[F30] Kodowanie przez Bimmercode
Na stronie programu jest informacja ze vgate nie dziala prawidlowo i go ner polecaja. O co chodzi?
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
  • Wyświetleń 332,9 tys.
Najnowsze urządzenia Vgate już nie działają prawidłowo, dlatego te adaptery nie są już zalecane. Jeśli masz starsze działające urządzenie, możesz oczywiście nadal z niego korzystać.
Chodzi o najnowsze modele, wcześniejsze są ok.
Jak odroznic stary od najnowszego? ;)
Prawdopodobnie chodzi o icar3.
Panowie gdzie zmienic wyświetlane na liczniku zużycie paliwa z 0-20 na 0-30 ?
Instrument Cluster
Fuel Consumption Display maximum value
20l lub 30L
Ok
Code
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
niestety przy liczniku 6WB trzeba się więcej nakombinować
Instrument Cluster (expert mode) Anzeige_Konfiguration---> RW_GELB_ANZEIGE i tu wybieramy 30l
Nie wiedziałem że już nowy założyłeś. Jakie wrażenia? Warto przy tej cenie?
BMW F30 2013 316i
ja jestem mega zadowolony :) a czy warto to każdy musi sobie sam odpowiedzieć na to pytanie, ja napewno zrobiłbym to jeszcze raz bez wahania :)
Nie działa ten launch control... próbowałem na różne sposoby go zainicjować i nic.
Robiłeś to tak jak na filmie pokazane ?
https://www.youtube.com/watch?v=yJEWCuU4g0g
Przepraszam, że odgrzebie temat. Jaki interfejs polecacie pod iPhona?
To da radę? Zgodnie z opisem tak https://allegro.pl/oferta/bimmercode-kodowanie-bmw-mini-vgate-icar-4-0-ble-7593685417
Chyba, że ktoś z Wrocławia lub okolic ma interfejs i kupioną apkę to chętnie się dorzucę i coś u siebie zakoduję.
Edytowane przez mattmaz
Bezproblemowo koduje i to całkiem sprawnie. To moja aukcja, jak chcesz rabat to napisz PW przed zakupem. Mam też polecanego przez Bimmercode UniCarScan UCSI-2000.
kupię 540i E39 po lifcie, sedan
to jest ta wersja ktora dziala z ios po bluetooth? jaka cena tego polecanego przez bimmercode? nie widze aukcji na all...
Tak, i na kilka innych sposobów - nie działa
Zastanawiam się jeszcze nad jedna rzeczą a mianowicie pisze, że koła muszą być "na wprost" tylko czy chodzi o względy bezpieczeństwa czy działanie systemu... Mam jakiś błąd w przekładni. Być może to jest powód
Zmieniał ktoś z poziomu ekspert mode ID5 na ID6 lite?
Nie wiem ktoś z Was zwrócił uwagę ale przy wykonywaniu backupu program robi tez kopie kodów fsc zapisanych w aucie. Jest tez tam kod wykorzystywany do aktualizacji map, który wciąga się do generatorów kodów fsc do map.
Krzysztof
czy mi sie wydaje czy apka zdrozala? bylo chyba cos ok 127pln a jest 150pln... (ios)
Wrzuć może screena pokazującego, gdzie można odczytać taki kod.
Wie ktoś jak włączyć w cic żeby przy odtwarzaniu np muzyki z pena, mp3, pokazywały się okładki płyt ? Miałem tak z automatu w f10 a tu nowsze auto i kicha...
Krzysztof
Hej,
jak przez bimmercode zakoduję tempomat? mam obecnie tylko LIM, znalazłem kiere z tempomatem i LIM (sprzedający nie chce rozbierać i wysłać mi tylko przycisków, więc jak ktoś ma tylko przyciski w rozsądnej cenie to proszę o priv).
znalazłem PDFa z DIY, ale tam jest opis do i-Sys także nie wiem gdzie to ogarnąć w bimmercode.
tu znalazłem linka ale jest do F10 i F25
https://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=669435#/topics/669435
BTW czy są jakieś opcje do dokodowania do wyświetlacza HUD?
dzięki
Zakodowalem zegary sportowe,ale po uruchomieniu wogule się nie ruszają.Pokazane są rak jakby były nieaktywne.
Mini Cooper S R53 '06 @220 KM
BMW E87 118d '06 @ 163 KM
Hej,
dzięki
Jest również do f30 w tym linku ale ja w bimmercode nie mam expert Mode w ICM :(
