Na trasie temperatura przy normalnej jezdzie okolo 100kmh mam od 550 do 680stopni. Jak puszcze gaz zaraz spada nawet do 350
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 973,7 tys.
  • To zależy czy chcesz zmierzyć prawidłowy stan oleju nieużywanego silnika który ma stać w garażu czy takiego który ma pracować ? Niech Ci będzie, jak moje słowa Ci nie odpowiadają to masz wycinek
  • Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak s
  • Żadnego resetowania wymiany, przecież programem nie usuniesz popiołu z puszki. Możesz próbować wyprać ale sprawności nowego DPF nie osiągniesz. Jak auto było użytkowane, głównie miasto?
Taka temp jak piszesz jest przy wypalaniu. Normalnie po zakonczonym procesie jest duzo nizsza.
U mnie żeby złapał 500 to muszę prawie dusić na wyzszym biegu ok. 1500 obr/min.
Kiedy nowe funkcje adaptacji przepływki i skrzyni trafią do wersji expert?
W następnym tygodniu dodam adaptację przepływki dla serii F w wersji beta, i jeśli nie będzie problemów to po tygodniu wypuszczę wersję publiczną.
A do E90? Chcodzi mi o adaptacje skrzyni i przepłyki.
Ok dzięki:) Dziś to zrobię:-) A planujesz wrzucić do oficjalnej?
Mam kupioną wersję expert i mam pytanie dotyczące aktualizacji. Czy aktualizacje robią się automatycznie czy trzeba robić samemu?
To zależy jakie ustawienia masz w google play, możesz ustawić automatyczne lub nie.
Nowa beta 2.43:
- reset adaptacji przepływomierza dla serii F
- adaptacje przepływomierza teraz prezentowane w oknie w którym uruchamia się reset adaptacji, a nie w live data jak było dotychczas:
Za ok. tydzień ta wersja stanie się publiczna.
a N53 jak? spokojnie, nie naciskam :twisted:
witam, mam problem ze zbyt częstym wypalaniem DPF
czy ktoś z Was monitorował na bierząco szybkość przybywania sadzy w Btool?
u mnie to wygląda tak, że po wypaleniu DPF sadza rośnie bardzo szybko do wartości 30g (u mnie regeneracja sama się załącza gdy sadza wzrośnie do 35-40g).
Później przez dłuższy okres sadza oscyluje w granicach 28-31g, w zależności od obciążenia.
Po dość dynamicznej jeździe wzrasta do 35-40g i rozpoczyna się od nowa regeneracja.
Miałem błąd sondy lambda zapisany w komputerze (DPF wypalał się co 50-70km)
Sonda została wymieniona, DPF wyciągnięty i oddany do czyszczenia - w przeznaczonej do tego maszynie.
teraz wypala się co 120-250km, ale z tego co wiem to wciąż za często. Robię głównie trasy.
Cisnienie przed DPF:
700rpm - 8hPa
1800rpm - 37hPa
2800rpm - 117hPa
3800rpm - 157hPa
Korekcje wrtysków: max 0,5mg/stroke na ciepłym silniku
Żadnych błędów w ECU, ani świec, ani DPF, nic
i dzisiejszy filmik jak przybiera sadza po max bucie:
https://www.youtube.com/watch?v=VPN9EuumsdE&feature=youtu.be
Masz jakiś chip?
700rpm - 8hPa
1800rpm - 37hPa
2800rpm - 117hPa
3800rpm - 157hPa
Raczej nikt nie odpowie Tobie na to pytanie, było dużo podobnych problemów pytań i bez odpowiedzi.
Masz jakiś chip?
Tak jest delikatny program 260KM 600Nm (530D 231KM)
@pawelgawel
Witam ponownie po dłuższej nieobecności
Przyszedłem podziękować (poraz kolejny) Pawłowi za jego program.
Moje BMW X1 kupione rok temu od starszej pani księgowej z salonu BMW spisywało i spisuje się dobrze.
Jedynie czego się obawiałem w tym BMW to filtr DPF (starsza pani krótkie odcinki jazdy a sama mnieszkala około 2km od salonu). Wówczas znalazłem Pawła testującego swój nowo powstały program wiec postanowiłem czemu nie on skorzysta i ja ( chyba jestem w pierwszej 10 no góra 20 pierwszych testerów )
W programie dowiedziałem się ze przy mojim stylu jazdy i trasach (80% miasto / 20% autostrada) samochód chciał wypalać DPF już przy około 7,5 g sadzy co przekładało się na odcinki ~150 km. W tym samym czasie gdy zrobiłem jakaś duża trasę wypalalo również na okolice 7-8 g ale odcinek 500-550 km czysta trasa w 2 częściach.
Teraz po roku używania apki pilnowania każdego wypalania statystyki wyglądają zupełnie inaczej.
Dalej obowiązuje 80/20 rodzaj trasy ale wypalanie następuje w okolicach ~15-15.5 g a odległościowo 340-360 km a na trasie wyszło 750km.
Jak będę kiedyś w PL w Poznaniu to Pawle należy ci się dobre piwo!
pawelgawel nowa aktualizacja?
Macie racje aplikacja super sie sprawuje i mozna monitorowac dpf. Moj filtr jeżdżąc w80%po miescie wypalal sie ok 150km gdy zdecydowałem sie aby go wymontowac i dobrze umyć z tego dziadostwa co w nim pozostaje a byla masa popiolu program pokazywal wartosc 92g po myciu suszeniu przedmuchaniu i wymuszeniu wypalania zresetowania dpf w mieście jest w stanie przejechac ok 500km do momentu wypalania w cyklu 50na50 nawet mija 1000km i samochód nie jest wogole mulasty jak to bywało przed tym zabiegiem.
Tak, jest podstawowa obsługa silnika N20 w wersji beta. Nad kontrolą EGR nadal pracuję.
:cool2:
mam status katalizatora - 0, pasywny
co to znaczy?
