Osłona pod silnikiem
  • Członkowie klubu
Tutaj macie na allegro taką osłonę w oryginale raczej, jedno mocowanie trochę ukrychniete ale za oryginał myślę że warto. W serwisie jest to dużo droższe.
Dla zainteresowanych link do aukcji.
http://www.allegro.pl/item181522860_bmw_e36_dolna_oslona_silnika_oryginal_97r_.html
No to jest właśnie 14tka z diagramu z początku tematu.
Ona u mnie nie sięga do paska...
  • Członkowie klubu
A ja mam w M44 zasłonietą całość.
Wkurza troche jak trzeba cos od dołu robić.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG71&mospid=47455&btnr=51_2195&hg=51&fg=70
Dopiero teraz zauważyłem, że te z allegro wyglądają tak jak 16tka z diagramu.
A to chyba do compacta ?
To może dlatego kiepsko pasują do sedana i coupe...
Ja kupiłem zamiennik na allegro i pasował bez problemu - ładnie mi osłania paski i chłodnicę -ale nie powiem gdzie dokładnie sięga, bo nie pamiętam.
Jak daleko, jeśli zasłania pasek, to już nie istotne.
Pamiętasz może od kogo kupiłeś ?
Prawie na pewną taką kupiłem: http://www.allegro.pl/item177658783_oslona_silnika_bmw_e36_e_36_okazja_.html - w każdym razie coś od tego użytkownika kupiłem.
Kupilem dokladnie taka oslone, montaz prosty jak sie pokombinuje jak to sie zaklada i gdzie jest przod..
Byłem wczoraj u mojego mechanika...
I przypomniał mi, że kiedyś kupiliśmy właśnie takie na giełdzie w Słomczynie. Po 40 zł były - 1,5 roku temu.
No i nie jest idealnie...
On ją założył do swojej 325i.
Mocowania nie pasują, też montował na paski. Dodatkowo musiał ją podcinać, żeby nie uszkodziła gumowych osłon.
Jedną rozwalił na grudzie lodu, druga też już prawie w strzępach... do tego pod wpływem temp. się wygina...
Może te droższe są lepsze...
Troche mnie zmartwiles z ta guma bo rzeczywiscie dolegala tak na styk chyba, przy skrecaniu kola moze obcierac i szlak ja trafic . hmm narazie nie mam jak sie dostac pod auto ale jak pojade na trzepaki to sprawdze jak to u mnie wyglada. Alemjak nie dolega to wcale nie jest to taki zly zakup, i wygladalo na twarfy material, gruby.. Wyjdzie z czasem jaka tego jakosc ;]
http://www.bmwpasja.pl
Nowe foty w galerii
BMW EuroTrip (46 BMW Club Europatreffen )
http://pl.youtube.com/watch?v=R2BJ8VX0qto
Ja kupiłem ostatnio na allegro oryginalną metalową osłonę pod miskę, dzisiaj dostałem, zobaczymy jak będzie się sprawować nr.3 na schemacie
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE51&mospid=47425&btnr=41_0936&hg=41&fg=10
http://img236.imageshack.us/img236/7690/oslona2bl9.th.jpg
http://img235.imageshack.us/img235/3848/oslona1pw9.th.jpg
Kupiłem auto w częściach, wśród nich była taka osłona, sam nie wiem co z tym zrobić, leży mi to w garażu... Moja pochodzi z E36 325 Cabrio 93r
PS ile za to można by dostać bo chyba tego nie będę zakładał
www.turboBMW.pl
Aż zobaczę czy u mnie nie obciera - ale z tego co widziałem to nie. Pasowała też bez większych problemów - moja jest przykręcona. Nic się nie wygina.
Jedyny problem jaki zauważyłem, to gromadząca się woda!!! - musiałem wywiercić małe otworki, żeby miała gdzie uciekać. Normalnie byłem w szoku jak raz po jeździe w deszczu zaglądam pod machę, a tam jęzioro...
  • Członkowie klubu
A spotkaliście gdzieś zamontowaną taką ? :wink:
245 zł kosztuje
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/318is-M42/ECE/L/M/1993/12/mg-51/ill-51_2218/
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmwfans.info/original/images/6782_p.png
a ja nie mam oslony pod silnikiem :D .czy przez taka oslone nie jest glosniejsze autko?czy szybciej sie nie grzeje w lecie?
Kocham moja Czarnulkę
245 zł kosztuje
Ja mam taką zamontowaną w Compact 316i z 95r (oryginalnie).
