Koła na zimę
Czy ktoś z was jeździł na oponach i mógłby się podzielić opinią:
Yokohama BLUEARTH WINTER V905 XL
Nokian WR A4 XL
  • Odpowiedzi 422
  • Wyświetleń 78 tys.
Nokiany polecam. Bardzo dobra opona w rozsądnej cenie.
A ja założyłem takie buty zimowe - Pirelli Sottozero3. Felga homologowana ATS 18cali:
f4db0635-133a-4021-ae20-b568ed3e5929-original.jpg?width=1920&height=1080&fit=bounds
Te ATSy mi się podobają ale w tym drugim kolorze i moim zdaniem nawet lepiej by tu pasowały ale każdy oczywiście wedle uznania :)
Wygląda spoko.
Rozumiem, też miałem zagwostkę, ale zdecydowałem się na klasyczne srebrne a nie grafitowe, bo nie chciałem takiego bądź co bądź smutnego samochodu, a poza tym po dołożeniu grafitowej felgi do tego koloru samochodu Sophisto Gray była różnica w odcieniach grafitowej felgi a lakieru auta i trochę mi się to średnio podobało. A tak może szału nie ma, jest po prostu klasycznie :wink:
Dobry masz wzrok bo ja za cholerę różnicy w odcieniu nie widzę tym bardziej, że sophisto wygląda kompletnie różnie w zależności od światła
Panowie czy do 518d sedan muszą być opony wzmacniane XL czy można zastosować zwykłe nie wzmacniane?
Było:
e36 318i Cabrio
E61 525d
F30 318d Sportline
F36 420i M-Pakiet
Jest : G30 518d SportLine
Zobacz na wlepce po otwarciu drzwi kierowcy. Jeśli nawet nie bedziesz musiał kupować XL to warto, nie sa wiele droższe a sa mocniejsze i wytrzymalsze np. na dziurach ładnie przyrytym błotem pośniegowym itd
  • 8 miesięcy temu...
Hej,
jakie koła polecacie na zimę przy RWD? Waham się czy kupić 18stki, czy 17stki. Na 18" balon 245/45 trochę przestrasza jeżeli chodzi o przebijanie się przez śniegi :) Niestety 17" z wyglądu dla mnie leżą i jestem prawie zdecydowany na 18stki, jedynie Wasz głos rozsądku może mi tu dopomóc :)
Hej. Ja od siebie mogę Ci szczerze polecić 18. Ja mam starszy model bo F11 525d rwd. Kupiłem Goodyear UG Performance G1 245/45R18 100 V XL bez RunFlat, i tej zimy wybrałem się w dalszą podróż w śnieżycę, w pewnym momencie musiałem nawet wjechać w leśną dróżkę, razem z kumplem myśleliśmy że utkniemy a samochód szedł konkretnie, byłem mocno zaskoczony ale pozytywnie. Komfort duzo lepszy niż na letnich Pirelli P7 RFT w tym rozmiarze.
Hej,
ja poszedłem w calorczne NOKIAN WEATHERPROOF u żony w 518d
u siebie na zime zamowilem Micheliny PA4
Przejezdzilem cala zime na 18 i nie spotkalem sie z zadnymi dolegliwosciami wiec 18 sa jak najbardziej OK. 17 bym wogole na Twoim miejscu nie rozpatrywal poniewaz jest duza szansa ze tak duze auto bedzie wygladac koszmarnie na tak malej feldze a nic tym praktycznie nie zyskasz. Oczywiscie pod krawezniki bokiem nie probowal bym podjezdzac nawet majac duzo wiecej gumy na feldze poniewaz bardzo latwo w ten sposob uszkodzic opone. To samo tyczy sie duzych dziur. Obojetnie jak duza ma sie felge i tak trzeba uwazac.
na 18 w g30 jest tak gruby balon ze w ogole bym się nie stresowal niczym....
Te Micheliny to do xDrive'a ?
Z gwiazdką?
G30, xDrive, 19", ogumienie mieszane, na Michelin PA4 nie pojedzie - przestrzegam zainteresowanych.
275/35/19 tył
245/40/19 przód
bez run flata i bez gwiazdki - pytałem w ASO nie mieli z tym problemu
umowa CL mowi ze opony przy oddawaniu auta musza być o takich samych paramtrach - gwiazdka nie jest parametrme
Edytowane przez autopark
Problem sie pewnie zacznie jakby xdrive albo inna czesc napedu sie na gwarancji zepsula.
bo? przecież to fabryczny rozmiar
już minely te czasy kiedy do x drive robilo się przod tyl to samo
W menu ciśnienia powietrza, gdzie ustawiamy założone ogumienie, na lato mogę wybrać tył 275 lub 245, natomiast na zimę tylko 245....
Fabrycznie M pak i ogumienie mieszane.
Zgoda ale z
Drugiej strony co to zmienia czy zaznaczę zima czy lato - wg mnie tyle ze oczekiwane ciśnienie będzie inne
Kolega, który miał mieszane ogumienie zimą przeszedł na równe i mi polecił to samo...
Chodzi o jazdę w koleinach itp
BMW nigdy nie daje mieszanego na zimę. Zawsze to samo przód i tył.
To nie prawda.
„Autopark” temat znam z autopsji, skrzynka VTG działa nieprawidłowo po założeniu Michelin PA4 w tym rozmiarze.
skrzynia jest ZF wg mojej wiedzy a nie VTG to po pierwsze
po drugie dlaczego niby w lecie nie ma problemu z ogumieniem mieszanym a w zimie jest? W sensie nie wyklucam się - chętnie poznam merytoryczne wytłumaczenie :D bo nie rozumiem
Kolega piszac o vtg mial na mysli skrzynke rozdzielcza xdrive a nie skrzynie biegow. Co do ogumienia mieszanego wszystko jest OK dopoki sa to opony homologowane przez bmw czyli z gwiazdka, jesli homologacji brak oznaczac to moze klopoty przy naprawie gwarancyjnej a nawet w razie kolizji ubezpieczyciel ma podstawy by sie wypiac. Oczywiscie tak nie musi byc ale skoro i tak juz kupujemy nowe to uwazam ze lepiej wziac z gwiazdka i spac spokojnie.
