po czym poznac silnik 2 litry a 2,5
mam z 89 520 .tak pisze w dowodzie ale mechanicy twierdza ze to jest 2,5 litra .po czym poznac jaki to jest silnik ????
Heh...niezly numer, wczesniej moze bylo 2.0 ale moze ktos pozniej wymienil na 2,5 i taki numer powstal;) Nie sadze zeby mechanicy sie mylili.. w koncu to oni sie znają;-) Chyba ze pierwszy raz bmw e34 widzą;)
ja mam skladaka w 1996 roku i prawdopodobnie jest silnik 2,5 a w dowodzie 2 litry
nie wiecie moze stron ze zdjeciami silnikow i wogule konkretnych stron z opisanymi wersjami m20 , m50 itd.bo kurde sam nie wiem zabardzo co mam ....
Wiesz..przydalobu sie gdybys troche poszukał na tym forum. Z reszta mamy cały internet. Tak jak ja znaleazlem to po numerze VIN mozna spradzic co seryjnie siedzialo w Twoim autku , tu jest adres stronki http://www.realoem.com/bmw/select.do
Ale seryjnie mogło siedzieć 2.0 a ktoś wstawił 2.5. Po VIN tego nie poznasz... Też mnie interesuje to zagadnienie - jak organoleptycznie odróżnić 2.0 od 2.5? :)
http://i.imgur.com/CgYlyQw.jpg
Może przepędzić go do setki? :?
chyba najlepsze rozwiaznie... 0-100 i zmierzyc czas;-) Albo jesli jest dostep do potwierdzonej 2.0 tą i tą sie przejechac i zobaczyc czy ta Twoja mocniejsza:D
moze mi ktos powiedziec ile srednio pali 2 litry a ile pali 2,5 litra.
ja mam instalacje gazowa i w trasie tak przy 160km/h pali mi 14 litrow gazu
Ja mam silnik 2,5 12v i tez mam gaz. Kolo 160km/h chyba kolo 15 cos bierze..wiec jakos podobnie. Jak kulturalnie jechalem 90-100 to zbilem nawet do 9 litrów;)
2.0 24V i 2.5 24V palą podobnie. 2.5 24V może nawet trochę mniej. U mnie w 2.0 24V przy 150km/h ekonomizer wskazuje 9l/100. Ale tym raczej nie warto się sugerować.
witam jeżeli to jest silnik 12 zaworowy to najlebszym sposobem jest spisanie numerów z przepływomierza i sprawdzenie w serwisie lub poszukać na necie bo silniki na oko wyglądają identycznie
sprawdz jaki pasek rozrzadu i napinacz a jak nie to 2l ma napis kolo alternatora na bloku jaki to silnik
witam
silnik M20 od M50 jest bradzo łatwo odróżnić (choćby po kablach w M20).
Natomiast czy jest to 2,0l czy 2,5l to po wyglądzie raczej nie poznasz.
Możesz poszukac numeru silnika, z tego co pamiętam ma taka samą końcówkę jak nr nadwozia, czyli sprawdzisz po VIN
Jeśli masz gdzie, to podjedź na hamownię.
pozdro
Jeśli się mylę ... sorki
BMW ... zbliża
barszczu1977 te silniki mają łańcuch a nie pasek-jeśli chodzi o rozrząd.
pozdrowionka
na głowicy jest odlane 2.0 lub 2.5/2.7
Wczoraj , dzisiaj , jutro BMW
jesli chodzi o m50 to bardzo łatwo poznac po wygladzie czy to jest 2,0 czy 2,5 , chodzby po kolektorze ssącym w 2,5 sa szersze ramiona niz w 2,0 . widac to odrazu :)
ale jak nie masz odnosnika w postaci 2 silnika to nie poznasz
jesli ktos juz sie troszke zna to bez problemu rozpozna, gorzej z laikiem tematu, tu masz racje.
Witam :)
Potwierdzam to co napisał devro :)
Silnik M20 o poj. 2000 ma kolektor dolotowy jakby bardzej "kanciaty", a kolektor M20 o poj. 2500 ma kolektor bardziej "pękaty, a łuki bardziej gładkie" Dla laika to może być trudna rzecz a dla kogoś kto wie o co chodzi to łatwizna.
Do waldibmw daj zdjęcie na forum lub na [email protected] to Ci pomożemy.
Pozdrawiam, Vikingb.
