E39 523i Amortyzatory, przód wyżej niż tył
Witam, auto kupiłem ze świeżo wymienionymi amortyzatorami przednimi, chodzi o zamienniki TRW. Przód samochodu jest dużo znacznie wyżej niż tył, sprzedający zarzekał się że tak jest po wymianie i z czasem po kilkudziesięciu przejechanych kilometrach opadną, powrócą na miejsce. Przejechałem ponad 3000km i żadnego efekty, auto stoi wysoko jak jakaś motorówka. Załączam zdjęcia. Sprężyny oryginalne.
Lewy:
https://zapodaj.net/ad40a70987590.jpg.html
https://zapodaj.net/dbfbe3ba733e1.jpg.html
Prawy:
https://zapodaj.net/5354aab2d4c97.jpg.html
https://zapodaj.net/60da4bc0c1c53.jpg.html
To chyba jakiś żart. Na pewno sprężyny są oryginalne?
Oryginalne, tylko amortyzatory były wymieniane.
O cholera. To nie jest normalne. Ciekawe czy sprężyna dobrze zamontowana
Sprężyny wydają mi się jakby były od V8 (może się mylę ale porównywałem od 2.0,2.3 i od V8).
Zdjęcie z mojej byłej E39 i jak widać jest różnica w montażu sprężyny.Brak dolnej gumowej podkładki sprężyny na Twoich zdjęciach.
http://static.pokazywarka.pl/i/6840839/722656/zbiornik-pompki.jpg
Mechanik stwierdził że prawdopodobnie sprężyny są zle zamontowane. Chciałbym zrobić to sam tylko nie wiem jeszcze o co tutaj dokładnie chodzi.
No musisz sprawdzić montaż sprężyny porównać że schematami bądź zdjęciami w internecie gdzie jest ich masa.
Swoją drogą gdybym szukał auta i zobaczył bym taka łoże a bardziej koze na szczudłach to bym miał niezły ubaw i na pewno nie kupił :mrgreen:
może te amory są za długie i przez to budę podniosło? a może źle zamocowane w mc phersonie? Jeżeli spręzyny są na pewno oryginalne, to pozostaje tylko przyjrzeć się montażowi i samym amorkom.
Co to za TRW - JGM240T?
Jeżeli tak, to są dobrze dobrane, bo to jest amor do standardowego zawieszenia.
Amor nie ma wpływu na wysokość auta, zależy to od sprężyn. Pomijam sytuację, w której montowane byłyby amory od np. stara do e39.
Tłok nowego amora ma nawet tendencję do chowania się jeżeli wyciągniemy go na max.
Jak dla mnie, albo amory są źle zamocowane w zwrotnicy, nie usiadły do końca w gnieździe zwrotnicy, albo sprężyny są z innego modelu/wersji silnikowej.
I bardziej skłaniałbym się ku pierwszej tezie, patrząc na sam sposób orientacji amorów względem zwrotnicy.
pzdr
yaz
Amory nie mają nic do wysokości jeśli są identycznej długości. Bo jeśli montujemy identycznej długości to wysokość się nie zmieni bo auto wspierane jest tylko i wyłącznie przez sprezyne.
Amor jak jest wyciągnięty do góry-jego tłok to niewielka siła schowamy go w dół.
Nowy amortyzator podniesie auto o centymetr czy dwa w porównaniu do starego wybitego amortyzatora.
Efekt taki utrzymuje się przez jakoś czas po zamontowaniu.
Oczywiści to co tu autor pokazuje to tragedia i to są raczej błędy montażu.
Nawet jak ktoś dokręci wahacze kiedy auto jest jeszcze w górze to po postawieniu będzie troszkę wyżej bo powstaną naprężenia.
Mi podniosło ale na jeden dzień i to chyba również wina sprężyny która długo była odprezona (sprężyna poszła stara) amortyzator zbyt łatwo da się jedna ręką wcisnąć a co dopiero kilka set kg działające na dane koło
Amortyzator może mieć znaczenie, przecież to na nim siedzi sprężyna.
Na pierwszy rzut oka to bym powiedział, że sprężyny nie od tego samochodu, ale jak są ori, to w takim razie amory nie są od tego modelu.
Wygląda jak +50mm co najmniej.
Ostatecznie mechanik sperdolił robotę, ale aż tak to chyba się nie da.
Weź to rozbierz i obejrzyj. Widać po pierwsze, że brak dolnych gum, więc już jest nieprawidłowo. Może ktoś nie wsunął dolnej cześci amora do końca, sprężyny też są podejrzane. W każdym razie smutno się ogląda takie partactwo :(
