jacob06
Treść opublikowana przez jacob06
  1. Witam ponownie. Problem z zamykaniem uchylonego dachu nie zniknął. Pojawił się nowy problem, doszedł problem zamknięcia rozsuwanego dachu - kiedy szyba dochodzi do owiewki z siatki a konkretnie do jej uchwytów, szyba zaczyna się cofać do pozycji otwartej. Po ręcznym złożeniu owiewki szyba zamyka się normalnie. Może to być wina silniczka że nie daje rady?? Czy jest możliwość ustawienia jakiś parametrów w ista tak aby dach się zamykał?? Prosiłbym o pomoc w tej sprawie. Z góry dzięki. Pozdrawiam
  2. Witam, U mnie też pojawił się problem z panoramą przy włączaniu uchylenia. Można zamknąć tylko przez inicjację. Przy normalnej próbie zamknięcia widać że mechanizm próbuje zamknąć szybę ale coś przeszkadza i wraca do poprzedniego położenia. Czemu przy wykonywaniu adaptacji nie ma tego problemu i dach normalnie się zamyka?? Z góry dzięki za odpowiedź.
  3. Poszło PW, Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie regulatora - czy jest on częścią alternatora? - tzn. przy wymianie alternatora wymieniany jest regulator? Czy jest on osobną częścią? Z góry dziękuję. Pozdrawiam,
  4. Witam, Chciałbym wymienić regulator napięcia, z racji wysokich cen ori regulatora do mojego modelu postanowiłem znaleźć coś tańszego. Może ktoś się wypowie czy warto (link poniżej), lub ma coś lepszego do zaproponowania. Z góry dzięki. https://www.autoczesciexpert.pl/hitachi-8947503 https://www.autoczesciexpert.pl/era-7990498
  5. Witam, Czy udało rozwiązać się jakoś ten problem??
  6. jacob06 odpowiedział(a) na harbuz temat w E60, E61
    Ok dzięki, Poleci ktoś jakąś ładowarke usb do zapalniczki?? Z góry dzięki.
  7. jacob06 odpowiedział(a) na harbuz temat w E60, E61
    Witam, Tak jak w temacie mam słaby sygnał radiowy ale uwaga tylko po podłączeniu np. ładowarki do zapalniczki z tylu tunelu środkowego. Po odłączeniu radio odbiera super wszystkie stacje. Wcześniej naprawiałam przewody z prawej strony oraz wtyczkę dochodząca do wzmacniacza. Może ktoś wie jak naprawić ten problem ze słabym sygnałem po podłączeniu czegoś do zapalniczki. Z góry dziękuje.
  8. Ładowanie mam powyżej 14 V.
  9. Witam, Chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość sprawdzenia wartości sond lambda przez iste d w e46 compact 318i? Jeżeli tak prosiłbym o pokierowanie jak to zrobić. Z góry dzięki.
  10. Witam, Mam ostatnio problem z rozładowującym się akumulatorem w trakcie jazdy. Szukałem niebieskich wtyczek jak na zdjęciach natomiast nie mogę ich w aucie znaleźć. Gdzie one dochodzą? Postanowiłem odłączyć wtyczkę przy klemie (-), czy to może załatwić problem? Adres zdjęcia: http://i68.tinypic.com/am9mra.jpg http://pl.tinypic.com/r/am9mra/9 Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
  11. Z tego co pisze powyżej w wiązce z prawej strony znajduje się 9 przewodów to chyba trochę mało, chyba że mowa o 9 przewodach w prawym zawiasie tylko po prawej stronie Kolejne pytanie, z której strony i do czego idą kable 3 światła stop?
  12. Witam, Mam pytanie odnośnie wymiany przewodów w klapie (radio nie odbiera), czy polecilibyście poniższy zestaw naprawczy (opłacalność)? : https://www.czesciauto24.pl/metzger/9337233 W zestawie są 23 przewody - czy rzeczywiście tyle występuje? Z góry dziękuję. Pozdrawiam
  13. Witam, Czy zakładanie przycisku zmienia cośw działaniu W BMW E60 530 xd 235 km w automacie z joystickiem (bez m pakietu). Czym się może różnić działanie przycisku od przejścia w tryb sport za pomocą joysticka? Z góry dzięki. Pzdr
  14. Skąd mógłbym pobrać któryś z programów?
  15. Ale z inpy chyba nie wymusze wypalania dpf?
  16. Witam, Prosiłbym o pomoc odnośnie diagnostyki w bmw e60, generalnie zależy mi na wypaleniu i monitorowaniu dpf-a. Myślałem o Curly ale nie wiem czy wersja darmowa programu to ogarnia. Druga kwestia myślałem o jakimś Vgate - macie jakieś doświadczenia jeżeli chodzi o wypalanie przez oprogramowanie do tego? http://allegro.pl/interfejs-icar2-vgate-bluetooth-obdii-elm327-id19-i7003176251.html Chciałem zakupić taki interfejs jak poniżej. Jest gdzieś na forum wrzucony DIS aby można było załączyć wypalanie? Rozumiem że z Inpy tego nie dokonam? http://allegro.pl/interfejs-inpa-bmw-2-linie-k-d-can-pin-7-8-i7135168400.html Macie jakieś doświadczenia z tym interfejsem? Z góry dziękuję za pomoc
  17. Dokładnie mechanik zdiagnozował na podstawie odczytów z programu - dobra nie pamietam dokładnie czy to inpa czy dis.
  18. Witam, Otóż pojawił się problem z wtryskami, wskazania na komputerze pokazują że jeden leje a drugi jest zapchany - sprawdzone na inpie. Wtryski sprawdzono na stole probierczym i jest wszystko ok. Co może być nie tak? Dodam że czasem czuć nierówną pracę tak że aż cały samochód "chodzi". Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
  19. Poleci ktoś kogoś kto może zregenerować takie wtryski?? Z góry dzięki.
  20. Wtryski sprawdzane na kompie u sprawdzonego mechanika ;p. 2 sztuki pracują zauważalnie gorzej od pozostałych (przelew) nie pamiętam dokładnych parametrów. Czasem występuje falowanie obrotów na postoju, czuć że silnik nie równo chodzi dlatego decyduje się na wymianę. Są w sklepie po regeneracji ale ponad 1k pln.
  21. Witam, Z góry przepraszam jeśli temat się już pojawił. Chciałbym wymienić wtryski jednak nie wiem czy w moim modelu są one regenerowalne czy też nie. Posiadam BMW E61 530xd 235 KM automat polift. Jeżeli są one do zregenerowania to prosiłbym o namiary na kogoś kto mógłby to zrobić w okolicach Włocławka lub Płocka, a jeśli nie to gdzie tanio można kupić. Z góry dzięki. Pozdrawiam wszystkich.
  22. jacob06 opublikował(a) temat w BMW Lifestyle
    Witam, Z góry przepraszam za błędy, jest to mój pierwszy post na forum. Chciałbym kupić etui na kluczyk do bmw e61 (system start/stop), w związku z tym waham się czy kupować etui przeznaczone do tego modelu link: http://www.bmw-shop.pl/etui-na-kluczyk.html czy może ładniejsze i fajniejsze etui do kluczyków z nowszych wersji bmw link: http://www.bmw-shop.pl/etui-na-kluczyk-urban-czarny-jasnoszary.html Moje wątpliwości wzbudza jeszcze to, że nie wiem czy etui do seri F będzie pasować do tego kluczyka- ktoś próbował? Z góry dzięki. Pozdrawiam.
