Miłośnicy czterech kółek to bardzo słaby kanał. Merytorycznie januszerka :roll: :duh:
heheh no to fakt. Poza tym ten grubas działa mi na nerwy jak go słucham, a mundry..., wszyscy to głupki tylko on mundry
Były taksówkarz i taką właśnie ma wiedzę..
Czy ładowarka indukcyjna w BMW G21 powinna działać od razu czy gdzieś trzeba ją włączyć, bo jak kładę na swojej tel to nie ładuje.
Od razu, powinna zapalić się też lampka indykująca ładowanie.
W ustawieniach można ją włączyć/wyłączyć.
A wiesz może w którym miejscu jest ta opcja?
Nie można jej wyłączyć, powinna działać automatycznie (swoją drogą działa fatalnie). Można tylko włączyć/wyłączyć powiadomienie pozostawienia telefonu
Ja się właśnie przymierzam do Thule na 4 rowery. Mają dwa modele: VeloCompact oraz VeloSpace XT.
VeloCompact: składa się do mniejszych rozmiarów, podobno "pasuje" do BMW 3 (można otworzyć bagażnik).
VeloSpace XT: pozwala na "zabudowę" jako bagażnik, podobno trochę stabilniejszy od VeloCompact
Dla dokończenia historii - kupiłem VeloCompact.
Pewien problem w montażu powoduje mała odległość gniazda od kuli haka. Przez to nie można podpiąć wtyczki przy założonym bagażniku - nie da się jej przekręcić. Obudowa bagażnika blokuje tę "wypustkę" wtyczki, która normalnie trafia w osłonę gniazda.
Na poniższym zdjęciu widać, że dalszy obrót wtyczki w lewo (w celu wypięcia) jest niemożliwy:
Moje rozwiązanie: kładę bagażnik przy samochodzie, podpinam wtyczkę, instaluję bagażnik. Może dałoby się też odciąć / spiłować kawałek tego kółka - w każdym razie nie całe, aby nadal wtyczka była blokowana.
i żeby wypiąć musisz jeszcze bardziej w lewo obrócić, ta? w g20 kostka jest znacząco bliżej kulki haka niż w innych autach. Pewnie to dlatego. A może jakaś przejściówka by pomogła? Sprzedają takie jakieś małe kostki które są redukcją 7 pin na 13 pin i odwrotnie. Kupiłbym taką kostkę i przerobił ją na brak redukcji czyli 13 pin > 13 pin ;D I wtedy wpinasz się dalej i może wtedy nie będzie tego problemu.
Elo, hak miałeś już fabryczny ? (sorki, ciut mi się nie chce szukać po stronach :wink: )
widać na zdj że jest bardzo podobny do fabrycznego (oryginalnego)
Tak
Hak fabryczny. Pewnie jakieś przejściówki też by pomogły, ja zostawiam jak jest, nie przeszkadza mi to specjalnie :)
Do mnie właśnie dzisiaj przyszedł VeloCompact na 2 rowery (model Thule 924001). Aż poleciałem sprawdzić jak z tym hakiem i u mnie nie ma problemu.
Hak był montowany po odbiorze w ASO (elektrycznie składany, niby oryginalny :8) ). Auto brałem z placu, bo moje się nie chciało wyprodukować. Też G21 330ix
Poniżej zdjęcia:
Ale niespodzianka, ja mam VeloCompact 3 na 3 rowery (model 926), aż zacząłem szukać różnic w haku albo bagażniku.
Widzę że 924 (2 rowery) i 926 (3 rowery) mają znacząco inaczej skonstruowaną tę część (stelaż?), która idzie na hak. W 924 masz rurki odchodzące do tyłu po łuku, w 926 są to "belki" o przekroju prostokąta idące równolegle do zderzaka. W dodatku 926 zdaje się głębiej (niżej?) nachodzić na hak.
Ja na poczatku roku zrobilem rozeznanie w temacie bagaznikow skladanych na dwa rowery.
