Jaki płyn chłodzący na zime ??
davidzior
mam pytnie odnosnie plynu do chłodnicy. podobno silnikom M40 nie słuzą płyny borygo i petrygo wiec jaki wlać na zime ??bo szczerze nawet nie wiem jaki mam wlany do chlodnicy. wiem tylko tyle ze jest jego wystarczajaca ilosc i ma barwe żółta. auto mam poł roku.
z góry dzięki za info i rady. :mrgreen:
Ubolewam, ale to prawda.
Chociaż nie każde Borygo jest be.
Petrygo lepiej omijać szerokim łukiem - jest zbyt zjadliwe wobec aluminium. Bardzo przyspiesza proces jego utleniania. Niby nic, ale produkty reakcji fruwają potem po całym układzie chłodzenia :duh:
Borygo warunkowo do przyjęcia, ale tylko wersje specjalnie dedykowane do współpracy z chłodnicami (i silnikami) aluminiowymi.
Polecam DYNAGEL (jakoś tak się pisze), jest jako gotowy płyn do zalania lub jako koncentrat. A szczerze to Petrygo lub Borygo kojarzy się mi ze Starem lub Jelczem i napewno ja bym tego nie wlał do chłodnicy.
Bayerische Motoren Werke AG Munchen
http://img201.imageshack.us/img201/1251/333lr9.jpg
Witam. Ja osobiście popieram "teze Valvoline" może i trochę droższe ale przynajmniej jakość wyższa niż w pet. i bor.!
Słyszałem jeszcze teze że płyny zimowe lepiej odprowadzają ciepło nawt latem!! Kumpel jeżdzi cały rok (tylko na lato robi rzadszą proporcje) i zadowolony jak cholera!
Pozdro
Piotrek
"Przyspieszenie, to ciekawy sposób na pokonanie odległości pomiędzy zakrętami"
A czy jest jakiś szczególny problem z wymianą płynu chłodzącego w autach z instalacją gazową (instalka II gen.) :?:
Słyszałem, że można sobie nieźle namieszać przy tego typu operacjach.
Niestety nie słyszałem już co takiego złego się może stać ale efekt końcowy był w postaci wymiany silnika. Szczegółów nie znam. No, może poza tym, że sytuacja dotyczyła poloneza :mrgreen:
I jak samemu wymienić ten płyn jeśli nie będzie żadnych problemów przy gazie :?: - Nie znam się kompletnie na mechanice ale uparłem się aby to co się da naprawiać lub wymieniać samodzielnie.
Pozdrawiam.
www.ifp.pl
www.bmw-e30.pl
Spuszczasz płyn z chłodnicy. Ja mam niebieski koreczkek na spodzie chłodnicy. Wykrecasz go, płyn sie leje. Z bloku nie spuszczałem bo nie mogłem zlokalizować korka. ale podobno jest gdzieś pod kolektorem wylotowym. Osobiście miałem wode (oczywiście destylowaną)w lecie i jeśli został 1 litr w bloku wody to płyn ma teraz do ok. -30 stopni. A u nas nie syberia :hand:
Pozdrawiam !!!
Problemem w silnikach M40 jest dobre odpowietrzenie ukłądu, tak aby silnik się nie przegrzewał. Szczegułowe instrukcje odpowietrzania silnika znajdziesz na forum w sporej ilości :search:
~~Oby nasze dzieci miały bogatych rodziców~~
Pozdrawia Elwis
E34 525tds '95 touring executive
http://stud.wsi.edu.pl/~elwis/e34bok.jpg
To ja sobie pozwole wrzucić tu mały teścik :
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img338.imageshack.us/img338/526/plynuj0.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img244.imageshack.us/img244/7166/plyn1wu6.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img205.imageshack.us/img205/3205/p322ynydt5.jpg
http://img10.imageshack.us/img10/1065/1999767891m.jpghttp://img97.imageshack.us/img97/852/1999757859m.jpghttp://img94.imageshack.us/img94/7120/1999780608m.jpg
Ten Prestone ma jeszcze tą wielką zalete że można go mieszać z innymi płynami :)
Ja tez zaleje teraz PRESTONE. Nie mam zaufania do koncentratów bo trzeba je mieszac z wodą a nigdy tak naprawde sie nie wie czy to dobra destylowana czy zwykła kranówa. Prestone to firma z duzym doswiadczeniem , takze sadze,ze nie bedzie problemów. TEz musze zalac ponad 12 litrów, uszczeleczke pod korek spustu z bloku zamówie jednak w ASO :D
P.S. Juz kupiłem tester jakosci chłodziwa PRESTONE :D zobaczymy jak sie bedzie spisywał.
i tu jest chyba sprawa najważniejsza jeśli chodzi o płyny...
koncentrat w ASO - 11,80 za litr - chyba warto i mamy problem z głowy :cool2:
www.ifp.pl
www.bmw-e30.pl
