E61 535d 2005 - Audio - Przestała grać prawa strona
Cześć. Prośba o wsparcie.
Będąc w trasie słuchaliśmy audiobooka na wejściu AUX.
W pewnym momencie jakby trzask i przestała całkowicie grać prawa strona. Od czego zacząć w ogóle. BMW E61. 2005. Radio z navi CCC. Mam u siebie wzmak podpięty. Ale tam chyba wszystko ok. Dzisiaj przejrzałem kable.
Wygląda na to że jeden kanał wogóle nie wychodzi z radia.
Restowałem radio i odpinałem Aku. Cały czas to samo.
Jakiś pomysł jak to zweryfikować.
Podejrzewam że Padła końcówka...ale jak do tego podejść. Co do wymiany.
będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
Ja wymieniłem cały moduł/ wzmacniacz w radiu jak miałem problem z nie grającym jednym kanałem.
Dzięki Za odpowiedź.
powiesz coś więcej.
rozumiem że muszę cały kombajn wyjąć z deski rozdzielczej.
tam wewnątrz jest jakiś moduł ?
jak to wogóle można kupić czy coś ?
Dokładnie całe radio trzeba wyciągnąć, a samo radio jest poskładane z modułów. Najlepiej to kupić z uszkodzoną płytą główną takie które zacina się na logo bmw ja z dwóch złożyłem jedno i na razie działa bez problemu.
ok spoko... Znalazłem gościa który to naprawia...
muszę się zastanowić, bo cały kombajn ok 900 -1500 pln.
Naprawa 700 zl.
pewnie wyślę...
dzięki za wsparcie
mam opcję kupienia radia które zwyczajnie ...zgasło...i nie świeci... pytanie czy radio jest ok i padła płyta sterująca.... czy coś innego. Sprzedający nie da gwarancji że gra...
No gwarancji nie ma ale ja kupiłem działające i był problem z modułem radia i wzmacniacza a to które nie żyło to była padnięta płyta główna a reszta modułów działała.
Był taki koleś na na forum kiedyś polecany, naprawiał mi restartujące się radio w e61 - typowa przypadłość, procesor przelutować i jakieś tam rzeczy podnmienić chyba trzeba, dodatkowo wgrał aktualizację w dobrej kasie - 6 czy 8 stów, nie pamiętam już - wszystko wysyłkowo poszło i ogarnął w kilka dni, na allegro teraz nie mogę go znaleźć. Ale tu ma działalność https://www.owg.pl/ceidg/maciej_jelinski_9,74,847155,8471552909
Masz też innych co robią w temacie. Bo szczerze to wolałbym zapłacić za zrobenie swojego niż na chybił traił kupować.
https://allegro.pl/ogloszenie/naprawa-regeneracja-nawigacji-radia-bmw-ccc-cic-e60-e87-e90-x5-x6-menu-pl-16772109697
Panowie wielkie dzięki za wsparcie.
Wstępnie dogadałem się na lepszą cenę za to padnięte radio.
zrobie podejście. jak nie zadziała to niestety stracę 250 zł - przeżyje... w jeden weekend nie będę spożywał 😉
znalazłem gościa co naprawia za 700 zł
Usługi dla aut BMW - Polskie menu i nawigacja
dzwoniłem, bardzo konkretna osoba.
jak nie zadziała podmianka... zainwestuję ponownie.
przyczyną było bardzo cicho grające wejście AUX.
żeby słyszeć lepiej audiobook mocno rozkręcony był potencjometr i padło.
na przyszłość, do słuchania audiobooka czy czegoś z tel... przenośny jbl i tyle 😉
Po co JBL, weź sobie załóż wzmacniacz na wejście AUX - miałem coś takiego, w to wpięty moduł BT i działało to bardzo dobrze - dźwięk AUX grał tak samo głosno jak radio.
Miałem jakiś inny nie moge znaleźć, ale coś takiego też powinno dzialać, pamiętaj, żeby miał zasilanie jakieś, inaczej nie podbije:
https://allegro.pl/oferta/mini-przenosny-hifi-wzmacniacz-sluchawkowy-wejscie-i-wyjscie-aux-3-5-mm-17532750309
Albo takie coś, ale nie wiem czy ma wyrównanie głośności:
https://allegro.pl/oferta/adapter-bluetooth-dla-bmw-e60-e61-bezinwazyjny-17599401619?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=YjQyNjBmZjUtMjYzMC00ZjNkLWI2ZTItNDM4YTIzODliMDc3AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=a1e6faf8-0953-4695-88b7-b5a66e0931cc
Koledzy podpowiecie.
