Co spieprzyli w G05.
Tak trochę po fakcie ale chce dopytać Kolegów.
Przy konfiguracji X5 i zaznaczeniu M Paku lub pakietu X line deska rozdzielcza z plastiku zmienia się nam na tą z przeszyciami . Nie chodzi mi o skórę która jest do wyboru.....Pytam dlatego , bo byłem święcie przekonany że zaznaczając M pak będą własnie te przeszycia .Bodajże Kolega Lamer wrzucił zdjęcia Swojej X5 w X line i też chyba było bez przeszyć.Chyba że się mylę.? Nie ukrywam , że byłem przekonany iż wybierając M pak takowa będzie , a tu nie.....Więc mam brzydki miękki (w miarę) plastik . Czy ktoś z Kolegów zwrócił na to uwagę.?
Ja zwracałem na to szczególną uwagę i przy konfiguracji obejrzałem zdjęcia chyba wszystkich wtedy wystawianych na otomoto X5, ze szczególną uwagą deski rozdzielczej.
Na ten element zwraca się szczególną uwagę z wnętrza i najczęściej się na to patrzy - zwłaszcza pasażer, a że moja żonka też jest estetką to "Panel deski rozdzielczej pokryty skórą BMW Individual" był to element obowiązkowy konfiguracji. :P
KrzychoM
  • Odpowiedzi 125
  • Wyświetleń 22,3 tys.
Oczywiście , pełna zgoda ...że skóra obowiązkowa , lecz ja brałem z placu tak na szybko , życie.... jednak byłem przekonany do tego co pokazuje konfiguracja strony BMW i tam zawsze pokazywało przeszyty plastik po dodaniu M lub X.
Daj zdjęcie deski.
Deska jest obszyta skora syntetyczna w M pakiecie w standardzie od 2019. Jeśli nie masz to masz auto z początku produkcji z końca 2018.
A to ciekawe co Napisałeś....W zamówieniu , mam rok produkcji 2019 , szyby 2019 , opony bodajże z lipca 2019 o deska z 2018 roku.? Będąc ostatnio w serwisie czekała na odbiór X5 ZAMÓWIONA DO PRODUKCJI nie ze stoku i też plastik....pakiet M....
Jeszcze raz: daj zdjęcia.
A produkcję łatwo zweryfikujesz po VIN.
dziwna sprawa, sprawdzałem teraz konfigurację auta które najpierw zamówiłem do produkcji, i jest wpisana skóra syntetyczna 0 zł, pakiet M aczkolwiek zdecydowałem się na auto 2019 dostępne od ręki, pakiet M jest ale nie ma wzmianki o skórze syntetycznej, czyli chyba nie do końca 2019 i skóra syntetyczna w stand.
Czyli Masz jak u mnie rok 2019 i plastik...Ale życzę oby nie .Ja swego X-a odebrałem 23.12.19r.
Edytowane przez energo
Jak to zdjęcie wrzucić Lamer...?
będę miał jak u Ciebie zapewne, kompromis na który przystałem, ale za to mam 3 litry nie 2. :-)
3 litry = Będziesz Pan Zadowolony.... :D
Na salonie Inchcape stoi X5 z produkcji maj/czerwiec i bez skóry syntetycznej.
Ja w m50i nic nie dokładałem tylko to co było w standardzie jeżeli chodzi o wykończenie deski i mam skórę mpakietowa syntetyczna. Zamówienie czerwiec a produkcja wrzesien 2019
podobnie u mnie - m-pakiet i skora syntetyczna z przeszyciami
Dla jasności
Sztuczna skóra:
WBMxi6LLyl89GZtfdHuGlnzpgKOBqDkLtyLNJXHfxJrhO4lfm8ageohjkQZ_A2ceZ6-q2IoYeaCqSC4BWg5M707nQEpvysylp9e_BbWLgIJWKSMyey2t-yZUkaCBgPVRgHpPBO9aIFZPiZ7C1Nm_ov30RYEY-Bvi-bE66UNskFO7x85TG2WVKxqel6cEG1XWUBd-SM1ahLGtCTGn_LHU-njPT1dwyOBBCCMqzeQklola3ons7fQP4uGQqjvjCglRyuHqdvvp5-QgjNRgC429X2d0HgfMYDCyoeN0jc2OvWzrmRGQN8UEvLvdn_2-94bp4XeMSViwNvHoocmpEaYiLwjEIPqY6SbvA2AmcvXrEjnHOZiW1kg4VKNHI-HR5c-00qnzo2_HRM_ghRgbom-mh-foJqaOsAXoV3pM9uUcDQqhUHx399TPVr0sEgHKxXhPMKrg0cSJzOntTP5Lt_IvU07fqDtNahvZXGk-8xIWpwtmXu0tbYoUnAveYnGgLQCW1ZKVmztCi4r3t1i7SrXzKhsRTGNBBiXDCCVSuhN0MQDUd4hNkbjnAJaA7GX83uuJfZTwqSXr56OUAh-OWyF5UsjuG_pMOSwFaYZz80D4quH63GAh_KgF-V1-71VyXagdW-ZiYbCb2YLoIQ7JfJmV2pd0LJoY3e1NT2e8D0QFp-sDe0eSuJDW5sw=w1200-h900-no