Moze komus sie przyda.
Westfalia bc 60/80 - jest opcja rozbudowy o 3 rower.
Uebler x21/x22 (to samo co bmw bike carrier pro 2.0 i akcesoryjny bagaznik VW)
Yakima foldclick 2
Thule Easyfold - takze w wersji na 3 rowery.
Sam zdecydowalem sie na westfalie bc60.
Poniżej zdjęcia:
Cześć, jak będziesz miał zdjęty bagażnik z haka mógłbyś cyknąć fotkę od tyłu jak auto się prezentuje ze schowanym hakiem, w sensie czy bardzo go widać. Bo przez Twój post aż naszła mnie ochota na doposażenie swojego auta w takie cudo (przyda się na rowery a w zimie na deski/narty, oczywiście montując odpowiedni box).
Pozdro
Mi własnie przyszedł Thule G2 922 na 3 rowery. Dlugo sie zastanawialem miedzy nim, a VeloCompact 926. Ale postawilem na g2 922, bo jest 3kg lzejszy i każda szyna pod rower jest regulowana osobno. Montaż bez problemu, rowery troche pracują z tyłu, ale bagaznik siedzi solidnie ;) Spodziewalem sie ze z 3 rowerami tył auta bedzie troche siedział, ale szczerze mówiąc to nie widziałem różnicy z rowerami czy bez, może 1 cm niżej :)
Czy kolor individual pojawia się w aplikacji myBMW? Pokazuje mi biały :(
W iDrive7 jest rozpoznawany kolor Individual czy tez bialy? :(
Do tego modelu nie ma adaptera na 4 rower, zakładam że Tobie niepotrzebny :) zwracam tylko uwagę innym wybierającym.
a jakie topowe belki do G21 polecacie ? żeby zamocować do fabrycznych relingów i były jak najniższe.
Pozdro
Tak jak kolega niżej wysłał, ten składany elektrycznie jest ledwo widoczny. Mi w niczym nie przeszkadza :) Polecam
Tylko za doposażenie w ASO mogą grubo skasować. W zeszłym roku ponad 15k chcieli, tłumacząc się tym, że trzeba wiązkę elektryczna przez cały samochód prowadzić, wymienić chłodnicę na większą itp.
U mnie trochę inna sytuacja, bo przycisnąłem z powodu tych opóźnień, brałem finalnie auto z placu, w zamówieniu początkowym miałem hak i zeszli do "minimalnego" 8400 zł brutto (przy dobrym rabacie na samochód). A i tak czekałem miesiąc na części po odbiorze :roll:
Thule WingBar Edge 86cm (belka x2)
+ Thule Flush Rail Edge (stopy)
+ Kit 186007
Ja kupiłem czarne do białego lakieru i prezentują się zacnie. Jak robiłem research w necie to były też niższe. Ale uważaj z tym, bo jeśli chcesz montować boksa, to ta nieszczęsna płetwa rekina na dachu może przeszkadzać. Najlepiej przymierzyć przed zakupem.
  • Lubię to 1
Kilka dni temu odebrałem 320i z dostępem komfortowym, bez elektrycznej klapy bagażnika.
Nastawiłem sie, ze opcja otwierania bagażnika przez machanie noga bedzie niedostępna. Ku mojemu zdziwieniu w menu iDrive taka pozycja jest. Niestety, wymachiwanie noga nic nie daje.
Czy złe macham czy tez jakis blad jest w menu, ze opcja jest w menu mimo braku czujnika? Sprzedawca w salonie stawia na druga opcje.
Elektryczna klapa bagażnika to zamykanie a przy dostępie komfortowym normalnie działa otwieranie noga.
Warunek: podchodzisz do ZAMKNIĘTEGO samochodu z kluczykiem w kieszeni i robisz taki ruch noga jakbys chciał kopnąć pilke do przodu czubkiem stopy. „Kopiesz” pilke która leży na ziemi, poniżej bagażnika.
U mnie działa :)
