Wszystko o bluetooth
michu7510
U mnie kompletna klapa z sterowaniem głosem.
Wkułem na pamięć całąinstrukcję, wszystkie komendy i nie mogę tego za chiny odpalić. Domyślam się, że u mnie nie ma tego modułu. Tylko sterowanie guziczkami telefonem.
W instrukcji stoi napisane ze trzeba przytrzymać "buźkę" aż zapika i potem wydawać komendy głosem. U mnie po przytrzymaniu buźki zaczyna dzwonic do ostatniego numeru.
Pi
  • Odpowiedzi 141
ten sam problem tylko ja mam w dokumentach kod do bluetooth ale nokia e50 nie znajduje zadnego urzadzenia
W jakich dokumentach należy szukać kodu?
Zobacz z tyłu w bagażniku na module ULF czy jest "Bluetooth passkey"
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.bimmernav.com/images/bmw552ulf.jpg
Ja nie mam modułu BT, rozglądałem się dziś po necie w poszukiwaniu instrukcji instalacji. Tak więc niewiele wiem o dokładnym umiejscowieniu modułu ;) Z tego co wyczytałem to kod powinien być naklejony na tym module ULF w dwóch miejscach (na dwóch naklejkach). Jedna naklejka zostaje na stałe a drugą nakleja się w instrukcji obsługi. Wszystkie ULF jakie dziś widziałem na ebay, forach zagranicznych itp miały takie naklejki (a przynajmniej tą jedną, która zostaje na stałe)
  • 9 miesięcy temu...
Witam!
Niedawno kupiłem e46 320d 1999r- kierownica wielofunkcyjna, radio BMW businessCD.
Zamontowany jest trzymak na telefon(na prawo od radia na wysokości panelu klimatronic) ,ale nie wiem czy był fabryczny czy poprostu ktoś go tam wstawił sam.
Moje pytanie:
Na kierownicy jest przycisk R/T - do czego służy?
oraz pzrycisk ze słuchawką tel.- jak podłączyć tam tel?
Na wyświetlaczu radia przy odpalaniu pojawia sięnapis PHONE i po chwili znika.
Nie ma fabrycznego telefonu ani miejsca gdzie mógł być podłączony. Nie ma też żadnego kabla.
Proszę o pomoc z góry dziękuję.
więc jest możliwe używanie tel? wydaje mi sie że mam system głośno mówiący, ale nie jestem pewny.
Przy lampce oświetlenia z przodu jest coś, co wygląda mi na mikrofon (plastikowe coś o wym: 3cm/1cm/1cm).
ma ktoś was takie coś ? bo znowu nie wiem czy to fabryczne czy nie.
Od niedawna jestem posiadaczem e46 320d 2003r. Także zastanawiam się czy mam wbudowany zestaw głośnomówiący.
U mnie wygląda to tak:
http://img222.imageshack.us/img222/8204/imgp6272.jpg
http://img25.imageshack.us/img25/7464/imgp6274.jpg
http://img267.imageshack.us/img267/2927/imgp6275.jpg
http://img36.imageshack.us/img36/8069/imgp6276.jpg
http://img36.imageshack.us/img36/9099/imgp6281.jpg
http://img12.imageshack.us/img12/581/imgp6283.jpg
Czy moge podłączyć telefon i wszystko będzie śmigało?
