G30 LCI
Daj znać co Ci włożyli.
BTW
Jaki rozmiar będzie miał Twój wyświetlacz ?
  • Odpowiedzi 427
  • Wyświetleń 75,4 tys.
A czy ktoś się może orientuje czy jak mam zamówione auto w marcu i jeszcze podobno nie wiadomo kiedy zacznie się produkcja tego egemplarza to czy istnieje możliwość aby zmienić konfigurację modelu tak, żeby było auto poliftowe?
To chyba zawsze jest tak, że sierpień jest przerwa robocza w fabryce i lift zawsze wchodzi z datą sierpniową. I tutaj musisz siąść ze swoim handlowcem i pokombinować z konfiguracją, on będzie widział w systemie przy danej konfiguracji na które okno produkcyjne wskoczy twoje auto. Jak wskoczy na datę sierpień bądź wyżej to będzie LCI.
Dzięki za odpowiedź...czytałem w sieci, że część producentów przerwę spowodowaną koronawirusem wykorzystują właśnie na przerwę technologiczną, ale nie wiem czy to są prawdziwe informacje
Mam dokładnie taką sytuację. Czekan na info ale obstawiam że NIE
Z jednej strony odpowiedź wydaje się oczywista...z drugiej strony jednak bmw nie wywiąże się z umowy dostarczenia samochodu w terminie, co umożliwia wycofanie się z umowy. Dlatego też może jednak lepiej pójść na rękę klientowi, żeby nie wycofał się całkowicie z transakcji.
Normy Panie, normy.
Ale możesz, się jeszcze załapać x5 50d, które też ma zaraz wypaść z oferty.
No więc i jest odpowiedź. W zasadzie takiej się spodziewałem i w sumie mam spokój :-). " Możemy się postarać ale: 1) Rabat na poziomie 25% poprzedniego rabatu ( nie mylić 25% od całości ), 2) Na dziś BMW nie wie kiedy te samochody będą mogły fizycznie "wylądować" w PL.
Ja odpuściłem.
BMW serii 5 już po liftingu. Piątka upodabnia się do siódemki
"... Na pokładzie nowego BMW serii 5 nie zabrakło technologii i nowoczesnych systemów. Nowością jest system BMW Intelligent Personal Assistant, czyli asystent głosowy, którego wywołujemy komendą "Hej BMW", którą już znamy z Mercedesa...
https://moto.pl/MotoPL/7,88389,25979575,bmw-serii-5-juz-po-liftingu-piatka-upodabnia-sie-do-siodemki.html
No ja nie miałem problemu... a jakieś oczekiwania co do samochodu ? Wyposażenie ? Ograniczenia ? itp. itd... Inaczej to tak jakbyś zapytał czy zjeść jabłko czy winogrona... :D
Nie robię z auta ołtarzyka. Auto ma jechać. Im dalej w las tym więcej drzew.
:lol:
Jeśli tak, to wg. mnie oba są super.
:lol:
Ale z takim założeniem, to po co w ogóle brać BMW? :D :D :D
Ja tam uważam, że jest ogrom ciekawych rzeczy do samochodu, które są warte szczególnego uwzględnienia.
Parafrazując kalasyka - więszke jest wrogiem mniejszego...:)
G30!
Wszyscy płaczą za okrągłymi ringami a ja np jak widzę f10 pre-lci to wygląda dla mnie po prostu staro :|
Ależ racja. Szczególnie "sześciokąty" są mega fajne.
Kształt lamp się zmienia ale ja nigdy nie mam wątpliwości czy jedzie BMW czy Skoda.
To popatrz na zdjęcie Badgera kilka postów wyżej. Moje pierwsze wrażenie - autentycznie - że to jakiś VAG typu Skoda lub Seat. Ja nie widzę różnicy, między tymi LCI teraz co pokazali, a Skodą żadnych. To nie kwestia, że są podobne, jestem pewny po prostu, że przy zdjęciach samych lamp nie poznasz marki, co tak mocno stracili na unikalności.
A to zdjęcie z bimmerposta to już mistrzostwo pozycjonowania reklamy ;)
Golfa też spotkałem z takim kształtem i wyglądem dziennych świateł :duh:
Znalazłem coś takiego, dotyczy modelu 6 GT :W kabinie pojawił się standardowo wirtualny kokpit, duży ekran 12,3”, nowa nawigacja BMW Maps (trasa wyznaczana jest w trybie online na podobnej zasadzie jak Google Maps czy NaviExpert)
Czy w 5'tce pre LCI tego nie było ? Nie mówię o wyświetlaczu...
Tj do dyskusji w innym temacie ;) Ja tylko powiem, że nie mogę się doczekać i wygląda obiecująco. Tak samo jak narzekali na 7LCI i X7, tak oba na żywo okazały się co najmniej spoko. 4er wydaje mi się, jako powrót do tradycyjnego grilla będzie super. Zwłaszcza, że połowa marek ma i tak większe grille.
Chyba masz rację. BMW wraca do tego co było...
Widać że jest ewolucja w desginie, ale zmiana zdania BMW i zmniejszenie grilla w pre-produkcji wyszła wg mnie piątce na minus. W porównaniu do 7mki i nowej 4ki wygląda już trochę nie z tej epoki, ale też rozumiem, że bali się przyzwyczajeń klientów. Trudno, 5tka zawsze była wyważona i stonowana, od G30 jest wg mnie również nudna (chociażby w porównaniu do F10 w M-paku, które do dziś wygląda dla mnie lepiej niż jego następca), tak że nowa wersja trzyma poziom :D
4ka za to jest świetna z przodu, żałuje że 8mka nie ma choć trochę większego grilla, bo za 3 lata przy trendach przodu BMW będzie też w ogonie z punktu widzenia designu. Co ciekawe, linia coupe nie do końca mi lezy w 4ce, spodziewam się że to będzie model, ktory w wersji 4ro drzwiowej będzie miał lepsze proporcje i będzie lepiej wyglądał, niż wersja coupe.
