Zmiana AUX na AUX/USB w e90
Sprawdziłem dzisiaj, po godzinie jazdy w mieście w dużych upałach, Mulf 2 i tcu są wyraźnie ciepłe około 40 stopni. przez podłogę bagażnika czuć, że miejsce nad TCu jest cieplejsze ale nie aż tak żeby cokolwiek mogło się zagrzać z bagaży.
  • 1 rok później...
  • Odpowiedzi 201
  • Wyświetleń 43,5 tys.
witam
Mam e91 LCI z 2008 roku, wymieniałem nawigacje ccc na małego CIC'a. W podłokietniku mam tylko aux. Czy muszę dokupić ten moduł MULF2 ? Jak to wkoncu jest , jedni piszą ze z usb w schowku można tylko aktualizować mapy a inni ze można odtwarzać mp3. Czy przewód usb podlaczam tylko do jednostki i pozniej do złączki usb/aux? Nie wiem czy to ma znaczenie ale w aucie jest bluetooth
Muzykę możesz tylko importować a nie odtwarzać
Do odtwarzania potrzebny mulf 2 high lub Combox z serii Exx z napisem BN2000
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
czyli moza importowac na flash w cic?? ile pozostanie wolnego na pamięci jeśli jest wgrana mapa?
Na muzyke producent przewidzial 8GB i nie jest ona zajmowana przez Mapy. Mapy maja swoj podzial przestrzeni dyskowej, tak samo jak pliki systemowe. Pojemnosc dysku to 80GB
Ale ja mam małego cic który nie ma dysku tylko ma flash
No w buisnes się nie da. Tylko pro wiedz zostaje mulf lub Combox
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
  • 8 miesięcy temu...
Witam, będę dokładał mulf 2 high do tcu, skompletowałem już większość potrzebnych rzeczy jednak mam problem ze światłowodem do mulfa czy tez jego rozgałęzieniem, nie mogę nigdzie znaleźć w realoem.
Pytanie drugie o hub, wiem ze nie jest konieczny ale jaką on pełni funkcję, bo wiem że fabrycznie był.
Elementy potrzebne do dołożenia:
Mulf 2 high
Niebieska wtyczka i piny 61136920074
Przewód USB mulf > gniazdo
Gniazdo USB/aux
Światłowód/rozgałęziacz???
Hub???
Chyba wszystko?
Prośba o pomoc osoby ogarnięte w temacie
Hub ogólnie wzmacnia sygnał i to tyle. Jak chcesz mam jeden za grosze na sprzedaż
Mulf 2 high
Gniazdo USB/aux
Hub???
Chyba wszystko?
Pisałem to chwilę temu w innym temacie. BMW wycofało ze sprzedaży praktycznie całą instalację do BT/USB dla e9x i f3x. Podobno był to najchętniej dokładany gadżet poza katalogiem konfiguracyjnym i to ucięli, bo tracili pieniądze. Miesiąc temu robił mi gościu poza aso BT/USB na używanych podzespołach z e61. Oryginału już nie kupi.
www.kancelariaturowski.pl
dn501, zarówno przewód USB jak i światłowód znajdziesz na aliexpress za ułamek ceny w ASO. Kwestia cierpliwości i poczekania na dostawę. Jak masz CCC z brązowym a nie z szarym menu, to przez ten czas czekania możesz skołować sobie aktualizację softu navi bo ze starym softem USB nie zrobisz.
Dzięki za odpowiedzi.
Menu mam chyba szare ale jutro się upewnię.
mg123, podeślij proszę jakiegoś linka do ali na światłowód, nie wiem jak tego szukać, nie mam żadnego nr części.
wpisz bmw optic fiber, powinno się znaleźć, jak będziesz montował mulfa obok tcu to wystarczy kupić jedną męską wtyczkę z kawałkiem światłowodu, petelkę taką i piny sobie poprzepinasz.
Ok, wszystkie graty zamówione.
Czy jest jakakolwiek odczuwalna różnica z hubem czy bez?
Prośba o potwierdzenie czy zasilanie biorę z pinów 36 i 17 z tcu i podaje na te same piny w niebieskiej wtyczce mulfa?
Czy sam zakoduje ncsem? Gdzieś czytałem że po 2007r. potrzebna ista/p.
Ista nie potrzebna, wystarczy ncs. Nie pamiętam numerów pinów, ale tak, wystarczy zmostkować prąd, masę i światłowód z TCU. Dla mnie najgorsze było przeciąganie kabla pod dywanem obok tunelu środkowego i wymiana gniazda w podłokietniku. Ogólnie robota prosta.
Jeśli chodzi o kodowanie to wystarczy dodać opcję $6FL i zapisać do CAS i FRM czy NFRM? Tylko te 2 kroki?
O co chodzi z zakodowaniem pustym MANEM? To też trzeba zrobić?
Jeśli mogę to prozę o szybki opis kroków kodowania, ostatni raz bawiłem się w to 3 lata temu.. :oops:
Wiem, że zmiana VIN'u w Mulfie nie jest wymagana, ale gdybym się uparł to co muszę zrobić?
Ok, już jestem mądrzejszy, nasuwa mi się ostatnie pytanie czy najpierw dodać FA i zakodować pustym Manem CCC i później zmienić VIN przez WinKFP?
Ok, którędy puszczaliście przewód du gniazda USB, ja dzisiaj dojechałem do wysokości przedniego fotela i mi nie starczy żeby było jak fabryka. Dodam ze jest to E91
Jestem już po całej operacji, jedyna rzecz na którą trzeba zwrócić uwagę to po dodaniu VO $6FL CCC automatycznie wyłącza opcję AUX_CONFIG co sprawia, że ma być ona realizowana przez MULF, i nie mamy dźwięku na AUX. Żeby to ogarnąć mamy dwie opcje albo pociągnąć nowy przewód od MULFA do AUX albo prościej zmienić parametr AUX_CONFIG na mounted, zresetować CCC i pojawiają się dwie zakładki AUX INPUT w jednej USB a w drugiej działające AUX.
Dziękuje wszystkim za podpowiedzi :)
Witam mam autko z 2005r w bagażniku mulf z Bluetooth który jest uwalony. Radio do navi business. Zastanawiam się nad wymiana ba mulfa 2 z usb. I teraz czy jak kupię mulf2 gniazdo usb plus przewód między gniazdem a mulfem to wystarczy ? I czy dokoduje opcję do fa w mojej małej navi business bez problemu ?
Zależy jaką masz nawigację lub radio. W twoim roczniku USB zadziała tylko z CCC.
Ja próbowałem zrobić to na małej nawigacji MASK i się nie udało wiec zmieniłem na MASK2.
