328ia m-pakiet I cosmosschwarz
Nastał dzień wymiany termostatu. Tak jak pisałem behr made in germany (135,-), aktualny przebieg 364545 km. Stary był z 2011r., oryginalny, jest w historii jego wymiana. Sprężynę spokojnie można było zcisnąć, w nowym jest to ręcznie raczej niewykonalne. Właśnie się odpowietrza, kilka pamiątkowych zdjęć:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
  • Odpowiedzi 402
  • Wyświetleń 87,8 tys.
  • maniek21112
    maniek21112
    Umknął mi moment przeglądu: Sedan jak to on przejechał kilka oględzinowych tras w ostatnim czasie i oczywiście wrócił bez problemu. Przebieg powoli zbliża się do 400 tys. km ?doczekał się ś
  • maniek21112
    maniek21112
    Zważywszy, że sedan jeździ rzadziej i mniej regularnie od 740 oczywiście musi się coś dziać..i tak gdy znajomy dojechał do stroiciela (mieszał wcześniej w mapie lpg gdy były z nim problemy) to oznajmi
Przy wymianie termostatu zwróciłem uwagę na średni stan paska osprzętu, więc kupiłem conti 6PK1538 (50,-), wymiana przy 364923 km. Po demontażu szybka kontrola rolek i oczywiście będę jeszcze raz tam grzebał :lol: rolka napinacza ma luz a prowadząca wydaje dziwne dźwięki :x pamiątkowe zdjęcia żeby się liczyło :P
Musi być oczywiście profesjonalny schemat :D
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Pamiętam jak u siebie wymienialem pasek. Trwało to grubo ponad godzinę A wszystko to bo nie miałem takiego profesjonalnego schematu :cool2:
Sprzedam
To nauczka właśnie po 3.0d, w którym zdjąłem bez schematu :lol: na początku z podejściem "żaden problem, przecież to kilka rolek i nie będzie problemu" a po kilku próbach było grzebanie w google grafika :mrgreen:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Tak, jak robię w garażu to zawsze liźnie się jakieś arcydzieło na kartonie lub paragonie, ale na wolnym powietrzu trzeba być kreatywnym :lol:
Dotarły i rolki, normalnie wybrałbym ina (tak jak oryginał, w moim przypadku ze Słowacji jakby ktoś chciał wiedzieć), ale jak zobaczyłem, że u znanego na e46forum yutubera :D nie wytrzymały nawet 40 tys. km to wybrałem skf, rolki made in france, łożysko rolki napinacza włoskie a rolki prowadzącej chińskie :? działo się to przy 364935 km, koszt 49,- + 44,-. Oczywiście pamiątkowe foto:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Ja kiedyś na bruku farbkami od moich dzieci namalowałem schemat
Później dzieciaki go ulepszyły. :mrgreen:
Benzyna zamiast krwi...
:cool2:
Lasy "otworzyli" to czarny wyszedł na spacer żeby zrzucić trochę kurzu, ale chyba nie poszło :|
Później o dziwo było lepiej :o
Rano się okazało, że komuś to się nie spodobało jednak..żebyś zdechł uju :zlosc:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
maniek21112 współczuje, co za thebile... Dbaj bo teraz już takich silników nie ma. Ja ostatnio mocno się zastanawiałem nad volvo s80 II T6 jako auto na długie trasy.
maniek21112
Nie ważne czy młodsze albo starsze ...... jak właściciel przywiązuje się do pojazdu i nie traktuje jak "tylko rzecz" to niestety :mad2: .
Najlepiej to wszystko pod kluczem zamknięte trzymać :cry: .
Jakbym złapał, urwałbym rączki przy d.... ie :evil:
Już coraz mniej to mnie rusza, taki mamy klimat, z drugiej strony jak pomyślę o lakierowaniu to mnie trzęsie ze względu na zdolności 99% zakładów lakierniczych.
Tymczasem jakieś tam zdjęcia z wycieczek w pola z małymi bandytami:
Później zawitała wiosna :roll2: po sezonie letnim dałem koła do zdjęcia opon, oczyszczenia, wyważenia w polecanym zakładanie co kosztowało 140,- po sporym rabacie i przy zakładaniu taka sytuacja :duh: jakby to powiedział pewien celebryta "oszukały mnie" :lol:
Ale nadmuchałem trochę wiatru i kolejny wypad w pola, rzeki, lasy. Auto oczywiście zakurzone i zapyłkowane, ale co zrobić, życie:
Za ten widok chyba najbardziej lubię letnie koła :8)
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Maniek, o ile obniżyłeś zawiechę?
Znaczy o ile jest niższy od serii. :mrgreen:
Tu fabrycznie jest s226 więc ok 15 mm niżej od podstawowego dla e46 zawieszenia (są zdjęcia zaraz po zakupie, widać, że jest lekka koza mimo to). Na początku dałem eibach prokit dedykowany do turasa 320d na obie osie (wg producenta 30/25 mm w dół), z mojego doświadczenia po 2-3 miesiącach układa się na jakieś 35-40 mm z przodu a z tyłu 30 mm, oczywiście względem podstawowego zawieszenia, nie s226. Z tym, że to koła z e9x, czyli niższe et i tył przycierał po spakowaniu rodzinki, więc założyłem na tył standardowe sprężyny lesjofors z turasa 320d i taki jest efekt.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Dzięki, coś tam myślałem, szlaki zostały dawno przetarte więc nie ma z tym problemu, ale szczerze mówiąc wyrosłem z gonitwy za osiągami mimo, że do emerytury mi daleko :lol: zdecydowanie wystarcza mi zdrowa seria, ale pewnie z czasem coś dłubnę, może synowie akurat zaczną podawać klucze :D
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Jak ktoś ma benzynę we krwi, nigdy nie będzie traktował auta jako rzeczy do poruszania się.
Nieważne ile ma lat i jakie jest.
Jest zawsze wtedy zadbane i cieszy właściciela, czy to zadbane E46 czy nowiutkie G05.
Też takiemu skurw... wandalowi od rysy łapy bym połamał. :mad2:
Szukaj lakiernika i jednak usuń ten akt debilizmu i cebulactwa polskiego. :nienie:
Auto jak zwykle świetnie wygląda i fajnie czyta się taką galerię miłośnika motoryzacji.
Dokładnie, niewielkim kosztem możesz doładować trochę koni. Wg mnie warto :wink:
W punkt :cool2:
Chyba właśnie popracowałem nad przyrostem mocy :mrgreen: miałem okazję pomacać trochę silnik od strony grodzi i znalazłem takiego ananaska :P siedział bardzo luźno z wiadomych względów :wink:
Po chwili wyglądał już jak "nowy" :D
Tak już na miejscu:
Ostatnio właśnie zastanawiały mnie zwiększone korekty długoterminowe, jak będzie poprawa to może szarpnę się i zainwestuję w nowy :8)
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Dzisiaj przy 365175 km był serwis klimy, nic szczególnego ale dla porządku wpis musi być :wink:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
No to ba!
Pudełka, paragony albo never happened ! :mrgreen:
:wink:
Tak myślałem :mrgreen: niestety "lewizna" po znajomości i nawet karteczki nie dostałem :cry: :lol: ale zapytam przejazdem o jakiś karton, może coś mi dadzą :norty:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
