PDC, czujnik parkowania, parktronic - problemy/awarie
Witajcie,
Przerobilem na dniach temat niedzialajacych czujnikow z tylu.
W moim sedanie w polce byly glosniki ale cos nic nie bylo wnich slychac....okazalos ie ze magnesy odpadly od glosnikwo i byly martwe....
Juz myslalem ile to modol badz czujniki kosztuja...ale wymienilem glosniki, audio ozylo a czujniki dzialaja.....
W zwiazku z brakiem glosnikow sadze ze czujniki poworca jak tylko dolozysz brakujaca czesc zespolu.
Czujnik cofania sa sprzezane z glosnikiem tylnym(za kierowca) i jak podlaczysz np tebn drugi nie bedzie cisza, ale jak juz dolozysz ten za (toba ) wszystkio piwnno ozyc.
Gdyby sie okazalo ze nadal cisza, odlacz akumulator na 15 minut(czasem sie jakis sterownik zawiesi i nie odpusci poki nie zresetujesz systemu).
Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 55
  • Wyświetleń 18,2 tys.
Jestem już po montażu głośników w tylnych drzwiach i czujniki działają tak jak powinny :mrgreen:
problem rozwiązany, dzięki za pomoc :cool2:
:cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2:
To jak i u mnie...po doswiadczeniach z e46 mysialem ze ktorys czujnik...ale to jednak glosniki .
Szerokosci!
  • 8 miesięcy temu...
Witam serdecznie, mam czujniki w swoim samochodzie z przodu i z tyłu problem polega na tym, że czujniki raz działaja i raz nie wyskakuje błąd PDC i nie działają ani z tyłu ani z przodu.
Kiedy działają a kiedy nie- z tym bywa różnie np. ostatnio działały przez 2 dni bez przerwy teraz nie działają juz chyba z 2-3 dni a zdarza się, że cofie na parkingu i potrafią sie włączyć i wyłączyć 2x
Jestem umówiony na piątek z gościem od elektroniki w BMW, zasugerował, że przeprogramowanie sterownika może pomóc.
Czy mieliście podobne przygody?
Ja miałem niedawno trochę podobny problem, zaczęło się że zaczęły się włączać i niekiedy wyłączać co jakiś czas, następnie zaczęły działać cały czas (musiałem żarówki od wstecznego wyciągnąć) bo samochód"myślał" że jest cały czas wsteczny wbity. Winnym okazał się czujnik od wstecznego przy skrzyni, koszt ok 30 zł. Czujnik ten można łatwo sprawdzić mając kanał lub podnośnik. Może coś ci to pomoże.
Możesz powiedzieć gdzie dokładnie jest ten czujnik? albo jakieś zdjęcie lub rysunek? może jutro bym pojechał na kanał i uniknał płacenia gościowi 180 zł
  • 4 miesiące temu...
Cześć,
Mam problem z czujnikami parkowania, po wrzuceniu wstecznego nie włączają sie one automatycznie tak jak było to wcześniej, o tyle dobrze, że mam PDC z przodu i mam do tego przycisk.
Po naciśnieciu przycisku włączają sie, lecz przestały sie wlaczac po wrzuceniu biegu wstecznego, wie ktos moze jak zaradzić?
Miałeś wypadek? Pomogę w uzyskaniu odszkodowania
a lampy wsteczne działają?
Lampy wsteczne też sie nie świecą, na zapłonie teraz sprawdzałem to nie swiecily sie, i po 10-15 sekundach zapalaly sie i wlaczal sie czujnik, na odpalaonym w ogole nie łapało dzisiaj
czujnik wstecznego w skrzyni, miałem to samo i znów muszę go wymienić, k....a chiński szajs, dobrze że tani.
Gdzie siedzi? ile kosztuje?
trzeba kupowac oe bmw?
Witam, posiadam auto bmw e90 320d 177ps 2009 rok , mam go od 3 lat i ani razu się z czymś takim nie spotkałem
Wyskoczył mi błąd na zegarach oraz na idrivie oraz czujnik parkowania przestał działać, brak kolorów w polach gdzie powinno coś się pojawić oraz myga dioda nad guzikem od czujnika.
Taki oto bład :
No warnings from Park Distance Control. Have the problem checked by BMW Service as soon as possible
W tym tygodniu wyskoczył mi taki sam błąd.
U mnie pękła kostka od jednego tylnego czujnika i czujnik przestał działać.
Sprawdź czujniki. Któryś nie działa.
http://i.imgur.com/eyc1PrK.jpg
dobra, pytanie , jak sprawdzić który to czujnik ? ;> bo ogólnie jest ich kilka , i dzisiejsze auta są mocno zabudowane wieć pewnie nie będzie się łątwo dostać , zwłaszcza przód ?
Włącz zapłon , wrzuć wsteczny bieg lub włącz czujniki przyciskiem.
Po delikatnym przyłożeniu palca do czujnika wyczujesz "tykanie"
Jak nie "tyka " to czujnik jest uszkodzony.
możesz też inpa powinno pokazać który
i spokojnie możesz kupić nowy zamiennik, ja kupiłem kiedyś do e90 i do tej pory działa bardzo dobrze
ważne byś dobrał odpowiedni po numerze części
u mnie padł jeden, kondom wytrzymał 3,5 roku i padł. koszt nowego orginalnego w moim kolorze z wysyłką 72zł. najtańszy używany w kolorze z wysyłką 70zł, w zamieniku 48zł ale do tego jeszcze dochodzi malowanie.
raczej nie ma sensu oszczedzać 2zł na używce (wiekszosc jest porysowana), czy też na zamieniku (do tego trzeba go lakierować).
zastanawia mnie fakt, że za używane czujniki dużo handlarzy chce wiecej niż za nowe. ciekawe czym jest to spowodowane?
Witam. W mojej e90 przestały działać czujniki parkowania z przodu i z tyłu po tym jak został zdemontowany tylny zderzak. Na komputerze pokazuje że PDC nie działa i mianowicie mam pytanie czy PDC przód i tył jest niezależny i czy jeśli nie działa jeden czujnik to wszystkie nie działają ?
  • Członkowie klubu
Jeśli uszkodzeniu lub rozłączeniu ulegnie pojedynczy element systemu PDC (czujnik, instalacja elektr., etc...) to dezaktywowany jest cały system.
Potwierdzam.u mnie przerwany został kabel z tyłu i cały PDC został dezaktywowany.
Włącz pdc i dotykaj lekko każdego czujnika , jak będziesz czuł lekkie mrowienie na palcu to znaczy ze działa jak nie to nie działa. Szybko zlokalizujesz który czujnik lub wiązka uszkodzona