Po sprawdzeniu różnych opcji okazało się że mam bluetooth,
(zaznaczam iz z tyłu w bagażniku po stronie kierowcy nie ma u mnie żadnego urządzenia musi być gdzieś schowane)
z tyłu mam tylko to:
http://lh3.ggpht.com/_mmqEZIOv96g/SxNobTRqLII/AAAAAAAAC6Y/nEcaEWVaMlc/s800/DSC01139.JPG
znalazłem w dokumentach z książką serwisową niemiecką książkę do telefonu z kodem do bluetooth bmw,
http://lh5.ggpht.com/_mmqEZIOv96g/SxNsh61OoZI/AAAAAAAAC6Y/s6MouK7vT1o/s800/DSC01144.JPG
http://lh3.ggpht.com/_mmqEZIOv96g/SxNsh2hEoPI/AAAAAAAAC6Y/h-9zHYCHjGU/s800/DSC01145.JPG
Aby aktywować bluetooth wcisnąłem bużkę na moście przy przycisku awaryjnym,
http://lh6.ggpht.com/_mmqEZIOv96g/SxNshcBB0qI/AAAAAAAAC6Y/R23rbygLwA4/s800/DSC01142.JPG
włożyłem kluczyk do stacyjki i przekręciłem do pierwszej pozycji, odczekałem 1-2 sekundy, puściłem przycisk buźkę, a na radiu ukazał sie napis
http://lh3.ggpht.com/_mmqEZIOv96g/SxNshtPJkNI/AAAAAAAAC6Y/pxJ867Bw74Q/s800/DSC01143.JPG
w telefonie sony ericsson k770i, włączyłem bluetooth i wcisnąłem szukaj urządzeń po chwili ukazał się zestaw bluetooth bmw,
wpisałem kod z książeczki i wszystko śmiga. Nawet listę kontaktów mam w radiu :)
Jeśli nie macie książeczki kod można sprawdzić fizycznie ma module bluetooth lub programem INPA/F3 e46/communication system/telephone/F5 read status/
http://lh4.ggpht.com/_mmqEZIOv96g/TCLoploPDhI/AAAAAAAACk0/iFVOLQdtn6s/s912/inpa11.png
edit:
Jeśli nie masz przycisku na tunelu środkowym to możesz przez soft sparować:
INPA/F3 e46/communication system/telephone/F6 Activate/ pierwszy przycisk bluetooth
Pojawi się na radiu komunikat parowanie, wtedy możemy w telefonie szukać bmw
Witam, a ja mam następujący problem z moim zestawem Bluetooth: wszystko idealnie działało: kontakty wyświetlały się na radiu i pewnego dnia przestało działa. telefon łączy się z zestawem Bluetooth lecz przy próbie nawiązania połączenia na wyświetlaczu radia pojawia się komunikat w jęż. niemieckim: 'Kurzwahl bitte warten'. Po przetłumaczeniu: chodzi o jakiś krótki kod, tylko o jaki? Bo telefon jest połączony z zestawem Bluetooth i pokzuje to. Ma ktoś jakiś pomysł o co chodzi?
było E-36 1,8 E-36 compakt 1,8d E-46 320dTa,jest E-46 330dt
http://www.bmwteam.pl
zent...modul BT jest jeszcze glebiej nad czytnikem za ta czarna wysciolka czy jak to sie nnazywa(o ile dobrzepamietam jest srebrny dosc duzy)...ja tez mialem problem z parowanniem bo mialem zly kod w papierach,wlasciwy zczytalem z modulu.dziala super wszystkie kontakty na ekranie zero problemow z parowanniem moj tel to se c902
kiedys e36 316,325 coupe...pozniej e46 320d
Nie mam pojęcia :| Zdjęcie wstawiłem jak kupiłem samochód i próbowałem komunikować zestaw z telefonem komórkowym. Okazało się że mając na wyposażeniu autotelefon, wystarczy dołożyć drugą kartę SIM telefonu kom. Po wpisaniu PIN zestaw głośnomówiący zadziałał :P
  • 5 miesięcy temu...
Czy istniały wersje z telefonem przewodowym (oryginalnym) i bluetoothem??
Mam u siebie telefon przewodowy BMW i radio business cd czy jest szansa, że jest tam też bluetooth??
jeśli tak jak to sprawdzić??
Jeśli chodzi o przyciski z gadającą buźką to jest tylko jeden na kierownicy.
PS. przycisk r/t u mnie nie działa (tzn nie przełącza z radia na cd co może być przyczyną ??)
Dzięki,
Ja mam wersje z bluetoothem i miejscem na telefon, wystarczy tylko wpiąć telefon.
A jeśli chodzi o to czy jest bt na pokładzie i kod do niego, w inpa albo dis można sprawdzić.
...PS. przycisk r/t u mnie nie działa (tzn nie przełącza z radia na cd co może być przyczyną ??)...
Przycisk r/t służy do przełączania między radiem a telefonem (książka telefoniczna)
