E90 335xi n55 2011r. Alpinweiss 3
Kamil na 100% pomoże :cool2:
  • Odpowiedzi 339
  • Wyświetleń 63 tys.
Pomoże jak będą się nadawały do toczenia jeszcze :wink: chodzi o ich stan. Wydaje mi się, że będzie można przetoczyc, ale to muszą ocenić specjaliści swoim okiem :wink:
Czy po toczeniu nie trzeba przypadkiem nowych klocków zakładać?
Kamil to zależy od rantu tarczy hamulcowej, jak będzie niewielki to bym zostawił a jak będzie rant i klocki cienkie to lepiej wymienić na nowe :)
Dzięki Mariusz za podpowiedzi. Trochę fotek i film z dzisiejszej wizyty u sympatycznego Pana :cool2:
Zdjęcie podczas toczenia
I krótki film
Zdjęcie z przed
Zdjęcie po
Powiem tak, jak ktoś się zastanawia czy to robić, to niech się dłużej nie zastanawia.
Moje tarcze były krzywe i pordzewiałe, po przetoczeniu efekt hamowania jest idealny, nie biją :cool2: :cool2:
Koła wyważone i hamulce poprawione. W końcu jest tak jak powinno być :cool2:
Jeśli temat wróci, to pozostanie wymienić komplet na nowe :wink:
Max 3 miesiace lub ok 3tys km i problem powroci...
Powróci lub nie, dużo zalezy od jazdy, wiemy coś jakiej są firmy ? jeżeli nie są ori to pomału szukaj kompleciku oem...
Nie mogłem się dopatrzeć nigdzie info o tym jakiej są firmy. Jeśli oem to powinno być ok po przetoczeniu na długo.
Raczej chińczykowów, podróbek wydaje mi sie, że amerykaniec by nie zakładał. :wink: chociaż to tylko wróżenie z fusów w obecnej chwili :wink:
U mnie toczenie pomogło na chwilkę ale zapłaciłem 100 zł więc było warto spróbować.
Na dłuższą metę już się nauczyłem że tylko ORI.
Zimermanny w e63 po 10 tys km poszły do wymiany bo biły a zapłaciłem za nie 700 zł mniej niż ORI.
Macie może jakąś wiedzę o co może chodzić z tą kontrolką?
Restartowalem i niestety nie zgasła. Pojawiły się też jakieś stuki przy skrętach kierownicą? Jakby coś przeskakiwało? Nie jeżdżę tym autem na codzień, tyLko Żona i tak myślę, że może wjechała w jakąś dziurę czy coś.?
Ciśnienie sprawdzone. W każdym kole tak samo.
Normalnie powinno pomóc włączenie procedury pomiaru ciśnienia w kołach, jak wszystko jest ok kontrolka powinna zgasnąć.
Jeżeli mówisz, że to nie pomogło, to ciśnienie w kołach mierzone jest z czujnika ABS, także sprawdź czy coś się przypadkiem nie urwało.
W piątek za tydzień zabieram się za przygotowanie auta do zimy. Takie mam kosmetyki, Plus maszyna do polerki. Maszyna do polerki będę robił pierwszy raz, mam nadzieję, że pójdzie sprawnie.
Amerykańce mają czujniki RDC w kołach podłącz kompa sprawdź który szwankuje. Pojawił ci się błąd tegoż czujnika.
edit
Zresztą widzę że koła zmieniałeś czujniki dołożyłeś ?
Nadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność – w kierowcy
Już wszystko ok. Czujniki są w kołach. Została zrobiona aktualizacja na Europe. Czyli system działa teraz na podstawie abs :wink:
Czy można wyłączyć jakoś na kompie widoczność spalania? :mrgreen:
Nie chce, żeby Żona widziała :wink:
15 pali po mieście?
Hehe kkamo84 dobre
no tak czego oczy żony nie widzą tego sercu nie żal :)
oli222 to auto potrafi palić w mieście 8 do 18 litrów, zależy gdzie, jak się jeździ i jakie miasto
jeden śmiga obwodnicą w ciągu dnia a inny w korkach do pracy krótkie odcinki .Różnica w spalaniu będzie ogromna a w obu przypadkach jazda miejska :)
335i w mieście 8 litrów... i to jeszcze w 6-biegowej skrzyni. Uśmiałem się :mrgreen:
kupię 540i E39 po lifcie, sedan
Teoretycznie 8l jest możliwe w warunkach obwodnicy wawy choćby o 11 w ciągu dnia jadąc 80-90km/h a że rzadko się tak jeździ to inna sprawa :norty:
tak samo jak w 335d muskając pedał gazu w takiej sytuacji udawało się nawet poniżej 5l zejść a w mieszanym było 8,5-9
Realnie jak robię 80-90% tras a pozostałe to miasto ale praktycznie bez korków to wątpie zebym w mieszanym przekroczył 12l ale jak już sie w końcu doczekam to sprawdzimy :P
KNKTR5000 u mnie 7biegów ;)
Z zakorkowanej Warszawy pokazuje coś ponad 14. Krzyczy na mnie i nawet frajda z jazdy nie pomaga :mrgreen: dlatego pomyślałem o tym, żeby jej wyłączyć :wink: nie widzi, to nie szuka dziury w całym :mrgreen:
Powiem Wam, że odcinek z Woli z Jana Kazimierza do Arkadii w godzinach szczytu, to jakaś masakra. Niech już się skończy ta bydowa metra.
Co myślicie o takich zegarkach podświetlonych na biało?
Zastanawiam się nad zakupem
Widzialem je na zywo w E92 i jest efekt.
30 min temu oglądałem tego posta i też się zastanawiałem jakby to fajnie wyglądało, ale pytanie czy da się "przenieść" przebieg tak by dalej było OK
ps. czy wskaźnik temp pokazywałby temp, czy zachowywałby się jak ekonomizer ?
Galeria: E91 320D LCI M-Pakiet 2009r.
2010-2016 E46 Touring 320D 136km 2000r.
2016-2017 E91 318i LCI 143km 2008r.
2017 E91 320d LCI 206km|393Nm 2009r.
kod zniżkowyna 5€ do Carly: XAZHF8
http://yanosik24.pl/widget/64583.png
Gość