Skóra indyvidual:
76vbY3LvZV06hNwW-4996BFZV6vo_Bwftgad6SgysBUv43YzeprHp94SDieq2orySIOLThGBsWuFMnxo5Rc4-OhToLfYrgrpntoEg-dDeY3xqpkyl6VB4-laV9uFZzCdFcfqcQq9-TX-jaWVgwlCeYrNOjSofp0ug9302tBlgmYfaEFHzX22lAXbMN_gpbuYbJ_6S7d6T91p4gjUAoksOQFl3CwswsUX59kB-m-D-kn8kfZTJ7ne9FA6tlB0OLgagifzwwHKXn-NV-lHHufWIJg7YdFgkWVX9YiTSGd8tM_U-9v42yCmAxULEnXk03OuobS2H2mcXZKqNgiJvRYpQhj8oRES7MVl4xI_6cbiXApFJMG45KOZynGs7-hhSTxRzEvt9-13noSrhZYM9axdRLal2X8z2iTR9tFSvqFsM0RvS7JtfM4jvHyWg000Jhf7WKzQlDxoWoC3E82vH2zNrlR6u6G0BtMbKu14GVqkUBdnG79zQBeY4iD-IJDT95G7XMR29-JN8MyDvBC7R89CtcDgOIEw1x7kncEOpCY6LP8NiX0Yiwte2jFzYe78N2FycrCLkfY0Co_8VWaOMHw9Walz5Mv8EUaq9JXnUpMYdJG_t_iq66ynbfQ6dtyjooCn4Y_tXF-0mxSN2-OmQnOa_BK-yMlbmaKutgLj2UZ7JMkw0ynR5JOLrLQ=w1079-h720-no
KrzychoM
Te zdjecia u gory to chyba plastik i sensatec. U mnie mam sensatec (standard z M50d) i wyglada jak na tym drugim zdjeciu.
To są 3 rodzaje ? Myślałem do tej pory, że są 2 rodzaje. Bez przeszyć to ta sztuczna skóra, a z przeszyciami to indyvidual.
KrzychoM
Krzycho na pierwszym zdjęciu jest dotychczasowy standard z M pakietu, czyli miękki plastik?. Sensatec wygląda tak jak na drugim zdjęciu. Skóra Individual ma w tych samych miejscach przeszycia. Od 2020 już na pewno wszystkie egzemplarze będą miały Sensatec. Tak jak koledzy pisali we wrześniowych produkcjach też był już sensatec, więc podejrzewam, że mniej więcej wtedy nastąpiła ta zmiana w konfiguratorze.
Edytowane przez witus1996
Krzycho na pierwszym zdjęciu jest standard z M pakietu, czyli miękki plastik?. Sensatec wygląda tak jak na drugim zdjęciu. Skóra Individual ma w tych samych miejscach przeszycia.
Tak ten pierwszy to M-pakiet z plastikiem, ale w sumie tak samo może wyglądać nie m-pakiet ze sportową kierownicą. :roll:
KrzychoM
Co ciekawe, przeczytałem o tym na angielskim forum, że w 2019 X-line miał wcześniej Sensatec z przeszyciami na desce rozdzielczej , a M-pakiet nadal miał ten miękki plastik.:mad2: Doczytałem też, że od sierpnia prawdopodnie Sensatec był w standardzie. Ale to nie są oficjalne prasowe informacje, tylko z forum.
Rzuciła mi się w oczy, bardzo pomarszczona tylna kanapa. Czy to jest normalne? Ten typ tak ma, problem z początku produkcji, czy to może jakiś grubszy problem producenta? Jak to wygląda u Was?
  • 2 lata później...
Indukcyjna półka do ładowania - u mnie strasznie się przegrzewa, do tego stopnia, że telefon (iphone) wyłacza się z powodu osiagniecia zbyt wysokiej temperatury urzadzenia.
W serwisie poinstruowali mnie żebym używał tej półki kiedy telefon nie jest w etui - zrobiłem tak ale nie pomogło.
Serwis wymienił półkę na nowa, ale tez nie pomogło.
Mam nadzieję, że w następnym modelu to poprawia ,inaczej kaplica
Jak oni mogli coś takiego skopać... skandal
Ja zamówiłem taka ładowarkę indukcyjna. Działa rewelacyjnie862649c81dde70d3d7c7c2ff458a8ca5.jpg
  • 11 miesięcy temu...
Zdjęcia nie działają w właśnie szukam takiego czegoś - porównania deski skóra vs sensatec
W dniu 10.02.2020 o 11:34, KrzychoM napisał(a):
Dla jasności
Sztuczna skóra:
Skóra indyvidual:
