E91 nie dziala otwieranie tylnej szyby
  • Członkowie klubu
Mam trumniaka, i wiedzialem , że w e91 otwiera się tylna szyba przyciskiem ale jakoś nigdy tego nie testowałem. Dzisiaj mi się zachciało sprawdzićco i jak i niestety dupka, nie działa. Wciskam guzik zarówno na wycieracxzce jak i na pilocie i nic, domyslam się , że jest to spowodowane tym, że moje autko było kiedyś uderzone w tył, ale mogę się mylić.
Czy ktoś ma jakiś sposób jak sprawdzić co się popsuło/jak to naprawić ??
Tel. +48-790-465-462
a nie masz przypadkiem włączonej blokady, otwierania tylnych szyb ?
Hm,domyslam sie ze chodzi o szybe w tylniej klapie :) ,wiec blokada szyb raczej tu nie ma nic do rzeczy.Otwiera sie ja tylko recznie,jest taki "przycisk" od wewnetrznej strony wycieraczki tuz przy mocowaniu-tak powinna sie otworzyc,jesli nie :duh: ,to cos jest nie tak,oczywiscie autko musi byc otwarte(centralny)... :wink:
  • Członkowie klubu
Autko jest otwarte i wlasnie ten przycisk na wycieraczce od szyb nie dziala, szyba w ogole sie nie podnosi , nie odskakuje itp, dlatego pytam czy to moze miec cos wspolnego z tym ze autko bylo w tyl bite, i moze ktos wie jak to naprawic?
Po przycisnięciu guzika powinno być słychać jakby stuknięcie w okolicy rygla zamka szyby. Może to pomoże zlokalizować usterkę.
  • Członkowie klubu
Nic nie słychać.. Zupełnie jak by guzik nie był podłączony do niczego
albo przewody poprzecierane
ja tam mialem w e46 latwo bylo tam sie dostac
ale jak jest w e91 to nie wiem
musialbym zerknac
  • Członkowie klubu
To bardzo bym prosił o sprawdzenie, bo nawet nie wiem, od czego i w którym miejscu mam zaczac ogladac
Skoro nie otworzysz szyby, to musisz podnieść klapę bagażnika, i od środka w miejscu gdzie jest wycieraczka odkręcasz plastikową osłonnę mechanizmu wycieraczki i zamka (2 śruby klucz chyba 10mm) ściągasz osłonkę i powinieneś tam mieć dwa kabelki oraz kostkę połączeniową - sprawdź tam czy wszysko gra. Podejrzewam też (nie wiem tego na pewno), że jest też gdzieś czujnik otwarcia całej klapy bo jak klapa jest otwarta lub niedomknięta to szyby nie otworzysz!
Melduj o wynikach śledztwa! Pozdrawiam.
arti200. Pozdrawiam!
  • Członkowie klubu
Sprawdzałem i wszystko ( poza zdjętą izolacją z jednego kabla, co akurat nie przeszkadza bo poprawiłem kable i owinałem taśmą izolacyjną i dalej nie działa ;/
Czyli to nie to, jakieś inne pomysły ??
P.S W ogole wyjąłem od boku jakąś wtyczkę i chyba z 15 minut się męczyłem żeby ją włożyć na miejsce bo przeszkadzał mi i wąski otwór i pełno gabki ;/
  • 2 lata później...
Odgrzeję kotleta bo włśnie przestał u mnie działać system otwierania tylnej szyby .
Auto normalnie otwieram z centralnego zamka potem przycisk pod wycieraczką i zero reakcji .
Żadnych błędów w iDrivie i komunikatów . Myślałem ,że zamarzło ale rozmroziłem samochód i dalej nic .
Jak rozwiązałeś kolego dziqsek ten problem ?
Gdzie grzebać aby to sprawdzić i naprawić bo często korzystam z tej funkcji . :cry2:
Domek nad najczystszym jeziorem na Mazurach - Wakacje - Święta - Ferie - Weekendy - Sylwester -http://domkinarty.spanie.pl/
amsat - przerabiałem to samo u siebie. Najprawdopodobniej padł Ci mikrostycznik - koszt części ~120pln w ASO + wymiana 66pln netto.
Amsat zaprowadź na drewnianą do elektryka, ogarnie temat, skasuje 80zł i będziesz miał spokój.
Pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
Rozebrałem osłonę klapy ale niestety osłonę trzymają jeszcze dwa wkręty , których nie da rady odkręcić bez otworzenia samej szyby :mad2: i tak nic nie zwojowałem . Może ktoś wie czy można ustawić otwieranie samej szyby na pilota . Wiem , że w poprzednim modelu turinga tak się otwierała i wtedy dałbym radę zdjąć do końca tą osłonę . Tak swoją drogą to strasznie wszystko upakowane w tych Naszych autach a dostęp to po prostu komfortowy :duh: :lol:
  • Członkowie klubu
U mnie jest teraz zakodowane ze zamiast calej klapy z pilota otwiera sie sama szyba :cool2:
ale kotleta odgrzebaliście.
tez miałem zakodowane przez Dziqska otwieranie szyby z pilota i działa.
natomiast naprawiać tej szyby nie ma sensu , ja kupiłem nowy przycisk i po co :mad2: i tak nie działa jak powinno - jedynie zakodowanie pomogło.
Umnie bylo tak:
Niesprawny przycisk otwierania tylnej szyby, blokowal mozliwosc otwarcia tylnej klapy.
Inne dolegliwosci to samoczynne odryglowywanie sie zamka szyby w czasie jazdy samochodem, jak i rowniez przy podnoszeniu sie zamkow drzwi(przy otwarciu autka lub czy wyjmowaniu fob'a)
zamek 60euro ASO lub ebay -"Tailgate Glass Release Switch"
Pewnie też mnie to czeka ale na wiosnę poczekam i oddam do ASO - sami to wymyślili to niech się z tym uporają . Mam to w nosie za dużo grzebania samemu i tyle upchali tych wszystkich elementów pod tylną osłoną ,że nie mam siły sam się mocować z tymi pierdołami :wink:
Na razie tylna klapa się otwiera z pilota i z manuala . :cool2:
Co do kotleta to lepiej go odgrzać i poszukać watku miż potem słuchać ,że poszukaj bo już było - wiec czego ?
  • 3 miesiące temu...
Przyszedł czas jak pisałem wcześniej na naprawę otwierania tylnej szyby .
Postanowiłem jednak sam dobrać się to tego i powiem ,że lepiej niech nikt sam tego nie robi .Strasznie trudny dostęp oraz kompletnie zapieczone nakrętki pod wycieraczką . Trzeba delikatnie postepować aby nie zbić tylnej szyby . Dopiero po podgrzaniu palnikiem udało się odkręcić śruby a plastik trzeba było lutownicą odciąć od zapieczonego oringu . Straszna dłubanina ale w ASO również mi to powiedzieli ,że to pracochłonna robota i że rozwiercają całe to ustrojstwo bo tak jest zawsze zapieczone . Koszt samej robocizny w ASO ok. 250 zł + 150 zł nowe elementy :duh:
Mój koszt to 3 godziny dłubania i 85 zł nowy przełącznik . Stary po rozebraniu był skorodowany a właściwie to ta taśma ze stycznikiem we właczniku .
Dopada mnie po mału tęsknota za autami produkowanymi przed 2000 rokiem - łatwe w rozwiązaniach technicznych i do naprawy .
Teraz to tak wszystko upitolone aby tylko do serwisu jeżdzić i za wszystko bulić :duh:
u mnie po wymianie tego guzika szyba zaczeła się sama otwierać bez przyczyny i musiałem to rozłączyć :mad2:
jedynie z pilota działa jak trzeba.muszę sprawdzić kable ale nie wiem jak sie do tego zabrac :roll:
Jeśli nowy przycisk i dalej się rozłącza do znaczy ,że trzeba sprawdzić przewody w osłonkach miedzy tylną klapą a bagażnikiem .Często się zaginają i przecierają powodując zwarcia .U mnie było kilka przewodów już ze startą izolacją ale nie powodowały jeszcze problemów więc je zaizolowałem w koszulkach termokurczliwych i na kilka chwil pewnie to wystarczy :wink:
  • 2 lata później...
Witam, od niedawna jestem użytkownikiem e91 i mam problem ponieważ nie otwiera się tylna szyba, nie działa z przycisku pod wycieraczka ani z pilota. Jak otworzyć ja w takiej sytuacji zeby usterkę naprawić?
  • 1 rok później...
Witam, mam taki problem, a mianowicie otworzyłam tylną szybę w bagażniku(e91 2009r) I teraz nie mam możliwości jej zamknięcia. Proszę o pomoc ;)
http://imgie.pl/image/42Oj5
ale w ogóle nie możesz jej zamknąć czy się zamyka i zaraz otwiera?
Jak by ktoś potrzebował mam na zbyciu przycisk otwierania szyby i cały tył :)
