Systemy asystujące kierowcy zasada dzialania ?
Witam odrazu napisze nie mam wersji profesjonal
Mam wersję : Systemy asystujące kierowcy .
Teraz moje pytanie w Volvo XC90 miałem tak że jak bym nie zdążył
zahamować samochód robił to za mnie do tego było info graficzne na hud.
Działało to np przy dojeżdżaniu do ronda czy też jak inny samochód nagle chciał się włączyć do ruchu. Czy w X5 jest taka samo ? Pytam bo w Volvo działało to dość szybko nie tylko w sytuacji krytycznej ale wyłapywalo z daleka , a w X5 jeżdżąc od 5 dni nic nie wyłapałem a nie chce komuś wjechać w tył :) próbując .
Działa w sytuacji krytycznej i działa bardzo dobrze jak dla mnie. Łatwiej zaobserwować to na autostradzie, drodze ekspresowej, gdzie czerwony symbol o zbyt bliskiej odległości pojawia się jak ktoś Ci wyjedzie lub będziesz zbliżał się za szybko/blisko do poprzedzającego samochodu.
Czyli działa trochę na innej zasadzie niż w Volvo gdzie kilka razy dziennie
System się uruchamiał przy jeździe po mieście może z zasady był bardziej czuły .
Możesz zmieniać jego czułość.
Mam zmienianie muszę pojeździć i poobserwować . Dzięki
Asystent cofania nie działa u mnie precyzyjnie.
Auto cofa po trochę innym torze jazdy niż jechało do przodu i w ciasnych ulicach muszę przejąć kontrole.
Zastanawiam się czy czasem skrętne tylne koła nie powodują tego problemu.
Jak jest u Was?
Wg testów motoryzacyjnych auto faktycznie wraca po trochę innym torze i zatrzymuje się w zbliżonej pozycji do początkowej, więc jeśli się gdzieś wciśniesz „na lusterka” to zapomnij, że ten asystent Cię wyprowadzi bezkolizyjnie .Pewnie znów wywołam burzę, ale to dla mnie kolejny zbędny gadżet w bmw.
Jak jest u Was?
U mnie działa bardzo dobrze - korzystam codziennie wyjeżdżając z garażu (mam po 2-3cm zapasu przy lusterkach? i często w pracy gdzie mam dłuższy, około 50m odcinek. Na początku byłem nastawiony sceptycznie, jak do niepotrzebnego gadżetu, ale obecnie pewnie z lenistwa uważam to za fajną i przydatną funkcję - a dla Pań to może nawet Top3 ;).
Odnośnie zmiany toru jazdy to może wpływ ma prędkość? Wydaje mi się, ze lekką (minimalną) różnicę w torze jazdy widzę tylko jak w trakcie skrętu w cofaniu jadę szybko (i pojawia się komunikat - zwolnij). Obecnie (w pierwszych miesiącach tak nie było) X5 zatrzymuje się w przypadku rozpoznania przeszkody w trakcie cofania wiec zawsze jest dodatkowe ‚sprawdzam’.
Trudno by samochód wracał dokładnie tym samym torem jazdy jeżeli koła skręcające są z tyłu zamiast z przodu kiedy wjeżdżaliśmy...
  • 4 miesiące temu...
Piszesz że masz ok. 2-3cm zapasu przy lusterkach. Mogę zapytać jak szeroki masz wjazd do garażu.
Ja niestety mam 230cm szerokości w drzwiach i zastanawiam się czy wogóle X5 da się bezpiecznie wjeżdżać do garażu.
Na papierze czysto matematycznie wychodzi że tak.
Ale przy cofaniu z lusterkami też będę miał tylko 4cm zapasu.
Dalej szerokość garażu jest 275mm ale drzwi są wąskie.
Asystent cofania w której opcji asystentów kierowcy jest dostępny?
Na pewno jest w zestawie asystenow professional,i faktycznie do takich sytuacji asystent cofania robi cuda.
Przejrzałem teraz cennik X5
W opisie jest że Asystent cofania jest razem z kamera cofania (zwykła nie 360st).
Czy to by oznaczało że Asystent cofania jest w standardowym wyposażeniu razem z kamera cofania.
Jeżeli tak jest napisane to może tak być. Warto sprawdzić u dealera te informacje.
Szerokość około 240 i brakuje szerokości do komfortowego wjazdu. U mnie utrudnieniem jest fakt, zemusze przy wjeździe delikatnie skręcić z podjazdu - na wprost byłoby znacznie łatwiej. Przy 230cm słabo to widzę bez składania Lusterek - będzie Ci ciężko siedząc za kierownica ocenić czy zmieścisz się czy nie.
Jak jest w BMW kiedy można składać lusterka
Czy lusterka można złożyć w trakcie jazdy czy dopiero w pozycji Parking.
Obecnie Hondą CRV zawsze przed wjazdem składałem lusterka
Przy wyjeździe z garażu lusterka rozkładałem żeby mieć kontrolę na boki pojazdu przy cofaniu.
Takie rozwiązanie sprawdzało się bardzo dobrze.
W przypadku X5 pewnie nie mógłbym rozłożyć lusterek przy wyjeździe dlatego pytałem o asystenta cofania
H5 jest szersze od Hondy CRV o 18cm bez lusterek i 12cm z rozłożonymi lusterkami.
Chyba w każdym aucie można już składać lusterka w czasie jazdy :)
Wiecie moze, gdzie jest opcja nie obnizania prawego lusterka przy cofaniu? Odnosze wrazenie, ze kiedys widzialem ja w idrive, ale nie moge jej znalezc po aktualizacji do 03/2020.
Ja znowu szukałem opcji właczenia przez 6 miesięcy bo byłem pewien, że po odbiorze lusterko się opuszczało :duh: :lol: .
Wystarczy zmienić ten prztyczek w drzwiach kierowcy z ustawiania lusterka L na P (lub na odwrót) - w jednej z opcji lusterko się opuszcza, w drugiej nie ;).
:D dzieki, sprawdze dzisiaj :)
Czy Asystent parkowania Plus z systemem kamer 360 może być pomocny przy wyjeżdżaniu z garażu gdzie są wąskie drzwi takie jak to opisywałem w tym wątku powyżej
Jak myślicie? Czy to się tylko sprawdza na otwartej przestrzeni a w garażu niewiele pomoże?
Dla mnie to się sprawdza zawsze i wszędzie, a najlepiej weź demowke i pojedź do swojego garażu i sam zobacz chociaż kamera 360 wymaga chwilę przywyczajenia jeżeli wcześniej nie miałeś.
Dzisiaj tak miałem zrobić ale przez tą ulewę zrezygnowałem :mad2:
W deszczu kamera też działa :) ale pewnie lepiej na sucho, od jutra pogoda jest już :)
Ale chciałem się nacieszyć jazdą X5 od dealera do garażu ma 75km
No i udało się wjechałem do swojego garażu :lol: X5
Przy tak wielkim potworze nie jest to łatwe. Gorsze jest wjeżdżanie niż cofanie bo nie widać dokładnie gdzie kończy się na boki maska auta.
Przy rozłożonych lusterkach przy wyjeżdżaniu miałem aż po 2cm zapasu na każdą stronę :mrgreen:
Niestety każde parkowanie w garażu będzie wymagało maksymalnego skupienia.
Czy X5 jest warta takiego poświęcenia :8) Może lepiej kupić X3 i nie robić sobie problemów. :wink:
Niestety demo nie miało kamery 360st. Liczę na to że kamera 360 st będzie tutaj bardzo pomocna.
No i jest jeszcze asystent parkowania czy cofanie po tej samie drodze.