Aluminiowa, ale nie sięga do zderzaka, kończy się jeszcze pod przekładnią kierowniczą.
Pablo
Ja sprawdzalem ta swoja i tez mi nie obcieraja gumy.. jest 1cm odstepu albo i 2 miedzy oslona a gumami, a otwory odrazu wywiercilem jak montowalem bo wiedzialem ze sie bedzie zbierac. Bedac w warsztacie audi kiedys widzialem jakies auto cao od spodu bylo cale zasloniete a pod silnikiem byla wielka oslona i miala otwierane klapki, chyba do ulatwienia dostepu do spuszczania oleju itd, dobra sprawa tam to wszystko bylo osloniete.
Nowe foty w galerii
ja w moim TDS-sie wszystko zabudowane ale w zime niestety bryła lodu i dwie mam pęknięte i nie wiem czym to skleić ?? są całe ale pęknięte
[/img]
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/834/uaec.jpg
Był Polonez, Golf III, E36, E46, .................
Jest E61i jest Git ..................................... :)
A ja taką osłoneke samemu sobie zrobiłem i zamontowałem. Te oryginalne to dl amnie badziew był. Kupiłem arkusz blachy 1mm z duzego arkusza kartonu wyciołem szablon i dopasowałem by było idealnie a potem wyciołem z blachy. Do tego 4 maty wyciszające samoprzylepne z allegro. I mam w okoła auta taka cisze ze gdyby nie lekki bulgot z wydechu to nikt by nie pomyslał ze silnik chodzi. Z tym ze mam wyklejoną całą komre silnika nawet kielichy tą czarną matą. Wygląda to super estetycznie no i upragniona 100% cisza. Co do osłony to mam zrobiona taką ze przykrecana jest do zderzaka i konczy się na nadkolach, Do nich tez jest przykrecana. Druga czesci zaczyna sie od nadkol i przykrecana jest do nich oraz do zaczepów przy maglownicy i konczy się pod tym kołniezem pomiedzy silnikiem a skrynią gdzie sprzegło jest.
W sołonie zrobiłem równiez naciecia jak skrzela rekina by łapało od spodu troche powietrza na kolektro wydechowy. Co prawda nie było to koniecznoscią bo mam zderzak M3 a ten łapie ogromne ilosci powietrza.
  • Członkowie klubu
Mam wersję z klimą czy też taka będzie pasować . Napiszcie czy trzeba zdjąć tę orginalną pod chłodnicą czy ona zostaje ?
Będzie, też mam klimę.
Oryginalną zdejmujesz, zostaje tylko ta.
"Przód" tej z allegro jest taki sam jak oryginalnej - tylko ma ten kawałek jeszcze dalej dorobiony.
A tak w ogóle, to wygląda jak oryginalna od compacta chyba
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=344833#344833
Metalowa to ona nie jest :D Ale u mnie już parę lat jest i spełnia swoją funkcję. Przeżyła parę zasp, kamieni oraz stromych zjazdów gdzieś nad wodę. Posiada otarcia oraz mocniejsze ślady, ale nadaj jest w jednym kawałku.
http://www.dami.pl/~wiktorc/BMW/tuning.jpg
[/img]
Ja właśnie dziś przykręciłem osłonę po naprawie.Do sklejenia użyłem żywicy epoksydowej.Takie reperaturki- żywica+ utwardzacz+włóknina można kupić w sklepie z farbami.
Oderwałem gąbkę,która jest od góry,oczyściłem,porysowałem grubym papierem ściernym,żeby było szorstkie i przykleiłem włókno na żywicy.Jak wyschło,przemalowałem jeszcze raz żywicą.Potem przykleiłem spowrotem gąbkę.
Wszelkie ubytki można póżniej wypełnić z drugiej strony,żywica,lub np. klejem poksipolem.
  • 5 miesięcy temu...
Cześć!
Potrzebuję Waszej pomocy!
Jakiś czas temu urwałem osłonę silnika M41 (e36 318 TDS).
Teraz jest problem bo nie pamiętam jak ona wyglądała!!!
Wiem, że od dołu był dość twardy plastik a od góry jakaś pianka/masa wygłuszająca.
Czy ktoś z Was mógłby poratować mnie fotką oryginału?
Jest kilka na allegro ale nie mogę ich dopasować wizualnie (ta moja była już totalnie połamana itd.).
Będę niezmiernie wdzięczny jeśli ktoś wsadzi aparat pod samochód - póki jeszcze nie ma błota :)
Z góry dzięki!
