Maxv
Treść opublikowana przez Maxv
  1. Maxv odpowiedział(a) na Maxv temat w E36
    Nie wiem co jest dzisiaj wsiadam odpalam auto i wszystko już świeci . Dodam że na myjni byłem 3dni temu więc odpada opcja zamoczenia .
  2. Maxv odpowiedział(a) na Maxv temat w E36
    Nie nie mam . Tylko zwykły komputer z temperaturą i godziną .
  3. Maxv opublikował(a) temat w E36
    Witam . Potrzebuję pomocy przy zdiagnozowaniu braku świateł stopu . Napiszę co sprawdziłem Żarówki są ok ( wszystkie lampy świecą z tyłu i z przodu prawidłowo oprócz stopów ) Wyłącznik świateł stopu sprawdzony wypiąłem kostkę zwarłem styki i nic . Bezpieczniki w komorze silnika sprawdzone . Podobno czasami łączenia pod dywanem z tyłu od strony kierowcy potrafią się zepsuć ale do tego jeszcze się nie dogrzebałem . Czekam na ewentualne sugestie i dzięki za pomoc Bmw e 36 320 rok 1992 sedan
  4. Maxv odpowiedział(a) na Maxv temat w E36
    Ok już zrobiłem czas około 10 minut . 1. Zdejmujemy gałki 4 sztuki 2.Odkręcamy dwie śrubki gwiazdkowe 3.Wyciągamy dolny komputerek aby mieć miejsce na włożenie ręki od spodu aby dostać się do panelu klimy 4.Z tyłu panela jest takie cięgno po prawej stronie wchodzące na zatrzask odpinamy je 5. Przekręcamy panel klimy bokiem i próbujemy wyciągnąć wszystko na zewnątrz przez otwór od panelu , trzeba troszkę bliżej środka ponieważ na bokach jest ramka która przeszkadza w wyjęciu tak jak radia . 6.Odpinamy dwa złącza większe z lewego boku ma szynę którą się wysuwa i dopiero potem można wyciągnąć wtyczkę .Złącze po prawej stronie odpina się tak jak w liczniku naciska się cycek i podważa plastik do góry całość ładnie schodzi 7.Cieszymy się zdjętym i pewnie brudnym jak cholera panelem . Finish Z panelu który kupiłem wyczyściłem łopatki silniczka łatwo się można dostać do jego obudowy jest na zaczepach .Przedmuchałem wszystko sprężonym powietrzem .
  5. Maxv odpowiedział(a) na Maxv temat w E36
    Ok mam już prawie nówkę panel manaulny do klimy i moje pytaie jest następujące bo jutro się chce za to zabrać . Po odkręceniu śrub i zdjęciu panelu przedniego co dalej jak wyjąć resztę ? . Musze coś jeszcze wykręcić czy odłączam kości i wymiana ? Bardzo zależy mi na czasie jak ktoś to robił proszę o odp.
  6. Czy ktoś z wa posiada instrukcję obsługi do blaupunkt Kiel 104 CD z góry dziękuję za wszelkie namiary
  7. Maxv odpowiedział(a) na Maxv temat w E36
    Nie myślałem że może wystarczy samo przepięcie ale jak piszecie że to większa kombinacja to sobie odpuszczam nie ma sensu . a panel mam troszke porysowany i chce mieć igłę takie małe zboczenie ;)
  8. Maxv odpowiedział(a) na Maxv temat w E36
    Dzięki za info kupię ten normalny i powiem co i jak .
  9. Maxv opublikował(a) temat w E36
    Mam pytanie odnośnie wymiany panelu klimatyzacji manualnej . Czy są jakieś rodzaje ponieważ znalazłem na allegro w bardzo dobrym stanie i nie wiem czy będzie pasował . Jeżeli ktoś już wymieniał proszę o krótki opis . Drugie pytanie dotyczy kwestii czy można założyć klimatronika panel ?
  10. Maxv odpowiedział(a) na Maxv temat w E36
    Super dziękuję za pomoc watek można zamknąć .
  11. Maxv opublikował(a) temat w E36
    Witam poszukuje gum które znajduję się pod podwoziem tam gdzie mniej więcej wchodzi lewarek . Można na nich podnieść samochód . Jeżeli ktoś orientuje się gdzie i za ile kupić ewentualnie ma jakiegoś linka do przedmiotu byłbym wdzięczny .
  12. Maxv odpowiedział(a) na gab-pro temat w E36
    Sprawa załatwiona . Pojechałem do chłopaków obok Piaseczna i wymienili mi na taki sam kolor i stan piorunujący :D dla wtajemniczonych nie muszę pisać jaki to warsztat dla zainteresowanych dam namiar na priv . Uwierzcie mi warto z ich usług korzystać.
  13. Maxv odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    320 zawsze to R6 Nic dać nic ująć ..trzeba posłuchać jak to brzmi ( swoja drogą może to bezstronna uwaga ale to jest to ...)
  14. Maxv odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    Nie spiesz się z zakupem i oglądaj wszystko dokładnie to autko będzie ci służyć troszkę pewnie , więc radzę szukać i oglądać jak najwięcej egzemplarzy ...ja swoja szukałem 6 miesięcy :cool2:
  15. Etylinka free bez lpg
  16. Wow a podobno taka u nich milicaj bezwzględna ;)
  17. Ma chyba problem z termostatem :mrgreen:
  18. BMW e -36 rok 1992 wrzesień zero korozji
  19. Nie wiem czy o to ci chodzi ale można zobaczyć http://www.pixmania.com/pl/pl/1259867/art/car-/system-rozruchowy-900w.html
  20. :cool2: no w końcu coś się ruszyło tak trzymać :cool2: :cool2: :cool2:
  21. Real na Ursynowie po 22 godzinie :cool2:
  22. Potwierdzam miałem Nigth philipsa a teraz mam Bosch + 30 % 11 zł za sztukę i nie narzekam światło naprawdę białe :cool2:
  23. Postaw na kilka godzin autko tam gdzie jest cieplej . Parking podgrzewany na jakimś Centrum handlowym i na zakupy :cool2:
  24. Maxv odpowiedział(a) na gab-pro temat w E36
    Też mam ten sam problem .... tak sobie pomyślałem ale nie wiem czy to zadziała ...Czy można to przeprasować aby poruszyć stary klej aby złapał na nowo ?
  25. Trzymaj powinno pomóc http://www.pelicanparts.com/BMW/techarticles/E36-Coolant_Flush/E36-Coolant-Flush.htm :cool2:
