Naprawa klemy IBS w E60
  • 4 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 106
  • Wyświetleń 176,8 tys.
  • Poliftowa jest poprawiona, ma plastikową obudowę, kabelki można wymienić jeśli masz po lifcie, są odłączane (kostka) w przedlifcie są na stałe. Ibs do e60 ogólnie są drogie, ja kupiłem z serii 1 polif
  • Witam. Chciałbym podzielić się z wami swoimi ostatnimi przygodami. Po wymianie regulatora napięcia około 2 tygodni temu ładowanie wzorowe, w przedziale 14.8 - 15.0. Aż tu nagle któregoś dnia, patrzę a
Mam ostatnio problem z rozładowującym się akumulatorem w trakcie jazdy. Szukałem niebieskich wtyczek jak na zdjęciach natomiast nie mogę ich w aucie znaleźć. Gdzie one dochodzą?
Postanowiłem odłączyć wtyczkę przy klemie (-), czy to może załatwić problem?
Adres zdjęcia:
http://i68.tinypic.com/am9mra.jpg
http://pl.tinypic.com/r/am9mra/9
Z góry dzięki za pomoc.
Czy napięcie ładowania przy podłączonej klemie IBS
Wynoszące 14.8-15.2 jest ok?kleme mam zmieniona na poliftowa,bledow brak.
Zostawiłem odołączone ibs bo trochę mi nie pasuje napięcie na zwyklym aku.
Po odłączeniu napięcie wynosi 14.1-14.4
Jak jest w końcu ok?
14.8-15.2 to dobre wartości ładowania
jest ok
Ładowanie mam powyżej 14 V.
Wlasnie kupilem od e90 kleme. Przelutowalem juz ta wtyczke na grubszym czerwonym kablu, podpiete i dziala. Jutro sprawdze czy da rade zakodowac nowy aku, jezeli tak, tzn ze zaoszczedzic mozna sporo kasy :-)
Panowie ostatnio zdarzyła się bardzo dziwna rzecz w mojej e60
Mam dwa akumulatory (jeden orginalny AGM 80ah800A oraz 2 letni Nowy Yuasa 100AH900A)
Miałem kiedyś problem z klemą IBS, kupiłem klemę od polifta i przelutowałem wtyczkę i dodatkowo zakupiłem wtedy nowy akumulator
Jeżdziłem jeszcze ze starym aku kilka miesięcy i postanowiłem wsadzić nowy, oczywiście zakodowałem i zresetowałem historię aku przez Inpę i było ok
W tym roku miałem przygodę w lato, był wciśnięty guzik od blokady szyb, co spowodowało wyładowanie aku do 0.
wymontowałem go, zamontowałem stary a nowy naładowałem do 100% i ponownie podmieniłem go w aucie a stary cały czas jest awaryjny i raz w miesiącu kontrolowany w kwestii sprawności ( też w 100% sprawny)
Po kilku miesiącach czyli teraz, po trzymaniu około 2 minut na zapłonie, wywala błąd akumulatora z żółtą ikoną i z napisem (ładowanie akumulatora na bardzo niskim poziomie. Doładuj podczas jazdy lub użyj zewnętrznego urządzenia...
Odpalam auto i silnik się uruchamia ale w czasie odpalania wywala bląd skrzyni który znika i takie dziwne wrażenie jakby faktycznie aku był słaby.. i zachwile miałby paść i silnik nie odpalić..
Wchodzę w menu i sprawdzam ładowanie na odpalonym
ładowanie jest ok 14,4 /14,5 v (czyli ok)
wyłączam auto, podmieniam aku na 100% naładowany i po trzymaniu na zapłonie po chwili znowu ten sam błąd z ikoną aku i komunikatem o ładowaniu...
Czy jest to możliwe aby dwa akumulatory były mocno zepsute (nie trzymają napięcia pod obicążeniem ?)
Napięcie na aku Yuasa na zapłonie to 12,4 V ( na uśpieniu 12,6v) W ukrytym menu
Napięcie na AGM orginalnym na zapłonie 12,1 V (na uśpieniu 12,3 V) on miał zawsze na zapłonie 11,9 lub 12V (ukrytym menu)
Pod inpą identyczne dane.
Czy może IBS ponownie Padł ?? ale Nie mam błędu w DDE ani nic co związane z IBSem.... (wtedy jak padł padła ta klema to był błąd w DDE)
Po pierwsze to nie powinieneś ładować tego akumulatora poza autem, chyba że po włożeniu go zakodowałeś, bo jeśli nie, to aku był naładowany a auto widziało go jako rozładowany, stąd może być problem z różnymi błędami ponad to coś takiego może spowodować uszkodzenie akumulatora, zły prąd ładowania itp. Akumulator powinieneś ładować nie wyciągając go z auta ani nie odłączając klem, poprzez połączenia pod maską.
Cześć,
Dotknął a w sumie trwał od zakupu u mnie problem z komunikatem „High rate of battery discharge” błąd 29a8, kupiłem ibs od polifta e90 zmieniłem wtyczkę na czerwonym kablu. Ładowanie 14,3-15, akumulator 1,5 roczny Varta 95ah 800A (nie agm), Alternator w porządku był robiony. Komunikat pojawia się najczęściej po nocy lub jak dłużej postoi na zapłonie wyświetla się żółte logo akumulatora. Problemu z rozruchem nie ma. W jaki sposób sprawdzić jaki mam zakodowany aku? (rodzaj/pojemność). Mam Inpę i NCS Expoert tools, w inpie widziałem możliwość resetu a nie podglądu z kolei w NCS zrobiłem jak w poniższej instrukcji:
Rejestracja większej baterii / zmiana wartości ah:
Kod:
Otwieram NCS ląduje profil EXPERTMODE Wciskam F1 VIN/ZCS/FA następnie F3 ZCS/FA f ECU wybieram model e60 i klikam OK.
I mam do wyboru CAS i LMA, wybieram CAS i daje OK.
NCS sczytuje VIN itd. następnie daję F6 BACK
i klikam na F4 Process ECU i mam do wyboru różne sterowniki, dalej wybieram CAS i daję OK odczytuje, następnie daje F4 READ ECU
Poszukaj tam w pliku
KLASSE_BATERIE
90ah
I zmień tą wartość
Ale po wciśnięciu F4 READ ECU otwiera mi się notatnik... bez wiersza Klasse baterie...?
Pomożecie ? :-)
Mam dokładnie ten sam problem ,błąd 29A8 , komunikat rano o spadku energi ,podmieniałem już moduł mpm,kleme minusową ,akumulator nowy zarejestrowany komputerem delphi,alternator zregenerowany , jak odłącze czerwony kabelek od klemy plusowej wszystko wraca do normy , nie ma komunikatu o rozładowanej bateri a także błędu w komputerze,ale nie chce tak jeździć ,ladowanie wtedy jest zdecydowanie za małe a można nawet powiedzieć że go nie ma ,na postoju jak włączę np nawiewy ,podgrzewanie szyby itp to spada do 12v , jakby ktoś miał podobny problem i go rozwiązał proszę o informacje będę wdzięczny :)
Ja u siebie zaczynam podejrzewać 2 rzeczy, albo klema ibs wcześniejsza była walnięta i doprowadziła do uszkodzenia praktycznie prawie nowego aku i teraz bateria nie trzyma jak należy, albo mam zarejestrowany rodzaj aku AGM i był przeładowywany co również mogło doprowadzić do szybszej śmierci baterii.
Zarejestrowanie nowego aku to przecież inny proces niż zmiana parametrów akumulatora; rodzaju czy też pojemności na który wymieniamy. Sama rejestracja może jest ok jak zmieniamy na identyczny jaki był, ale jeśli wcześniej był AGM a teraz zwykły? szkoda włożyć następny akumulator, który miałby tak samo szybko skończyć. Gdzie można podejrzeć jaka bateria jest zarejestrowana w aucie?
Miałem już 4 egzemplarze e60 w każdej wymieniałem aku i rejestrowałem i nie było żadnych problemów , wczoraj podmieniłem moduł ivm z brata e60( ten który jest pod maska obok ecu z bezpiecznikach ) też nic się nie zmieniło montowałem tez poprawioną klemę po lifcie i to samo , po godzinie od uspania auta miernik pokazuje pobór 00,06 mA wiec nie dużo ale wystarczająco aby komputer komunikował rano o spadku energi, odłączenie czerwonego kabelka miedzy klemy plusową a minusową także nie zmienia poboru, jedynie to że rano nie ma komunikatu i błędu , a więc sprawdzę może jeszcze klemę plusową w razie czego , wyjmowałem wszystkie możliwe bezpieczniki po kolei , pobór się nie zmieniał nie wiem gdzie szukać dalej przyczyny ...
Tylko nie rozumiem jednego, IBS poliftowy jest jakiś mniej wadliwy ?
Auto poradnika nic nie wspomniał dlaczego lepszym rozwiązaniem jest zakup używanej klemy poliftowej i jej przerobienie niż kupienie nowego zamiennika w wersji przedliftowej ? Skąd wiadomo, że trafimy na sprawną poliftową IBSkę ?
Bo jeszcze się nie zdarzyło, żeby poliftowa klema nawaliła. Konstruktorzy BMW wiedzieli, że jest z tym problem, więc ją poprawili, a raczej włożyli tą, którą już montowali do trójek, xsów itp..
Krzychu.
Podpinam się pod temat - Czy jeśli wymieniam uszkodzoną klemę IBS na sprawną z identycznym numerem seryjnym (przedlift E90) to czy muszę to zakodowywać w komputerze?
Sorki, że dopiero odpowiadam, ale ...
Tak dla wszystkich, na przyszłość, nie trzeba nic kodować po wymianie klemy.
Krzychu.
Kodować nie ale trzeba skasować błędy
Panowie BMW E91 330xd Aku zwykły nie AMG ,po wypięciu klemy ibs 14,4 jak jest wpięta 15,6V ładuje.Blad 4A27 .Kupiłem używkę i po godzinie znów wywaliło błąd? Co mzoe być Aku słaby że neo AMG , regulator napięcia?
podepnę się pod temat. Niedawno kupiłem auto E91 2.0d 177KM, akumulator był do wymiany i tak też zrobiłem. Włożyłem dokładnie taki sam jak był. Co jakis czas dalej kasuje się godzina, przebieg i spalanie. Auto odpala bardzo dobrze. Błędy jakie wyskakują na btool expert:
4a74 - sterownik świec żarowych
4a79 - sterownik świec żarowych
4a07 - generator (layer_bsd)
4a10 - interfejs szeregowy bsd
4b37 - czujnik poziomu oleju (layer_qlt)
4a27 - inteligentna klema aku (layer_dibs1)
czyli wszystkie 4 z obwodu BSD
Dziś wymieniłem kleme na inną, używaną - ponoć dobra (cholera wie)
Błędy da się skasować, jednak po chwili wracają.
Akumulator na postoju ma 12,3V a na uruchomionym silniku 14-14.1, czy to nie za mało?
Zmieniłem dziś regulator i łądowanie się nie zmieniło. gdy wypne ibs ładowania nie ma - jest 12V, z ibsem jest 14
Dodam, że nie idzie skasować inspekcji olejowej, czy zatem powinienem wymienić czujnik oleju czy skupić się dalej na klemie ibs? :mad2:
Mam dokładnie te same błędy co kolega czarny2891 udało się rozwiązać problem ?
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
"To ucieleśnienie sportowego charakteru,dynamiki,zaawansowanej technologii i ponadczasowej funkcjonalnej elegancji,oznaczonym Biało-Niebieskim emblematem symbolizującym obracające się śmigło.Samochód tej marki posiadamy dla radości z jazdy."
Oliver Hessmann
Jeszcze nie. Po weekendzie bede cos wiedział.
Możesz mieć jakieś zwarcia na alternatorze podobnie miałem wymieniłem cały alternator na używke i spokój, jak odłączasz kleme to nie powinno być tak że ci nic nie ładuje, powinno tylko troszkę spaść ładowanie z 0,5v
Alternator byl sprawdzany na stole u fachowcow od alternatorow i powiedzieli ze jest ok
wiec tak:
podmieniłem czujnik oleju, tylko wtyczke wpiąłem (na aucie miałem ten z aluminium od spodu a podmieniłem na cały plastikowy-podobno nowsza wersja a tamten wycofany był) i zniknął błąd czujnika, alternatora i klemy, ale został błąd sterownika więc i sterownik wymieniłem po czym znikły wszystkie błędy. niby sukces...ale dalej nie szło skasować inspekcji olejowej i w menu poziomu oleju pokazuje wciąż inactiv :( i co dalej robić ?
