oops: . A druga sprawa to samochod zrobil sie duzo bardziej komfortowy. Roznica na przodzie miedzy 1,9bar a 2,5bar jaki mialem, jest na prawde duza i odczuwalna (moze to tez byla przyczyna ze wywalilo mi amortyzator z przodu, ktory opisywalem http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=56688). Wiec pilnujcie cisnienia w oponach :D
W ramach ścisłości, ciśnienie należy mierzyć "na zimno", czyli przed jazdą.
Niskie ciśnienie poprawia komfort, ale ma też swoje minusy: gorzej chroni felgę przed uszkodzeniem przy spotkaniu z dziurą i powoduje zwiększone zużycie paliwa (choć nieznacznie).
Poza tym, musisz pamiętać by opony dodatkowo dopompować jeśli masz zamiar mocniej załadować auto.
witam ! ja tez jezdze na 235/45/17 ! komfort tak sobie ! ale jak zakladam 205/65/15 to jezdze jak 7er :)
niestety im wieksze kolo tym komfort gorszy i szybkie zuzywanie sie calego zawieszenia ( mowie o polskich drogach)
Everyday I’m hustlin'
http://i53.tinypic.com/28tfl1c.jpg
Dokladnie tak zrobilem, sprawdzalem rano na parkingu, temp. byla max. 15oC. Ustawilem na min. zazwyczaj jezdze sam, a czasami z pasazerka :lol:
Zgadzam się z Cezarem_2000 - wbrew pozorom ciśnienie w oponach, tymbardziej niskoprofilowych ma bardzo istotne znaczenie. Sprawdziłem w 530 na 17'' i wcześniej w audi na 16''. Nawet różniaca rzędu 0,2 jest juz zauważalna.
witam
w mojej 530d sedan zalozone mam 16/225/55 - continental
muszę powiedziec ze po zrobieniu paru rzeczy w zwieszeniu [wahacz i łączniki stabilizatora]jeździ się na nich super, jest to idealnie rozwiązanie połączenia wygody i wygladu, 17 to troche za duzo jak na nasze dziurawe drogi natomiast 15 są super lecz niestety nie są za piękne :)
pozdr
