Złote opiłki f11 3.0d 258km
Koszt remontu 20k czy 50k oj tam najwyżej się silnik wymieni. Brzmi jak nowe ogłoszenie na olx "tankować i jeździć" ?
  • Odpowiedzi 64
  • Wyświetleń 6,3 tys.
  • M57 jest dobre? Pod jakim wzgledem? Jak slysze o pomyslach wstawiania starego trupa m57 w f10 to oczy otwieram.
  • B47 jest dużo więcej uszkodzonych (tych na dwóch turbospręzarkach 150/190) niż N47. Dla mnie N47 - bardziej bezpieczny silnik, ew. B47 na jednym turbo.
  • Tak, w F10/11 525d to do końca było N47. B47 występował tylko z jednym turbo. Natomiast w G serii B47 biturbo nie musi mieć oznaczenia 25d bo od któregoś roku 20d również ma dwie turbiny (np w G20 od
Jak montowali n47 na dwóch turbo i robili 218km to chyba zwykłej 320d delikatny sofcik + xhp nie zaszkodzi jakoś bardzo? Olej zmieniam co 8/10kkm.
Mialem kiedys 525xD zrobiona na 276km bodajze. Ja od 160 do 225 tys km zrobilem, z tego co wiem jezdzi do dzis, ma cos kolo 270 tys. Obie suszarki, wtryski od nowosci - ale nie wiem jaki jej jest stan w tej chwili.
Ostatecznie wyszło że wałek ssący wytarł utwardzana powłokę na krzywkach pod którą jest taki "złotawy" materiał i to opiłkowalo. Przy okazji robiony jest rozrząd, kolektor ssący ponieważ 1 klapka ma luz. Zastanawiam się jeszcze czy pchać wydajniejsza pompę oleju. Ktoś ma doświadczenie w temacie tych pomp?
Daro28 a mierzyłeś ciśnie oleju?
Jack_Strong-
Wcześniej w wątku pisałem. 1bar
no to  nie ma potrzeby dla świętego spokoju możesz zajrzeć do panewek
Edytowane przez Jack-Strong
Jack_Strong-
Jack, co to znaczy zajrzec do panewek?
Zamówiłem już ori pompę. Przy wymianie rozrządu lepiej na raz dla spokojnej głowy wymienić
i to się chwali... sam się zastanawiałem przed wymianą rozrządu ale po pomiarze ciśnienie oleju zdecydowałem ze zostanie stara... teraz raz w roku sprawdzam ciśnienie i jal spadnie na jałowych poniżej 1bara (ostatni pomiar był 1.1bar) to założę nową rqzem z kompletem panewek.
Jack_Strong-
Auto odebrane, wszystko porobione i jest ok. Dla ciekawych nowa pompa oleju i wzrost ciśnienia oleju o 0.1 może 0.15bara więc nie wiem skąd info ze oryginalnie powinno mieć 1.4 bara bo tu na nowej pompie rozrządzie itd osiąga nie całe 1.2bara ?
Bo pompa nie robi cisnienia... Pompa robi przeplyw a cisnienie powstaje przy odpowiednim oporze, w silniku, to sa luzy, glownie na panewkach. Tam powstaje opor-cisnienie.
Możliwe że masz rację ? tak czy inaczej praktycznie 1.2 bara na przebieg 412kkm bez jakichkolwiek remontów to raczej nie jest źle
Oczywiscie. 1.2bar to bardzo dobre cisnienie. Nic tam sie zlego nie dzieje.
