Dobry wieczór,
Zastanawiam się nad zakupem bimmertool, ale pytanie brzmi:
Czy ta aplikacja zadziała z Vgate Icar 3?
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 993,7 tys.
  • To zależy czy chcesz zmierzyć prawidłowy stan oleju nieużywanego silnika który ma stać w garażu czy takiego który ma pracować ? Niech Ci będzie, jak moje słowa Ci nie odpowiadają to masz wycinek
  • Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak s
  • Żadnego resetowania wymiany, przecież programem nie usuniesz popiołu z puszki. Możesz próbować wyprać ale sprawności nowego DPF nie osiągniesz. Jak auto było użytkowane, głównie miasto?
Czy program do wypalania jest tak napisany, ze robi sobie "częsciowe wypalania"? Chodzi o to, ze czasem mam tak, ze po 120km od ostatniego wypalania i powyżej 80% zapelnienia włącza mi się wypalanie i kończy czasem na 30 %, ale licznik się nie zeruje, warunki nadal spełnione ( predkość, paliwo), znowu dojdzie do 80 i przy ok 250 znowu wypalanie i podobnie. Dzieje się to nie zawsze, czasem miałem tak, że to pierwsze wypalenie czyliscilo do zera licznik się kasowal i po minucie juz było znowu 30 procent. A ostanio mam najechane 350 km na liczniku ostatniego wypalania i wypalal się trzy razy... Jak to działa? Filtr mam oryginalny, 40 tysięcy temu wymieniony, cisnienia wsteczne wzorowe. Czasem jest też tak, że wypala go do ostatnich procentów 5% 4 3 2, a czasem już przy 15% zeruje licznik daje 0% zapełnienia i w paru minut znowu jest 30%...
Wypalanie, nawet w idealnych warunkach, nie może być dłuższe niż 20 minut. Dlatego czasem nie dopali do końca.
Odpowiem odnośnie moich błędów z poprzedniej strony.
4BB5, 4BC6, 4BA1, zacząłem od wymiany przepływki. Po wymianie wszystkie błędy zniknęły.
Zostały te odnośnie DPFa. Od razu polepszyło sie wypalanie - pod koniec sadza zeszła do 0,4g.
Mam nadzieję że po adaptacji jako nowy dpf wszystko wróci do normy :)
Po co adaptować nowy filtr DPF skoro go nie wymieniasz?
Już pisałem na support, ale nie udało się rozwiązać problemu. W dalszym ciągu mam problem z funkcją akumulator- auto f31 lci silnik b47. Interfejs Vgate vLinker BM. Nie łączy się z tą opcja. Jakieś rozwiązanie?
Sądziłem że problem już nie występuje bo niedawno wykonywałem testy na aucie z takim silnikiem opcja Akumulator działała prawidłowo.
Zaznacz w ustawieniach 'logowanie komunikacji', następnie uruchom aplikację ponownie, połącz i spróbuj wejść w Akumulator.
Następnie Menu > zgłoś problem a ja przejrzę wówczas logi aplikacji.
Sprawdzę wieczorem.
Paweł, od jakiegoś czasu nie ma w aplikacji temperatury spalin (kiedyś była). DDE7. Czy jest możliwość aby ją przywrócić?
Ja również mam b47 f31lci i przynajmniej kilka dni temu odczyty z akumulatora działały. Jutro sprawdzę jeszcze raz.
@aben b47 edc17 to dde7? u mnie jest "temp. spalin (bank1)"
Ogarnięte.
Zmieniłem na wyborze auta, aby wykrył automatycznie, wcześniej był wybrany slink b47 (ale było do wyboru dwa rodzaje, być może poprzednio wybrałem zly) . I obecnie wykrywa akumulator.
Michał
Witam. Czy już mieliście okazję korzystać z aplikacji ustawienia nastawnika turbiny.Gdy próbuję zmienić wartości po zapisaniu .Wracają powrotem do wcześniejszego ustawienia.
Silnik 320d m47.
Nie działa Ci chwilowe wymuszanie wartości czy masz na myśli wpisanie na stałe jakiejś wartości (bo tak to nie będzie działać :) )?
w live data nie pokazuje się zielony ptaszek w czasie wypalani DPF. jak wejde w dpf to jest informacja, ze iles tam km temu dpf sie wypalil, ale na pewno nie bylo zielonego ptaszka w live, a jest wlaczony caly czas.
Panowie, wymieniłem dpf na zamiennik firmy JMJ, zastosowałem uszczelkę a i tak mam jakiś przedmuch, spod maski i na postoju przy włączonym nadmuchu czuć smród spalin. Ktoś coś może poradzić?
A zna ktoś aplikację, gdzie przez ELMa można wyzerować licznik - że jest założony nowy DPF?
NIeee :)albo coś nie mogę znaleźć. Zmiana danych jest w w ECM - a tego tu nie ma.
Chyba że opis: silnik jest jako ECM???
Wchodzę w funkcje serwisowe i silnik? i dalej bedzie ustawienie /reset dpf?
Za 2 h sprawdzę, ale jak ktoś może szybko wyjaśnić będę wdzięczny
Świetna apka, tam jest wszystko :)
DPF skasowany - licznik od nowa wskazuje 250 tys, komunikatu brak :)
Czy ktos z n47 i n57 moglby podenrzec po odpaleniu jakie ma cisnienie wstepne i wydajnosc pompy w baku. (Cisniwnie paliwa niskie i wydajnosc pompy wstepnej) na biegu jalowym. Dzieki
Czy w apce jest możliwość podejrzenia ciśnienia przed turbo dla e91 silnik n47 ?
Ręce mi już opadają, padł mi czujnik, kupiłem Febi, głupiał od początku pokazując losowe wartości. Kupiłem z demontażu, działał ok, ale też po nagrzaniu silnika zmieniał wartość i o ile na zimnym pokazywał 0 przed uruchomieniem silnika to po zgaszeniu już potrafił pokazywać 11hPa. Wkurzyłem się i kupiłem nowy, oryginalny BMW. NA początku ok, faktycznie miał wartość inną przed uruchomieniem od wartości ciśnienia atmosferycznego, ale różnice były w okolicach 5hPa. Dziś rano wsiadłem do auta, ciśnienie atmosferyczne 1005 hPa a czujnik ciśnienia spalić (przed dpf) pokazuje 996 hPa. Czy w tych wyliczeniach bierze udział inny czujnik? Możliwe, że to problem z wiązka, stykami, że takie głupoty pokazuje?
Przecież dobrze pokazuje 996hPa to normalne ciśnienie chyba, że mieszkach w Alpach. W BimmerLink da się podejrzeć ciśnienie z obu czujników ciśnienia i na postoju pokazują podobne wartości. Musisz poszukać Absolute pressure in front of the turbine czy coś podobnego w bimmer tool.
