XHP Flash wrażenia
Cześć
Jestem po wgraniu Stage 3 . Muszę powiedzieć że różnica jest kolosalna , każdemu polecam wgranie XHP auto całkiem inaczej jeżdzi , nie przeciąga na biegach nie rzuca nie potrzebnie naprawdę super sprawa
Generalnie na początku próbowałem jeszcze podkręcić inaczej zmiany w górę i w dół , ale ostatecznie zostałem na fabrycznym Stage 3 tak jak przygotowuję to XHP
Naprawdę polecam każdemu kto ma skrzynię 6biegową , uważam że BMW powinno tak zestroić skrzynie jak to robi XHP
Polecam firmę w Poznaniu na Górczynie , gość poświecił mi dużo czasu (byłem u niego 5 razy) zanim stwierdziłem że to jest to co chce . Wszystkie zmiany robił w gratisie zapłaciłem tylko raz na samym początku
Ktoś ma pytania pisać na forum albo priv chętnie odpowiem
W mocnym aucie stage 3 jest zbyt uciążliwe (szybkie przepięcia z odczuwalnym szarpnięciem)
Robić to w jakiejś firmie nie ma sensu..... lepiej samemu. Android + d-can + usb otg i jazda :cool2:
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Też o tym myślałem , poczytałem trochę na internetach fajna sprawa stage 3 dużo fajnych bajerów np. nie przerzucanie biegów w trybie manualnym. No ale sporo kasy trzeba wywalić :roll:
Myślę że kasa warta wydania. Naprawdę o wiele przyjemniej się jeździ po mieście i w trasie też
Można się przyzwyczaić :D Pierwsze zmiany były dosyć mocne ,ale im dalej w las tym bardziej da się to nawet lubić. Na pewno tryb S nie jest do przemieszczania się w zagęszczonym mieście.
Od niedawna xhp jest równiez na iOS ,a wgrywać można również przez adapter wi-fi(typu MHD)
To trzeba najpierw rzucić 149 eur na licencję, a później jeszcze 69 na mapy?
Prawie tysiaka cebulionów na lekką poprawę skrzyni, róznica jest warta tej ceny? Ile to kosztuje u pośrednika?
Można się przyzwyczaić Pierwsze zmiany były dosyć mocne ,ale im dalej w las tym bardziej da się to nawet lubić.
No można się przyzwyczaić ale widzę że masz benzynę.... może łagodniej przepina bo mniej NM niż u mnie w dieslu ?
Zgadzam się.
Tak. Chyba że sobie wykupisz licencje (żeby móc wgrywać) a mape skrzyni zrobisz w programie "tuner pro".
W moim przypadku zdecydowanie było warto. Biturbo ciągnie mocno od dołu a skrzynia pieknie trzyma lockupa i nie miesza biegami jak to miałem w przypadku dużego single turbo i seryjnej skrzyni.
Lockup faktycznie od drugiego biegu spina?
Od jakiej prędkości?
Bo normalnie to tak około 60
  • 3 lata później...
Cześć,
zastanawiam się nad wgraniem xHP Flashtool, chciałbym zmodyfikować moment zmiany biegów, zależy mi na tym aby przy jednostajnej jeździe obroty były wyższe niż obecnie (1200rpm to trochę nisko). Czy ta modyfikacja mi wystarczy?
Co wnosi dodatkowo wgranie gotowych map? Np. stage 1, stage 2 czy stage 3?
Witam modyfikował ktoś sam np telefonem na androidzie i może udzielić instrukcji.
  • 1 rok później...
Witam.Właśnie jestem po wygraniu Xhp. Licencje oraz mapy zakupiłem błyskawicznie poprzez PayPal. Zero problemów. Z samy flashem to samo. Kabel enet + adapter USB c do telefonu. Fashowanie trwało 2 minuty. Przed wgraniem warto sprawdzić % naładowania akumulatora i czy skrzynia nie ma błędów. Narazie stage 2 + edytowane shift pointy.  Auto jeździ mega płynnie obroty przy lekkim operowaniu gazem nie spadają poniżej 1500 auto praktycznie jedzie na takim biegu jak chce. Aby uzyskać taki efekt edytowalne biegi w górę jak i redukcje aby redukowała szybciej.Ja ustawiłem to aby na lekkim gazie biegi przerzucał ok 2 tys obr.( Przy mocniejszym dodaniu gazu z automatu zmiana biegu będzie przy wyższych obrotach. Baza był gotowiec Sportive. Dodatkowo miałem problem z kopaniem przy hamowaniu na zimnym oleju. Po załączaniu startu z 2 biegu zero problemów. Super płynnie i bardzo szybkie zmiany biegów.  Jestem mega zadowolony. Dodatkowo przez xHP wyłaczylem na stałe start stop!
Sprawdzasz na stronie xautomotiv po vinie  czy są dla twojej skrzyni mapy. Jeśli tak kupujesz licencje. Instalujesz xhp na telefon lub komputer wpisujesz w aplikacje kod licencji i gotowe. Wybierasz mapę i flashujesz. Przed przystąpieniem do flashu ja sprawdziłem czy moj kabel bez problemu łączy się z aplikacją xHP jak i innymi typu bimmer tool, bimmer link itp. Dodatkowo na bimmer tool sprawdziłem czy auto nie ma jakiś błędów z silnikiem i skrzynia oraz można przejrzeć jak wyglądają adaptacje w skrzyni. Flashowanie mapy trwało 2 minuty a poprawki w ustawieniach trwają 10 sekund. Dodam tylko że mam nowy akumulator a flashowanie robię zawsze na 80-90% naładowania akumulatora bez żadnego prostownika.  Mam nadzieję że pomogłem 👍