Rozebrałem tą stacje co przyszła.
Teraz tak. Oba napędy. DVD i CD mają zostać i podmieniam tylko ta część na samym dole combo ?
Tylko ta płyta z elektroniką do podmiany ?
Tak żeby na 100%miec pewność.
To w całości ma zostać jak jest. ?
Wymieniasz ten moduł radia do którego podpinasz wtyczkę z instalacji auta.
Ok... Chyba . Tak też pokminilem że tam gdzie duża kostka to musi zostać .w takiej sytuacji muszę wszystko do zera rozebrać. ?
Nie działało też DVD... Może całe podmienić?
Macie gdzieś może dokładna fote tego. Na necie nie mogę nic znaleźć.
może nie do końca jasno napisałem.
czy wystarczy że podmienię tą płytę sterującą a cała reszta może zostać ?
Poszukam radia i zrobię fotkę wzmacniacza. A co dokładnie "boli" te radia? Bo może wystarczy przełożyć płytę główną z twojego radia do nowego i będzie działać.
dzięki wielkie.
Dokładnie tak chyba zrobie na początek.
Płytę z "dawcy" mam już praktycznie wyjętą.
radia mają identyczny nr katalogowy.
Pozostaje wyjąć radio z auta i podmienić płyty - taki mam plan ale nie jestem specem elektorniki.
oby się nie sfajczyło 😉
kupiłem radio które ma prawdopodobnie uszkodzoną płytę główną. zgasło ale grało do końca.
w moim radiu, spaliła się prawdopodobnie końcówka mocy. Słuchałem przez wejście aux. ono jest dość ciche. i miałem rozkręcony mocno potencjometr głośności.
nagle trzask i nie gra prawa strona.  Wszystko działa, wyświetlacz itd... jedynie prawa strona przestała grać
Regeneracja 700.
Używki nawet po 1200.
Jak bym miał iść w coś nowego, to już raczej android z radiem by był tylko musi mieć jednostkę"grającą" - nie sam ekran
Edytowane przez orzel_man
Przerzuciłem płytę... I driver działa
Wyświetlacz wyświetla.
Ale kompletnie zero dźwięku.
Nic nie słychać. Nie można ustawić radia.
No niestety.
Na razie nic z tego.
Przerzuciłem jeszcze sam moduł wzmacniacza...
Dalej nie ma radia ale za to wyyyło że chyba połowa dzielnicy słyszała.
Odpiąłem wznak. Radia nie wykrywa.
Już późno.
Jutro zrobię ostatnie podejście.
Podkładam wszystko oryginalnie .
Zobaczę czy ta jedna strona zadziała
Może są jakieś radia 2 din które możnaby wrzucić do E61
A sorry...ta fotka miała być
A pospinałeś wszystkie taśmy dobrze? One są dość niewygodne bym powiedział do zakładania w odpowiednie miejsca.
Czy radio - dawca jest zakodowane pod twój samochód?
Może miało inną konfigurację?
Właśnie temat kodowa był czymś czego nie zweryfikowałem. Zakładałem że sama podmiana elementu o tym samym numerze itd. zadziała. Jak widać nie bardzo.
Najpierw podmienilem tylko płytę . Nie zadziałało
Teraz mam radio złożone oryginalnie ale wzmacniacz przełożony z dawcy.
Niestety to samo brak wyszukiwania FM itd
Po pracy złoże wszystko jak było i zobaczę czy odpali.
Jest też prawdopodobieństwo że dawca nie był w 100% sprawny. Kupiłem uszkodzone bo zgasło.
Zakładałem że podmiana płyty załatwi temat.
Liczyłem się z tym.
Teraz aby to poskładać.
Niech chociaż jedna strona gra.
Hej. Tak pilnowałem żeby wszystko równo weszło. Mam takie szczypce łamane. Musiałem ich używać bo sporo siły trzeba.
Najgorsze że nie ma chyba za bardzo zamienników.
I tak myślałem o zmianie radia
Ale same ekrany są.
Może macie coś godnego polecenia.
Bo jak mam 700 albo i więcej wydać za naprawę  to już bym zmienił na androida albo coś.
